Вопросы эксплуатации > Охранные системы
Установлен ли в вашей машине доп. иммобилайзер?
<< < (11/13) > >>
Eliyagu:
--- Цитата: Doublekey от Апрель 06, 2010, 22:48:55 pm ---Насчет проводки - меня как то удачно прикурили так что вылетела пара релюх и несколько предохранителей  - тыщи в три встало где то - релюхи был 25 ампер
--- End quote ---
Это что же был совсем "дохлый" АКБ и заведенный посторонний автомобиль с которого прикуривали?
Doublekey:
--- Цитата: Eliyagu от Апрель 07, 2010, 14:54:45 pm ---Это что же был совсем "дохлый" АКБ и заведенный посторонний автомобиль с которого прикуривали?
--- End quote ---
Аккум был полностью убитый а посторонний автомобиль был специальным - ЛАТовским, там мужик поднял силу тока и шарахнул
Eliyagu:
--- Цитата: Doublekey от Апрель 12, 2010, 14:51:30 pm ---Аккум был полностью убитый а посторонний автомобиль был специальным - ЛАТовским, там мужик поднял силу тока и шарахнул
--- End quote ---
Аааа, ну тогда понятно. Надо ж было несколько аккуратней...  akkord
vs947:
Поставил иммо BASTA от Альтоники чисто от разбойного нападения, машина глохнет через пару минут, так что есть время слинять самому  :D
Andrej_NN:
--- Цитата: Eliyagu от Апрель 07, 2010, 14:51:58 pm ---Извините, но для того чтобы штатно открыть электромеханику капота - много времени не понадобится, а тем более заряжать штатный АКБ. Надо только считать метку, если используется меточный иммобилайзер. А для этого вполне достаточно 3 минут.
Кабеля в 16G  вполне достаточно для того чтобы ничего не нагрелось и не поплавилось.
Если выводить с блока предохранителей в салоне, то на нем завсегда имеется прямой входящий провод питания и соответственно штатная проводка при этом не будет задействована, ей ничего выдерживать не надо.
--- End quote ---
Вы, совсем не понимаете, что там происходит в момент зарядки:
АКБ, при появлении тока в проводке, начинает заряжаться. Без разницы - пытаетесь ли вы открыть капот или нет... АКБ в цепи. Поскольку АКБ в цепи стоит параллельно и напряжение на ней не более 2 В (к примеру), то во всей цепи напряжение больше примерно 4-6В не будет, если только вы туда 36В не подадите! Это элементарная физика.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
