Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 74714 раз)
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
ну около бензобака его по определению не должно быть, он должен быть под капотом, так было на двенахе!
Ну вот на двенахе он как раз около бензобака.
Хм, значит попутал, Сорри  :-[
 :D
MaxCh
Смотря какой фильтр.
Грубой очистки - в баке, до насоса
Тонкой очистки, после насоса, по ходу магистрали.
кроме как на насосе нет фильтров, он тонкой очистки.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
И при замене этого топливного фильтра геморроя с выниманием бензонасоса из бака, разборкой полностью всего бензонасоса (а он весь из пластмассы, на защелках, которые сломать как нефиг делать), заменой фитюлины топливного фильтра почти на час! 8(
Избави Бог, если слесарь попадется бестолковый. :'( Он так разберет и соберет этот бензонасос, что обрыдаешься потом.
Проще было каждые 10000 км под днищем на бензопроводе заменить корпусной топливный фильтр, чем раз в 40000 (если топливо нормальное) вынимать и разбирать весь бензонасос. ИМХО :)
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
А в мануале вобще 15000 прописано. Ошибка видимо, но из песни слова не выкинешь.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Честно сказать, в мануал конкретно перед написанием поста не смотрел.
P.S.
Просто на Карнивале стоит по конструкции аналогичный агрегат (не путать с понятием "один к одному", принцип построения аналогичен). Так вот на сервисе при пробеге 40 000 км мне этот топливный фильтр меняли час! 8(
А не стой я рядом со слесарем и не подсказывай ему, как не сломать все эти пластиковые защелки, да еще разъемы не перепутать, он бы собрал обратно насос задом наперед!
Больше всего расстроил тот факт, что и конструкция насоса хлипкая, и место установки в горловину бака не внушает доверия. Опять же, если бы не крутил саморезы крепления бензонасоса вместе со слесарем, он бы их пережал и тогда прощай малина, крепление ослабнет и последствия могут быть какими угодно
Axl
P.S.
Так и пусть бы сломал, тогда у отца семейства был бы новый бензонасос, чем плохо?
Можно собрать неправильно, вернее уплотнительное кольцо замнётся и тогда будет проблема с запуском и работой двигателя на ходу и если этого незнать то можно долго неисправность искать. а менять его нетак сложно.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
У отца семейства обостренное чувство ответственности за семейство и он в следующий раз будет менять топливный фильтр сам. :)
Потому как не проверь работу слесаря, встанешь всем семейством на дороге и будешь молить о помощи. Что, возить с собой второй насос? Да мне лишний раз в криворуким слесарям ехать нет времени и желания
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Можно неверно собрать ВСЕ в том бензонасосе, если руки ниже пояса растут и вместо головы отросток между плеч. И вот тогда проблем с запуском действительно станет просто МОРЕ. К сожалению, большинство автослесарей на дилерских СТО именно этим и грешат.
А так для рядового автолюбителя, что относится к машине с "лаской и смазкой" процедура замены топливного фильтра в СИДе хоть и несложна, но требует аккуратности и терпения
MaxCh
Понятно.
Вот придурки. Ктож до такого догадался?
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
Понятно.
сначала ответил, а потом спрашиваешь? ;)
NAP
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #27 : Июнь 05, 2008, 13:27:49 pm »
Хочу оживить тему. Кто нибудь сможет дать подробный мануал по разборке бензонасоса и самостоятельной смене всех фильтров. Возможно ли промыть какие то филтры без замены и установить снова. Проблема появилась после запрваки бензином с каким-то осадком и смене бензонасоса, естественно не по гарантии.  fire!
« Ответ #28 : Июнь 05, 2008, 13:37:42 pm »
мануала по разборке насоса я не видел, но там особых сложностей нет, главное что бы уплотнительные колечки не завернулись. фильтр топливный лучше поменять, его особо не промоешь, а вот сетку можно и промыть, которая на насосе.
NAP
« Ответ #29 : Июнь 05, 2008, 13:41:16 pm »
Дело в том, что осадок полностью не удалили в бензобаке, возможно скоро прийдется скоро опять менять фильтр. Предстоит дальняя поездка, так что надо быть готовым ко всему.
Откручиваешь болты под задним сиденьем и вынимаешь весь корпус бензонасоса, так?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
