Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 74667 раз)
VinVal
scorohod, ты менял только моторчик от "семерки" на бензонасосе? По отзывам вроде норм смотрю. Больше никаких причин не может быть, кроме как выход из строя бензонасоса?
Добавлено позже: Октябрь 09, 2011, 00:33:22 am
Посмотрел сегодня моторчик от "семерки", он точно подойдет? Есть небольшие расхождения в технологических отверстиях в нижней части мотора.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2011, 00:33:22 am от VinVal »
cliff
    ODO 138000 km
он BOSH
так на нем и написано?
даже мировой известности BOSCH идет из кетая  %)
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
scorohod,спасибо за ответ. Просьба теперь к тем,кто будет только менять. Парни, вы сфоткайте плз БН штатный и вазовский.Особенно инетересует те части которые меняете,думаю многим будет интересно увидеть.Заранее спасибо. beer
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
VinVal
Поставил сегодня мотор бензонасоса от "семерки", сначала думал не пошел, при включении ключа не услышал его работу, но после нескольких раз прокрутки стартера завелась. Кстати, так и не слышно его, как он качает. Прокатился немного, вроде пока норма, посмотрим как дальше себя поведет. К сожалению парни не сфотографировал ВАЗовский мотор, под рукой ничего не было, а фотки штатного прилагаю. Заменил только мотор, остальное все штатное, как и говорил scorohod, подошел один к одному, спасибо ему за инфу! Всем удачи, езды без поломок!
Добавлено позже: [time]Октябрь 09, 2011, 13:44:15 [/time]
Добавлено позже: [time]Октябрь 09, 2011, 13:44:37 [/time]
Добавлено позже: Октябрь 09, 2011, 13:46:43 pm
Да, ВАЗовский поставил BOSCH (Германия), на нем было написано.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2011, 13:46:43 pm от VinVal »
Altar
    -Полученные: 254
датчик старый остается, меняется только моторчик бензонасоса
Так бы сразу и говорили :)
ОК. Дельная инфа.
cliff
    ODO 138000 km
они почти на всех современных киа и хундаях одинаковые
Таранов
  • Russian Federation Володарка
« Ответ #66 : Апрель 30, 2012, 16:37:51 pm »
Приветствую!
Опишу свою проблему. Заодно поведаю о танцах с бубном.
Было это прошлым летом, машине тогда исполнился 1 год, и как то раз остановившись у гаража, выключив климат и музыку я услышал звук - аля шум воды у соседа этажом ниже или летящий высоко самолет, этакое глухое "шуууууууу..."
Ну сначала так и подумал на внешний шум, и когда заглушил двигатель шум пропал. Завел снова и звука больше нет. Вообще настораживают меня такие плавающие звуки стуки... То он есть, то его нет и жди когда вылезет. Езжу каждый день по 25-35 км. Заправляюсь 90% (остальные 10 на дорогих) на одной заправке. До этого 5 лет гонял на Рио, заправлялся там же и ничего. Никаких проблем.
В итоге. Шумел бензонасос, сначала на меньше четверти бака, потом шум слышен был и на полном баке. Проезжаю 25 км - шумит, заглушил - тут же завел шум пропал. Пару раз показывал в сервисе. Внятного ничего не сказали. Узнавал о замене - цена 15тыр.
На пустом и даже на мегающем индикаторе топлива не ездил.
Кулибины советовали поменять только бензонасос, ну и сетку. Останавливала только гарантия. В конце концов решился все сделать сам, хоть никогда этого не делал. Свежи в памяти мытарства с Рио по сервисам, развешивания лапши по ушал... Да и какая гарантия? Чеки я на весь километраж не соберу, а то что укажут на топливо, тут к бабке не ходи.
Друган мне заказал на Экзисте фильтр тонкой очистки, сетку на бензонасос и сам насос - обошлось около 1,5тыр. Насос стоял около 400р. Я еще хотел взять подороже, но он меня отговорил.
Вооружившись инструментом, не имея никакой литературы я полез вынимать причину шума. Ну без напильника не обошлось, немного стачивал трубку у бензонасоса, - была небольшая разница и так как насос вставляется в фильтр тонкой очистки могло вставиться не плотно и давление топлива падало бы, была бы утечка имхо. В принципе все подходило, может просто перестраховался. Вообще не все так страшно было в разборке и сборке конструкции.
Поразил другой момент. Это ржавый бензобак внутри. И очень много грязи в колбе. Делал бы в сервисе - никогда бы не узнал. Да, кстати, давления в шлангах нет, так что можно не бояться оттуда не брызнет, так пара капель, да и аккумулятор можно не трогать, там просто снимается фишка, никого коротыша бояться не стоит. Можно приготовить пару ковриков накрыть горловину чтоб ничего не налетело и не пахло в салоне.
Все остальное просто. Маленькие плоские отвертки для разжима защелок. Ну или кому как сподручнее.
На картинке дно бака, топливная система в сборе ( из колбы вынул) видно грязь и грязную сетку. На третьей картинке утконосо подобная сетка. Вот ее я не смог найти, отдельно не продаётся.
Может есть у кого то информация?
p.s. Сейчас опять начинает шуметь, кстати прошел опять год. Если будет много грязи и песка, придется менять АЗС?
Какие мысли коллеги?
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 16:39:30 pm от Таранов »
gutera
  • Ukraine
« Ответ #67 : Май 05, 2012, 17:20:51 pm »
Ребята кто подскажет?
Насос дает давление норму но, клапан давление не держит и падает в ноль.
На сервисе где делал диагностику сказали чтобы менял бензанасос, полностью так как клапан в бензанасосе.
На другом сервисе говорят , что клапан стоит на рампе не надо менять бензанасос , а можно от 10-к или 31 волги купить клапан и постаить его на рампу.
Проблема была в том что стартер долго маслал а не заводилась машина.
Почистили регулятор холостого, дросель и форсунки стало намного лучше, Но всеравно иногда заводится не так как хотелось бы . Померяли давление все в норм. кроме того что не держит.
Где в итоге этот клапан ? Менять ли БЗ или олхозить с клапаном на рампе.?
« Ответ #68 : Май 05, 2012, 20:04:53 pm »
клапан есть в самом насосе (моторчике) - скорее всего в нем проблема и есть обратный клапан - стоит на фильтре металический, если это случилось после замены топливного фильтра, то проверьте уплотнительные кольца на насосе. если проблема в моторчике поменяйте его отдельно, есть много не оригинала нормально работающего от 460р. Все это находится в баке топливном
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #69 : Май 06, 2012, 20:23:32 pm »
клапан на корпусе топливного фильтра. клапан 31380-2H000. кольцо 31123-4D600
« Последнее редактирование: Май 06, 2012, 20:28:49 pm от kolyu4kin »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #70 : Май 09, 2012, 00:04:52 am »
Привет! Возможно вы решили свои проблемы с клапаном если нет просто попробуй промыть и продуть сжатым воздухом, для промывки можно использовать средство для удаления нагара. Клапан просто залёг ." хороший бензин" попробуй толкнуть его.
кто знаком с конструкцией и принципом работы этого клапана,тот никогда ненапишет подобный текст.
gutera
  • Ukraine
« Ответ #71 : Май 09, 2012, 00:25:02 am »
Всем привет сегодня взял бензанасос и поехал на СТО где делал диагностику(до этого мне друг сказал что была такая же проблема как у меня и что разобрав бензанасос обнаружили что он подсасывает возлух поэтому и падало давление), вынули мне бензанас с фильтром и сразу мастер увидел что шланга ведущая из фильтра неплотно сидит и защелка отстегнута, короче ее надели как положено, обтянули пластиковым хомутом и вуаля все ок . давление держит и заводится машина четко.
Может кому поможет , странно конечно что травить стало только через год после замены фильтра (впрочем у моегл друга также было).
eminestan
« Ответ #72 : Май 13, 2012, 15:57:02 pm »
Всем привет!
Вот и я столкнулся с проблемкой: :ohyeah:
Появился постоянный шум бензонасоса после запуска двигателя.
А в придачу недели 2 назад просто при трогании заплавали обороты и заглохла. После минутного пробования завестись, машинка завелась и всё было в норме. (Подумал, что глюк какой-то)
А вот в пятницу ездил по области км 400 примерно накатал и подъезжая к МСК заехал на АЗС, залил бак и отъехал 20-30 метров до кафе, заглушил и ушел. После вернулся заводить а она фиг...... Стартер крутит немного пытается схватить и усё. Начал смотреть. Понял что бензонасос не жужжит вообще. Посмотрел реле и предохранитель. Оказалось предохранитель 15А сгорел. Поставил новый - запуск, работает минутку и бум 15А сгорел снова. И так раза 3-4 менял предохранитель. После чего надоело и закончились предохранители, стал визуально смотреть и щупать все что относится к бензонасосу. В итоге обнаружил сильный нагрев жгута проводов к бензонасосу под сиденьем возле лючка. Позвонив в ОД и рассказав про проблемку, мне сообщили что где-то замкнуло, мол приезжайте сделаем диагностику. :D shoot Ага прям щас приеду с области к Вам и мафынку на себе притащу, но по записи ещё в добавок и только по понедельникам и вторникам. :-$ fire!
В общем незнаю что произошло, но через часа 3-4 я вновь поставил предохранитель (который купил в магазине на АЗС) и запустил авто, все в норме, но бензонасос жужжит, провод греется. Так доехал до дома. Вчера поставил все предохранители на место, закупив запас на всякий случай. Завелся, машинка работкает, бензонасос постоянно работает и жжужит громковато + провод сильно греется. Ехать никуда не решился. Завтра по записи поеду к ОД пусть смотрят и делают диагностику. :mmmm:
Может кто подскажет что енто может быть и как решить проблемку? B)
На авто стоит: Pandora 3000 DXL  с автозапуском, реле блокировки (но не на бензонасос, так мне сказали в автостудии, где всё устанавливали)
Eminestan
Владимир
« Ответ #73 : Май 13, 2012, 19:42:47 pm »
Всем привет!
Надо заменить моторчик (бензонасос) топливный, неоригинал стоит от 700 р, если давно не меняли топл фильтр, лучше и его заодно поменять
eminestan
« Ответ #74 : Май 13, 2012, 20:23:18 pm »
У меня пробег 43 т.км. фильтр не меняли ни разу. А авто на гарантии! по гарантии поменяют моторчик или бензонасос в сборе?
Eminestan
Владимир
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
