настоятельно рекомендую.............
Автор Тема: настоятельно рекомендую.............  (Прочитано 8300 раз)
-КЕНТ-
ХОТЯ БЫ ПРОВЕРИТЬ.....
Выявилась очень нехорошая проблема,под левой фарой,на лонжероне,есть фишка,через которую проходят контакты на датчик аирбэга,температурный датчик и другое,в связи с негермитичностью конструкции внутри стоит вода,что приводит к полному разрушению контактов в недалеком будущем,последний случай,машина прошла всего 15тыс.
симптомы: глючит датчик температуры,горит лампа аирбэга.
простите за качество фото,делал на телефон!
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2009, 10:56:54 am от -КЕНТ- »
а в ответной части уплотнительная резинка стоит?
-КЕНТ-
откровенно говоря не обратил внимание,жгут соответственно по гарантии на замену(сроки поставки не известны),это уже не первая машина,с такой проблемой,за последнюю неделю было две уже!
ИМХО:конструкция неверна,нижняя часть больше верхней,стоит вертикально,потому получается,как лейка,собирает влагу внутрь!
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2009, 10:28:51 am от -КЕНТ- »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Что рекомендуете сделать?
-КЕНТ-
ну для начала проверить,пока не поздно еще,если все гуд,то принять меры по герметизации или хотя бы развернуть ее горизонтально,чтоб не было эффекта лейки,это будет проще,чем потом исправлять последствия!!!
Toshka
    -Полученные: 22
а как его достать? только фару снимать? где он находится?
-КЕНТ-
можно и снизу,через подкрылок,но не совсем удобно(яма или подъемник),фара снимается быстро и просто,фишка прикрепленна крепежом к ланжерону,она там одна,не перепутаете,под левой фарой.
Rimmulya
добрый вечер! прочитала статью,тоже полностью с этим согласна,муж сам мне это сделал,сначала аербег горел,потом сканером проверили,выдавал что"conect" типа того,в итоге вскрыли и оболдели воды-море,высушили,три контакта просто отгнили,мы в ужасе,пробег 3000км,так что дерзайте пока не поздно rulezz rulezz
Balashihinec
Народ, всё просто. Причём это известно даже оф. дил. Мне про эту фишку сразу сказал инженер по гарантии в Авто-Старте(на пр.Мира) Алексей. Что идиоты ставят. Разъём этот должен быть перевёрнут, и ВСЁ.И вода не собирается.Соответственно и перевернули.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Этот разьем я перененес с лонжерона под фару где нет грязи. punish
Купил иномарку-продал родину!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #10 : Апрель 18, 2009, 22:21:38 pm »
Ликвидировать разъем, грамотная скрутка, далее герметик и термоусадка...  Либо обжимная клемма - трубочкой...
Про пайку сразу скажу - надолго не хватит... Минуса два - разнородный металл (плюс водичка или конденсат) и очень высокая жесткость (вибрация, соответственно возможен перелом)...
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2009, 22:26:56 pm от Andrej_NN »
VLV
« Ответ #11 : Апрель 27, 2009, 10:50:35 am »
Перенес разъем выше к АКБ. Точнее, теперь он сбоку у основания АКБ. Фару не снимал (т.е. регулировка осталась заводской)! Нужна яма (чтобы отстегнуть его от лонжерона без снятии фары). Провода не хватает что бы повыше разъем вытянуть, но и тут он в полной безопасности. Закрепил его пластиковой стяжкой.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2009, 10:52:09 am от VLV »
VLV
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #12 : Май 03, 2009, 00:45:59 am »
попытался сделать также, но:
1. фару снять быстрее, что и сделал - крепится на 2-х болтах и гайке. Болт один под накладкой. Декоративная крышка-накладка спереди - крепится на 9-ти пистонах - тыкаем отверткой внутрь, на 2-3 мм, до щелчка, затем аккуратно поднимаем накладку, придерживая пистоны.
2. разъем крепить вертикально - не разумно, толку от переноса не вижу - лучше горизонтально, прямо на место, где скрещены провода, над ним.
3. имхо - водичка там все равно может появиться - нижняя часть фары в брызгах..
ps мой разъем был полностью сухой... (может из-за того, что по лужам старался не гонять)
Schneider
  • Russian Federation Одинцово
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #13 : Май 07, 2009, 17:51:24 pm »
А при манипуляциях с этим разъемом (разъединение, продувка, перенос и т.д.) клему "минус" не надо отсоединять??? :(
 А то где-то видел, что подушки могут хлопнуть. Там же как раз проходят цепи датчика удара как я понял из вышенаписанного.
Хорошая машина - это новая машина. Г.Форд
Alt F4
« Ответ #14 : Май 07, 2009, 20:29:48 pm »
 При общении с электриком в сервисе ОД удалось выяснить следующее: проблемных мест по разъёмам в Ceed три, может и больше, но по этим самые частые отказы.
1. Разъём этой темы. Отвечает за передние датчики удара, датчик температуры, сигнал, подробнее здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.15.html#msg427444
2. Наш славный синий разъём иммобилайзера. На мой взгляд правильное решение - его перенести: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8492.585.html#msg372595 ну или другие варианты той темы.
3. Разъём датчика скорости АКПП. Симптомы: дёрганые переключения скоростей, выше третьей передачи не включает. Расположен под капотом за двигателем на коробке. Возможно где то в соответствующей теме про АКПП есть фотки, я пока до этой темы не добрался. Позже либо дам ссылку на тему, либо сфоткаю этот датчик.
