Кнопка запирания /отпирания дверей
Автор Тема: Кнопка запирания /отпирания дверей  (Прочитано 2236 раз)
Psyho
  • Russian Federation Волгоград, центр
В Поиске не нашел, может кто подскажет. Про Сид, установлена у официалов сигналка APS 7100 кажется... Так вот в чем суть: При постановке на охрану, жму на кнопку закрытия, все закрывается, при нажатии повторном на закрытие, сигналка вроде как подтверждает закрытие и при этом двери разблокируются. Т.е. машина стоит на сигналке, но двери открыты. Подходишь потом к ней, нажимаешь открыть на сигналке - она с охраны снимаетсЯ, а дверь -  правильно, закрывается.... оченб весело получается если случайно на охрану еще раз случайно нажал....=) Отсюда вопрос знактокам: На сервисе сказали что что-то изменить нельзя... Можно ЛИ? и как, если спецы есть.... Буду очень благодарен!
Хорошо СИДим!
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
у меня старлайн В-9, тоже если два раза на одну и туже кнопку нажимаю так же получается, установщиу мой знакомый ставил- сказал что ничего сделать подругому не может, будь внимательней
Passer
    -Полученные: 32
У меня все работает нормально. Скорее всего вам сигналку подключили паралельно салонной кнопке управления замками... А это неправильно. Поищите грамотного установщика.
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Могу сказать со 100% уверенностью, что в данном случае неправильное подключение сигнализации к центральному замку! Сделать можно все так, чтобы все работало! Едьте к тем установщикам, которые знают, как состыковать сигналку и ЦЗ! В данном случае - вина неграмотных установщиков!!! Данная тема уже поднималась!
Проблема вот в чем: управляется ЦЗ - минусом из 3-х источников: 1-кнопка на "бороде" панели приборов, 2-водительская дверь, 3- пассажирская дверь. Если подключить к кнопке, то так и будет - то открывать, то закрывать. Подключать ИМХО надо через водительскую дверь, там есть сигнал на закрытие и сигнал на открытие, соответственно один провод от сигналки подает массу на открытие, второй - на закрытие. В вашем случае управление ЦЗ идет через один провод, подключенный к салонной кнопке панели приборов, соответственно, если закрыть авто ключом снаружи или изнутри нажать на кнопку панели приборов, то при постановке на охрану сигналка откроет двери!
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2009, 17:50:50 pm от Andrej_NN »
Виктор
  • Russian Federation Оренбург
А разьемы показаны, это те которые в передних дверях стоят?
Пришел, увидел и купил!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Да, там же подписано, на схеме - D07, D08
a-s-grif
  • Russian Federation МОсква
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/99244/][img]
Мне установили правильно - теперь все открывается/закрывается с первого раза...
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Вот тут обсуждалось подключение нештатных сигналок к ЦЗ Сида и глюки, связанные с этим
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2186.90.html
Andrej_NN, а точно можно в двери подключаться? В моем случае так и подключали, но все равно косячно у них вышло. Я перебирал и переставил выходы блока сигналки прямо на блок ICM.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
В смысле влажности?
По сути разницы нет. Но, спокойней, конечно, к BCM в салоне подключиться, там все таки сухо...
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Не, влажность совсем не имелась в виду... Сейчас схему посмотрел - все-таки провода в вод. двери "не совсем" те, что надо. Они завязаны на ВСМ, а 100%-но управляет замками ICM (под приборкой зарытый). Вот между этими блоками и есть два главных провода (разъемы М-04С и М-04В, закрытие и открытие). Сигналы с дверей идут в BCM, а он уже дает команду ICM по этим двум проводам.
Впрочем, не претендую. Пусть в самом деле долбаные установщики учатся на чужих ошибках. Наше дело соклубнику помочь хотя бы в том, чтоб назлюканный к ним приехал с претензиями...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Ну и что? Вам главное что? Чтобы открывались двери! Раз провода завязаны на замок в двери, значит он (открытие дверей с ключа) должен работать в любом случае? Не правда ли? Ес честно, считаю правильным через BCM!
