Ваше отношение к автозапуску
Очень полезная и нужная функция, пользуюсь
Хотелось бы, но боюсь поедет сама
Хотелось бы, но боюсь примерзнут колодки
Хотелось бы, но дорого
Не нужен, так как снижается угоностойкость
Не нужен, хватает подогрева сидений
Абсолютно бесполезная вещь
А, что это такое?
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 70   Вниз
Автор Тема: Автозапуск  (Прочитано 403945 раз)
ssa009
  • Russian Federation Балашиха
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
  • Vivere militare est
« Ответ #615 : Июнь 28, 2012, 15:47:53 pm »
Я заказывал в Экзисте себе болванку и она была естественно с чипом. Иначе на кой мне болванка без чипа для автозапуска! После проточка и запись трех ключей у ОД.  B)
А манагер скорее всего имел ввиду, что ключ не прошит под Ваше авто! %)
Спасибо eminestan!
А ценник около 800-900 руб., правильно?
eminestan
« Ответ #616 : Июнь 28, 2012, 16:14:46 pm »
Спасибо eminestan!
Что-то около того 800-900 р.
А в обходчике иммо ключ или отпилили и оставили только чип? B)
Eminestan
Владимир
ssa009
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #617 : Июнь 28, 2012, 16:22:22 pm »
В том, то и "соль", что не имею представления - сигналку с автозапуском ставил 1-ый владелец, который ничего не мог внятно сказать(((
eminestan
« Ответ #618 : Июнь 28, 2012, 21:35:35 pm »
Тогда могу только посоветовать найти короб обходчика и заглянуть, если ключ целый, то смело к ОД на прошивку всех ключиков, а если ключик спилен, то варианта 2:
1 - покупать еще одну болванку и прошивать все ключи (так как без железки ключа, не прошьют ОД)
2 - есть фирмы которые просто клонируют ключ/чип и все.
Спойлер сообщениe cкрыто:
в принципе по денежкам немного дороже, чем купить болванку, нарезать ее и прошить у ОД все ключи
B)
Eminestan
Владимир
ssa009
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #619 : Июнь 29, 2012, 09:34:19 am »
B)
eminestan, спасибо за совет!
Ключ (81996-1H010) уже заказал в экзисте. Потом планирую искать обходчик иммо, и увидеть состояние ключа. А после этого и плясать :)
В любом случае прошивать то надо все 3 (Три) ключа (если спилен ключ, то покупать 2-ую болванку).
В любом случае, спасибо за помощь!!! beer
ssa009
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #620 : Июнь 29, 2012, 18:10:50 pm »
У нас прошивают без проблем (ОД), наличие жала или его отсутствие не принципиально при записи ключа в память иммо.
У ОД - какого? In Moscow...
eminestan
« Ответ #621 : Июль 02, 2012, 07:35:26 am »
Очень интересно, каким это образом они прошивают доп. ключик, если у него отсутствует жало (железка)??? B)
Eminestan
Владимир
eminestan
« Ответ #622 : Июль 02, 2012, 16:11:10 pm »
Владимир, прежде, взять бы Вам да и  punish за вот такие смайлики B)...    эх ладно, на первый раз просто терпеливо объясню, как можно прописать ключи на Сиде.
Вставляем первый ключ в замок, включаем зажигание.
Входим в режим программирования иммо с помощью сканера.
Выбираем "записать ключ №1", записали.
Выбираем пункт "продолжить", если будем записывать еще ключи или "выйти", если нет.
Выбрав "продолжить", вставляем следующий ключ, включаем зажигание, выбираем "записать ключ №2"
И так можно прописать до четырех ключей, если у всех нарезано жало.
Суть метода в том, что бы в режиме программирования, при включении зажигания, антенка иммо считала сигнал чипа, а выбирая пункт "записать ключ №.." этот сигнал сохранился в памяти.
Если один из ключей не нарезан или у него отсутствует жало, то достаточно что бы хотя бы один ключ был нарезан и прописан:
С него и начинаем программирование.
После того как он будет записан, выбираем "продолжить", выключаем зажигание.
Снимаем с замка антенну иммо, и приложив к антенне ненарезанный ключ или ключ без жала, первым ключом включаем зажигание.
При этом ключ №1 всего лишь включит зажигание, а сигнал чипа будет считан с ключа №2(тот что без жала). Выбираем "записать ключ №.." и чип ключа№2 в памяти иммо.
Даже если все ключи на момент записи будут не нарезаны (без жала) все равно их можно запрограммировать подавая +12В на провод IGN1 замка зажигания.
Алексей Анатольевич
Я дико извиняюсь за смайл :-[ не хотел Вас обидеть - честно честно. Просто было любопытно узнать как без жала (железки) возможно прописать ключик. Так что, не ругайтесь на меня! Вы мне тоже оказывали помощь в выборе и доп опциям сиги
PANDORA
, за что Вам низкий поклон и  beer
Eminestan
Владимир
ssa009
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #623 : Июль 09, 2012, 17:09:45 pm »
2 раза заказ отменен - не поставляется.
Пока решил повременить с третьим ключом 8(
eminestan
« Ответ #624 : Июль 09, 2012, 20:28:47 pm »
Чёй-то они так решили не поставлять??? 8(
Eminestan
Владимир
ssa009
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #625 : Июль 09, 2012, 22:22:34 pm »
без понятия! При чём заказ делал по максимальной цене (срок исполнения - 2-3 дня) fire!
eminestan
« Ответ #626 : Июль 10, 2012, 08:07:16 am »
Да уж магазинчег %)
Может тогда на рынке приобрести, цена то почти такая же!? :)
Eminestan
Владимир
ssa009
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #627 : Июль 10, 2012, 10:23:11 am »
Да уж магазинчег %)
Пока оставил идею приобретать третий ключ... ;)
Спасибо за помощь beer
Edis
  • Russian Federation Ростов-на-Дону-VoronEZH
    ODO 74550 km
« Ответ #628 : Июль 14, 2012, 18:22:38 pm »
Доброго всем!!! Не подскажите, такая ситуация: Поставил Шерхан с автопуском, у ОД, развели на гарантию электрики. Но, через месяц, перестала запускаться. На ТО, устранили причину. Прошел год, и снова такая ересь. В чем причина ?? На ТО пойду, но не скоро, и в другом городе. А ехать по этой причине, так не люблю я этих сервисменов ОД...
Всё что не делается, никто и не сделает!!
« Ответ #629 : Июль 14, 2012, 19:03:42 pm »
возможно в обходчике проблема, может ключ не видит, посмотрите при автозапуске ключ имобилайзера гаснет
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 70   Вверх
