Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 71   Вниз
Автор Тема: Чип тюнинг.  (Прочитано 413988 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #540 : Ноябрь 18, 2010, 21:00:53 pm »
При этом у тебя машина тяжелее. Сам не думаешь, что у тебя просто супер-вагон?)
на том хэче пробег больше в полтора раза
botik
« Ответ #541 : Ноябрь 19, 2010, 08:06:32 am »
От настройки много зависит. Вспомните вазовскую классику. Там проводилась настройка зажигания и карбюратора, конечно при прочих исправных других компонентах (свечей, катушки зажигания и пр.). Настройка зажигания производилась по максимуму опережения, при этом что бы не было стука. Настройка карбюратора проводилась по максимуму разрешенного СО, подбирались также жиклеры. Настроенный автомобиль очень сильно отличался по параметрам от ненастроенного. С поздним зажиганием авто не ехал и перегревался, с обедненной смесью происходило тоже самое, к тому же и увеличивался расход топлива. В сиде происходит тоже самое, только автоматически по заводской  программе. При чиповке (изменении заводской программы) происходит оптимальная для двигателя настройка - зажигания и качества смеси, благодаря которой двигатель меньше греется и лучше тянет, хотя при этом незначительно ухудшается экология. Может наблюдаться и экономия топлива.
+1
ВАЗовская восьмёрка с настроенным карбюратором у меня пуляла тока в путь.
И провальчики все ушли полностью.
Однозначно тема rulezz
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #542 : Ноябрь 19, 2010, 12:41:54 pm »
Все правильно. В сиде заводская программа, к сожалению, не оптимальна для работы двигателя, т.к. должны соблюдаться экологические требования ЕВРО. Поэтому двигатель работает в "придушенном" режиме. Если оптимизировать работу двигателя, ухудшая при этом экологические требования, то двигатель начинает работать несколько по другому. Основные  плюсы чиповки: повышение числа оборотов на ХХ (более ровная работа двигателя), более раннее зажигание (увеличение тяги двигателя), обогащение топливной смеси (повышение тяги и уменьшение температуры в двигателе). Все это приводит к более уверенному троганию с места и быстрому набору скорости. Может наблюдаться экономия топлива из-за более точного подбора качества смеси, но это в основном зависит от стиля вождения. Повышается также ресурс работы двигателя и катализатора (устраняется локальный перегрев двигателя из-за обедненной смеси). Однако не следует ожидать волшебного изменения в работе двигателя. Заводская программа определяет основную работу двигателя, не выходя за рамки экологии. Чиповка двигателя - это коррекция работы заводской программы (немного по чуть-чуть где можно), платой за которую является экология.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2010, 12:52:43 pm от vs947 »
弗拉基米尔
mihaz
    ODO 65000 km
  • Иногда сам это делаю
    • w.ru
« Ответ #543 : Ноябрь 19, 2010, 17:16:47 pm »
как я понял по результатам ваших со Skipper'ом тестовых заездов, СИД вагон на 92АИ едет наравне с чипованым СИДом хетч (+шумоизоляция) на 95АИ. у обоих движки 1,6, автоматы.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #544 : Ноябрь 20, 2010, 20:15:46 pm »
да,у меня ещё фаркоп,который весит 18 с чем то кг
mihaz
    ODO 65000 km
    • w.ru
« Ответ #545 : Ноябрь 22, 2010, 14:40:10 pm »
Ну значит Skipper'у достался бракованный СИД :D
Может ему надо свечи, фильтры поменять, снять с ручника.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #546 : Ноябрь 22, 2010, 21:09:11 pm »
нормальный у него вагон,просто особо нифига эта чиповка не даёт,моё мнение
Skipper
  • Russian Federation Тула
    ODO 55000 km
« Ответ #547 : Ноябрь 22, 2010, 22:16:47 pm »
Стоял, курил в сторонке, но раз вы тут на личности перешли, придется вмешаться.
2 mihaz мальчик, ты не знаешь меня, не знаешь мою машину, что бы так говорить, следи за тем, что говоришь ...
Машина обслуживается по сокращенным меж сервисными интервалам. То что делается на 15000 делается на 7000, то что делается на 30000 делается на 15000. Каждые 15000 моется дроссельный узел, впускной коллектор, PXX.
Теперь о чиповке. Она того стоит. И это правда. НО, не на 1.6 АКПП. Нет там скрытого, адекватного потенциала. Слюней и соплей пускают больше, чем изменений получаемых в итоге. Плюс хорошая фантазия и врожденная мнительность. Все положительные изменения от чиповки "растворяются" в АКПП, хотя она сама по себе все же не плоха.
Впрочем, все же, даже с этими минимальными изменениями, Сидом пользоваться становиться удобнее. А стоит ли это 6000 руб или нет каждый решает сам. Если вы не сделали чиповку, вы не много потеряли  ;)
Правда так же в том, что Сид ГАВНО. И ни какими чиповками из него машину не сделать.
Skipper
    ODO 55000 km
« Ответ #548 : Ноябрь 22, 2010, 22:20:34 pm »
+1 Согласен полностью
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2010, 22:22:21 pm от Skipper »
botik
« Ответ #549 : Ноябрь 23, 2010, 09:16:05 am »
жёска 8(
если внутреннее я просит машину помощнее классом то тут уже точно ни чиповка не поможет ни что либо вобще относительно сид lol
botik
« Ответ #550 : Ноябрь 23, 2010, 09:17:40 am »
всё намного серьёзнее beer.
увы.
vasili
« Ответ #551 : Ноябрь 23, 2010, 19:04:02 pm »
А вы хотите получить феррари за 6000р?  rulezz
vasili
« Ответ #552 : Ноябрь 23, 2010, 19:08:00 pm »
С чего вы взяли? у меня 1.6 едет лучше, чем 2.0. Могу дать попробывать при встрече. На следующей неделе, еду на установку тюнинговых распредвалов.
sasha 53
  • Russian Federation В Новгород
« Ответ #553 : Ноябрь 23, 2010, 21:01:53 pm »
полный бред.сток 1.6 фиг объедит 2.0.да и чипованый ниразу.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 21:03:53 pm от sasha 53 »
vasili
« Ответ #554 : Ноябрь 24, 2010, 09:47:06 am »
Может быть и бред. На своей обьехал 2.0 литра акпп. Причем пробывали несколько раз. Моя 1.6 акпп с чипом, боевая версия, вторая машина 2.0 литра, сток -акпп.  :P
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 71   Вверх
