Ваше отношение к автозапуску
Очень полезная и нужная функция, пользуюсь
Хотелось бы, но боюсь поедет сама
Хотелось бы, но боюсь примерзнут колодки
Хотелось бы, но дорого
Не нужен, так как снижается угоностойкость
Не нужен, хватает подогрева сидений
Абсолютно бесполезная вещь
А, что это такое?
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 70   Вниз
Автор Тема: Автозапуск  (Прочитано 403444 раз)
ipdmitry
« Ответ #510 : Июнь 01, 2011, 17:25:23 pm »
Это понятно что можно до страховой не доводить информацию о установленном автозапуске. А если дойдет до СБ СК инфа что заказывал доп. ключ можно ответить, ну да, сломал, заказал копию. Пусть доказывают обратное когда машина уже ушла. Я просто сам с удивлением обнаружил что некоторые страховые отказывают страховать или увеличивают страховую сумму, и сам факт такого поведения страховых донес до общественности.
gvu78
« Ответ #511 : Июнь 08, 2011, 18:29:57 pm »
В ингосстрахе мне за автозапуск накинули всего 400 рублей, сумма не критичная. В обходчик заказывал третий ключ у дилера, вместе с программированием обошелся 1800 вроде.
No1te
    ODO 21000 km
на данный момент РЕСО вполне лояльно относится к дистанционному запуску. при заключении договора на КАСКО прописывается, что один ключ использован для удаленного запуска.
whitehorse
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #513 : Октябрь 06, 2011, 13:08:39 pm »
никто не знает, где обычно размещают модуль обхода имобилайзера??? у меня он не работает походу, с автозапуска не заводит, а если вставить ключ в замок то заводит :(
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
« Ответ #514 : Октябрь 06, 2011, 13:19:37 pm »
могли засунуть в кожух РК
whitehorse
« Ответ #515 : Октябрь 06, 2011, 13:23:16 pm »
спасиб, надо посмареть ;)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #516 : Октябрь 07, 2011, 21:32:39 pm »
Скорей за щитком приборов, вместе с блоком сигналки болтается. :)
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #517 : Октябрь 07, 2011, 22:23:43 pm »
              1)отверните два винта расположенных горизонтально справа и слева от рулевого вала, этого будет достаточно что бы отщелкнуть верхнюю половину кожуха
верхняя часть просто снимается, ничего не нужно откручивать
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #518 : Октябрь 07, 2011, 23:31:06 pm »
Верхняя часть кожуха рулевой колонки? Смеетесь? С торца за рулевым колесом расположено два самореза если что.
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #519 : Октябрь 08, 2011, 08:29:17 am »
да нет, не смеюсь! если правильно нажать, все снимается! на саморезах держится нижняя часть, а уж к ней крепится хлипкими фиксаторами верхняя.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2011, 08:32:06 am от larec »
whitehorse
« Ответ #520 : Октябрь 08, 2011, 15:47:14 pm »
вощем, наверно за щитком приборов, я чет боюсь его снимать, а вокруг замка ключа антенка стоит, там все намертво изолентой замотано, походу сам блок не исправен
снимал под рулем пластик, кожух рулевой весь, ну и так на всякий снял переднюю панель где магнитола, не нашел(( вот тооже подумал за щитком приборов, но я чет боюсь их снимать
Добавлено позже: Октябрь 08, 2011, 15:50:32 pm
        начинать в любом случае надо с разборки кожуха рулевой колонки:
        2)посмотрите на замок зажигания, в случае стандартной установки Вы увидите на нем антенку обходчика, порой достаточно просто её чуть поправить, пододвинуть в сторону от рулевого вала, таким образом что бы антенка обхватывала корпус замка зажигания и касалась внутренней стенки кожуха.
        3)проверяем автозапуск.
спасиб, буду иметь ввиду, но там все впорядке вроде как, все перемотано намертво изолентой
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2011, 15:50:32 pm от whitehorse »
whitehorse
« Ответ #521 : Октябрь 10, 2011, 08:21:38 am »
Козырек приборки на металических защелках снимается туго, метода следующая:
отщелкиваешь нижнюю кромку, та что над кожухом РВ,
отщелкиваешь правый либо левый край.
Сама приборка на трех саморезах прикручена, вверх на себя вытаскивается.
Если решишься и снимешь, то скорее всего там обходчик и сигналка найдется.
К обходчику будут подходить два двухконтактных разъема;
на одном из них в момент автозапуска должно появляться питание и в обходчике должна щелкать релюшка(цвет проводов как правило черный и красный), другой разъем это концы антенны просто проверь тестером они должны звониться, сопротивление 63 Ом   +/-2 Ома.(у шерхановского обходчика цвета желтый и желто-белый)
Если все в порядке, открой обходчик, извлеки ключ, попробуй автозапуск приложив его к замку зажигания, если запустится, то помести ключ обратно в обходчик обрати внимание что бы чип(рукоятка ключа) находился в поле считывающей антены, тупо её касался.
Если запускаться не будет то тут все же лучше размотать изоленту на замке зажигания и поэкспериментировать с её расположением в пространстве.
Если все условия совпали, но автозапуск так и не работает, то придется действительно менять обходчик.
спасиб огромное!!! попробую сделать сии манипуляции
LexaOR
  • Russian Federation Krasnoznamensk, MO
    ODO 76245 km
« Ответ #522 : Октябрь 12, 2011, 23:30:44 pm »
Здравствуйте
Ставить буду (не охота морозить причинное место зимой;) )! И в страховую сообщу. Фиг с деньгами, зато проблем в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу) не будет.
Но вопрос какую сигналку выбрать? Или я плохо читал или не увидел, но какие бывают модели я не понял.
Напишите, плз, кто какие использует и какие проблемы возникают.
Заранее спасибо.
whitehorse
« Ответ #523 : Октябрь 13, 2011, 10:50:39 am »
вощем, починили мне, сам я не взялся за это дело, проходил ТО и заодно попросил посмотреть, оказалось, все работает, перетерлись провода, мне их запаяли и провели подругому, когда устанавливали допустили грубую ошибку (хотя у оф дилера делал)
Здравствуйте
Заранее спасибо.
У меня Scher-Khan 6 стоит, в предыдущей машине (Nissan Almera Classik) Scher-Khan 8
очень мне уж они нравятся, удобные, никаких проблем с ней не было, вот один касяк был, но это вина установщиков
Scher-Khan 5 лет гаранти дает на свои приблуды, так шо не прогадаешь
Про другие ниче не знаю сигналки :D
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
    • Autostudio.ru - студия автоэлектроники
« Ответ #524 : Октябрь 13, 2011, 11:55:25 am »
Здравствуйте
Заранее спасибо.
Добрый день.
Исходя из текущих реалий я бы рекомендовал Вам к установке сигнализации, которые обладают иммунитетом к электронному взлому кодграбберами - как вариант, рассмотрите следующие системы с автозапуском:
- StarLine A91 Dialog
- Pandora DeLuxe 1870i
- Pandora DXL 3000
- MS 600 Сталкер Light 3
С Уважением, Виталий.
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 70   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
