Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73595 раз)
« Ответ #30 : Июнь 05, 2008, 13:47:20 pm »
да, а потом можно слить бензин через шланг, а остатки убрать с помощью губки, место где стоит бензонасос самая нижняя точка в баке.
Aleghost
« Ответ #31 : Июль 14, 2008, 23:20:39 pm »
Господа, а бензонасос должен греться вообще? Сегодня случайно заметил, что крышка бензонасоса (которая под задним сиденьем) после часовой езды разогревается градусов до 50. Кто-нибудь может проверить, греется/нет?
« Ответ #32 : Июль 15, 2008, 21:11:57 pm »
конечно грееться как и любой другой электромотор, а остужаеться бензином проходящим через него, да и топливо может разогреваться от выхлопной системы, вообщем нормально это.
Sergey_M
  • Russian Federation г. Чебоксары
« Ответ #33 : Март 22, 2009, 22:12:56 pm »
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. После небольших поездок км 20-30 и несколько часов стояния авто после этой поездки не слышно работы бензонасоса при запуске двигателя и сам двигатель заводиться тяжело, а после запуска начинается тряска сек. 30 (как будто троит). Причем это не постояно, а иногда появляется.
« Ответ #34 : Март 23, 2009, 13:27:16 pm »
просто после поездки не может быть, какие то должны предпосылки быть, после заправки, после замены топл фильтра. Можно поднять заднее сидение и послушать. Так же может плохой бензин быть и заливать свечи.
Sergey_M
« Ответ #35 : Март 23, 2009, 16:29:27 pm »
Нет заправка одна. Вот например вчера решил во дворе переставить машину насос не работал (не жужал. Заводил и глушил несколько раз насос не работал при каждой попытке). А сегодня с утра все нормально. Думаю если реле блокировки сигналки поставили на бензонасос, то оно может залипать и питание на носос подается при заводке авто.
« Ответ #36 : Март 23, 2009, 16:34:21 pm »
возможно и реле блокировки, по хорошему надо смотреть. Возможно ещё если на холодную завести двигатель и через минуту заглушить, то потом через несколько часов можно и не завести при температуре воздуха около 0 гр т.к. бензин особо не испариться и свечи при повторном пуске зальёт и двигатель может плохозавестись
Sergey_M
« Ответ #37 : Март 25, 2009, 10:11:45 am »
Проблема то не в том что машина не заводится, проблема в не работающем бензонасосе при включение зажигания (в некоторых случах =kon=).
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #38 : Август 10, 2010, 09:27:12 am »
Ламерский вопрос - как добраться до бензонасоса? Через лючок под задними сидениями?
З.Ы. После попадалова на поганое топливо у ОД мне заявили, что у Сида НЕРАЗБОРНЫЙ бензонасос, и его если только целиком менять...
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #39 : Август 10, 2010, 10:32:36 am »
Идет отдельно бензонасос на нашу машину вот его номер 31111-1G500 , а колба обычно на на винтиках и на защелках. Если самому разбирать главное не поломать крепеж пластмассовый . Добраться до насоса можно только через люк по сиденьем. Там сложного нет ничего , несколько болтов открутить и лучше с аккумулятора клему скинуть когда менять будешь. Вот может картинка поможет
« Последнее редактирование: Август 10, 2010, 10:35:01 am от SergSV »
DODGE
  • Russian Federation Великий Новгород
« Ответ #40 : Август 10, 2010, 13:43:26 pm »
Такая же проблема с запуском двигателя...
1. Первый раз не запустилась пару месяцев назад.
Позвонил в СЦ и парень подсказал поменять реле бензонасоса - я вытащил от кондюка и поставил вместо бензонасоса - машина завелась. После этого когда поворачиваешь ключ зажигания - 3 секунды - а бензонасос не отключался. ЗАбил
2. Три дня назад на природе начал сдавать назад и дал недостаточно газа - машина заглохла. Завестись не смогла. Бензонасоса не слышал. Начал шаманить опять с реле - не помогло. Открутил люк бензобака - подергал проводки и трубочки. Непомогло. Все собрал. Хотел было звонить другу что б на галстук брал - последняя попытка - ЗАВЕЛАСЬ. После этого звук срабатывания бензонасоса при включении зажигания НЕ СЛЫШАЛ.
3. Сегодня утром приехал на работу. Сажусь ехать на обед - не заводится. Шаманство с реле не помогло. Бензонасоса не слышу.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #41 : Август 10, 2010, 21:19:54 pm »
При установке ключа на старт,вы обязательно должны слышать звук работающего БН.Он работает примерно 2-3 сек.,за это время создается достаточное рабочее давление в топливной магистрали.Однако,если вы пару минут назад выключали зажигание из положения на старт,а потом опять включали,то вы на самом деле можете и не услышать его работу,т.к давление в магистрали еще достаточное.Во всех остальных случаях,вы обязательно его должны слышать.По этому выход один.Проверить давление кот.он создадёт,и если он не работает или работает с перебоями,то заменить на новый.Удачи! beer
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
DODGE
« Ответ #42 : Август 11, 2010, 13:02:20 pm »
В продолжение.
Вчера После работы решил вновь попробовать  завести авто - результат тот же.
Сегодня утром пришел на работу. Сел в авто. Повернул ключ зажигания и прислушался - звука от бензонасоса так и не было, но потом повернул ключ дальше и машина завелась! Отогнал сразу же в СЦ. Предъявляя авто мастеру рассказал всю предисторию и попросил сесть его на заднее сидение, что бы он убедился в отсутствии включения бензонасоса в первые секунды включения зажигания - и вот опять чудо! все отработало как положено!
3 раза за месяц машина не заводилась - я думаю это уже не случайность. но как в СЦ сейчас буду выявлять причину если все работает? ждать следующего случая и вызывать эвакуатор? а когда ее привезут в СЦ и она заведется как в ни в чем не было?!
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #43 : Август 11, 2010, 21:51:58 pm »
Попытайтесь проверить электрику.Т.е имеется ввиду всю цепь питания БН от блока предохранителей.Возможно присутствует "дребезг" реле включения БН.Если всё нормально,то проверьте все контактные группы на предмет плохого контакта всеё цепи питания БН.Дело в том,что на холодную контакта может и не быть,но с прогревом в том числе и прогревом пусковым током,плохой контакт под нагрузкой (ток разогревает проводник) от нагрева расширяясь пропадает (так называемая "холодная сварка") и создается видимость что всё ОК.И проверьте работу самого БН когда авта всё-таки заведется.Послушайте как он жужжит.Звук д.б равномерным и без каких либо посторонних перебоев,лязгания и т.д.Удачи! beer
DODGE
« Ответ #44 : Август 12, 2010, 08:37:11 am »
Итог:
По словам/результатам СЦ было выявлено недобросовестная установка сигнализации - следствие - окисление контакта (место размыкания питания БН). Сказали что все пропаяли и взяли за это 2400р..... Верить/неверить
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
