Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 74638 раз)
kelevra
  • Russian Federation Питер
  • proceed
    • Мой ЖЖ: "Заводной Апельсин"
« Ответ #45 : Август 14, 2010, 05:32:37 am »
Вот эта причина как раз по статистике более популярна, чем дохлый бензонасос...У меня из-за кривых рук электрика стартер сгорел...Я бы поверил, особенно если дело и правда могло быть в секретке.
Будь Джедаем!
soja
  • Russian Federation Химки
« Ответ #46 : Август 31, 2010, 14:42:21 pm »
Я бы ещё обратил внимание стрелочку температуры, если она себя ведёт не адекватно, прыгает или часто меняет положение то это температурный датчик, из-за него и не заводится движок. Но это одно из возможного...у самого так было на фокусе, благо опытный механик заметил, а уже хотели бензобак снимать...
scorohod
 B) всем привет! есть хорошая инфа. вместо нашего родного бензонасоса подходит от семерки( отечественной) инжекторной. один в один. rulezz
AleXo
  • Belarus Минск
информация ценная, а как он по производительности?  на форсаже не даст заголодать сиду?
scorohod
 B) установили 3 дня назад. полет нормальный rulezz
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
Он во всех режимах работы двига работает нормально? Ну т.е при хх,при резком обгоне и при плавном наращивании оборотов или как? Опишите плз как он себя ведет на всех режимах.
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
cliff
    ODO 138000 km
тока по качеству он  sux
AleXo
  • Belarus Минск
я не думаю, что там все так плохо. будет он работать как надо. а за цену сидовского неверно штук пять купить можно, чего с лихвой хватит на всю жизнь сида.
cliff
    ODO 138000 km
ну, если нравится в бак лазить...
Altar
    -Полученные: 254
Датчик бенза не врет?
cliff
    ODO 138000 km
а почему он должен врать?
Altar
    -Полученные: 254
По сопротивлению, к примеру.
cliff
    ODO 138000 km
датчик старый остается, меняется только моторчик бензонасоса
VinVal
Всем привет! Посоветуйте по проблеме. С утра машину не смог завести, просмотрел все, иммо лампочка горит, предохранители в норме, а при включении ключа зажигания перестал качать насос, не слышно. Открыл люк под задним сиденьем, напряжение идет на насос, а он не работает, вытащил его всё чисто, ни грязи, ничего визуально. Подскажите, что может быть в данном случае с насосом и что можно сделать?
scorohod
B) ходил за город. 150- полёт нормальный rulezz
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2011, 14:49:03 [/time]
B) он BOSH
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2011, 14:50:10 [/time]
B) + 1000
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2011, 14:51:42 [/time]
B) всё как и прежде
Добавлено позже: Октябрь 08, 2011, 14:53:44 pm
B)
B)полностью мой случай. результат- новый насос, но дешевле в разы
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2011, 14:53:44 pm от scorohod »
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
