У кого как дизель в холода заводиться и работает
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 31   Вниз
Автор Тема: У кого как дизель в холода заводиться и работает  (Прочитано 77384 раз)
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #195 : Февраль 24, 2010, 13:27:51 pm »
да ну нах.. На каширке лично видел 2.0 D+6МКПП цвета abyss blue, стоил он порядка 640К и даже сидел в нем! Правда было это год назад :)
+100 - только мы продали больше 20-ти штук
 logos
У Сида на 1.6 нет подкачивающего насоса в баке - только у 2.0 - поэтому и не слышите.
Возможно причина в топливном - не работает подогрев топлива к примеру или ( была тема как раз с Ваших краёв ) через насос подкачки ваккум уходит - у меня при -35 с автозапуска заводился без проблем и к нам если и обращались с плохим запуском то либо свечи либо топливо было причиной
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
logos
« Ответ #196 : Февраль 24, 2010, 14:21:58 pm »
Если правильно понимаю, если проблема в насосе то температура на улице не должна влиять на запуск двигателя ( например сегодня температура -20 завелся с пол оборота!) А вот подогрев фильтра... как только проверить его работу? И еще обратил внимание что после снятия АБ  завдится машина быстрее, может электроника глючит? Машинка 10 часов стояла на стоянке без АБ.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #197 : Февраль 24, 2010, 14:39:34 pm »
Я имел ввиду топливный фильтр а не насос
ГК АвтоСпецЦентр
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #198 : Февраль 24, 2010, 15:35:01 pm »
Исходя из опыта эксплуатации двух дизелей, причем одного производителя, прихожу к выводу что дизель Сида проблемный в плане зимней эксплуатации! Достаточно сравнить форум по Сиду и Туссану. Там даже темы такой нет про плохой запуск дизеля зимой!!! Так единичные случаи. Хотя в целом Сид дизельный очень нравиться!
Очень странно, чтобы у одного "папы" получались столь разные по характеристикам "дети".
У меня вот тоже нет никаких проблем с пуском при отрицательных температурах.
С уважением, Dr. Alex
Ved
  • Russian Federation Наро-Фоминск
« Ответ #199 : Февраль 24, 2010, 15:43:23 pm »
присоединяюсь, не заморачиваюсь с пуском
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #200 : Февраль 26, 2010, 00:19:37 am »
 shoot ну, звиняйте, у меня инфа из др источников, что машина в такой комплектухе только в европе продавалась  :-[
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
« Ответ #201 : Февраль 26, 2010, 23:56:13 pm »
проверить подогрев топливного фильтра можно таким образом:
снять его с авто, подключить топливные шланги к какой нить емоксти с соляркой, подключить провода от АКБ к нагревателю.
и путем прокачки топлива через фильтр сравнить температуру на выходе со входом, если разницы нет то каюк нагревательному элеиенту.
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #202 : Февраль 26, 2010, 23:59:00 pm »
А не проще пощупать шланг на входе и на выходе. :)
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #203 : Февраль 27, 2010, 00:15:03 am »
они вроде больно толстые, не особо прощупаешь.
это надо пробовать если температура на улице ниже -15 например. да и то вряд ли
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #204 : Февраль 27, 2010, 00:16:35 am »
Рука и так определит на ощупь,если конечно не протез. :D
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
« Ответ #205 : Март 01, 2010, 19:34:49 pm »
Да и цепь прозвонить можно) и ток потребляемый замерить)
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
niko191
  • ODO 65000 km
« Ответ #206 : Март 07, 2010, 00:00:15 am »
Вторую зиму езжу  и никаких проблем еще невозникало, всегда с пол-тычка.
Asd76
« Ответ #207 : Март 07, 2010, 13:26:33 pm »
сегодня ночью - 28 - с полоборота, секунды 3 подтраивала, затем ровно.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #208 : Март 08, 2010, 21:17:39 pm »
А чего это у вас там так холодно? У нас в Мск - -7...
Asd76
« Ответ #209 : Март 10, 2010, 21:07:03 pm »
до 20 гр перепад температуры за сутки.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 31   Вверх
