Вопросы эксплуатации > Охранные системы
Установлен ли в вашей машине доп. иммобилайзер?
Serge9000:
--- Цитата: Andrej_NN от Март 30, 2009, 23:38:25 pm ---Антоха85, механический замок капота вскрывается за 10-20 секунд. Перекусывается трос и выдергивается внутренняя жила. Электрический в этом плане лучше. А, если сел аккумулятор, вывод делайте плюсовой клеммы
--- End quote ---
Правильно ли я понял? Вывести плюсовую клемму аккумулятора в подкапотное пространство так, чтобы от него можно было прикуриться (т.е. плюс донора к выведенной плюсовой клемме, а минус донора к двигателю).
Andrej_NN:
--- Цитата: Serge9000 от Март 10, 2010, 21:06:48 pm ---Правильно ли я понял? Вывести плюсовую клемму аккумулятора в подкапотное пространство так, чтобы от него можно было прикуриться (т.е. плюс донора к выведенной плюсовой клемме, а минус донора к двигателю).
--- End quote ---
Неа... Плюс выводится под бампер, чтобы можно было его достать, не открывая капот. Минус берется из блока предохранителей, в салоне
GarryMontin:
--- Цитата: Andrej_NN от Март 11, 2010, 23:17:17 pm ---Неа... Плюс выводится под бампер, чтобы можно было его достать, не открывая капот. Минус берется из блока предохранителей, в салоне
--- End quote ---
Не обязательно под бампер. Существует вариант и в колёсную арку вывести, за подкрылок. У меня выведен в салоне, за крышкой блока предов. И доступно, и комфортно, и не пачкается smile А минус, кстати, можно и с кузова взять. С дверной защёлки, например.
Eliyagu:
--- End quote ---
Так если под бампер медный провод вывести, даже, если его замотать изоляцией, то как не прискорбно он просто "зазенелеет" и ....
--- Цитата: Andrej_NN от Март 11, 2010, 23:17:17 pm --- Минус берется из блока предохранителей, в салоне
--- End quote ---
А не проще просто на скобу дверную кинуть крокодил?!
Andrej_NN:
--- Цитата: Eliyagu от Март 30, 2010, 16:49:25 pm ---Так если под бампер медный провод вывести, даже, если его замотать изоляцией, то как не прискорбно он просто "зазенелеет" и ....
--- End quote ---
Надо с головой заматывать, прямо в изоляции. Тогда не позеленеет ничего. А, если герметик капнуть с торца, так уж тем более.
Навигация
Go to full version
