У кого как дизель в холода заводиться и работает
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Вниз
Автор Тема: У кого как дизель в холода заводиться и работает  (Прочитано 81592 раз)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #390 : Ноябрь 10, 2011, 09:47:17 am »
один матёрый дизелевод дал совет (бесплатный) - утренний зимний запуск производить с небольшой паузой (5-10секунд) после как погаснет индикатор работы свечей (спиралька). Пропало небольшое ( 1-2сек) троение.
очень правильный совет, т.к. свечи еще разогреваются после погасания"спиральки" порядка 4-8сек.
« Ответ #391 : Ноябрь 10, 2011, 11:30:18 am »
Угу, хороший способ проверить длительность накала, это подключить автомобильную лампочку к плюсу свечей...
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #392 : Ноябрь 10, 2011, 18:25:36 pm »
У меня на другой дизельной машине (Ниссан TD27Eti), при включении зажигания и после погасания "спиральки" свечи, свечи остаются включенными еще некоторое время(зависит от температуры ОЖ). Возможно и на Сиде  так же. Надо будет, для интереса, проверить.
« Ответ #393 : Ноябрь 10, 2011, 20:03:15 pm »
На Сиде так же!
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #394 : Февраль 07, 2012, 03:55:36 am »
А еще появилась плавающая проблема, завожу двигатель, в -20 заводится без проблем, а когда обороты слегка падают, он начинает дрожать, т.е. очень мелкая вибрация на кузов, да и по двигателю видно, что не штатно работает, причем когда полностью прогревается, все равно дрожь присутствует, иногда бывает отпускает и на холостых дрожи нет
Немного обрисую проблему, завожу холодный двигатель, все работает четко, потом он начинает прогреваться, обороты слегка падают и появляется дрожь, жесткая работа, после полного прогрева на ходу, останавливаюсь, обороты 1000, все хорошо, потом они падают до 800 и опять двигло начинает дрожать...
Alex007 так что в итоге, докопался до истины этого бага?
У меня в -15-20 такая же дрожь у движка.
Как предположение - дубеет резина подушек двигателя...
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2012, 03:59:05 am от SBond »
« Ответ #395 : Февраль 07, 2012, 09:46:47 am »
Я думаю так и есть, когда обороты большие, двигатель работает более ровно, а когда они падают, а двигатель в принципе еще не успел так прогреться и работает с большей вибронагруженностью, подушки не справляются, чуть потеплеет и проблема пропадает!
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #396 : Февраль 07, 2012, 11:41:55 am »
Любопытно, чем чревато долгая работа на холостых при -30?
Например, часа 3.
Был вынужден остановится в глухой местности и решил мотор не выключать.
Когда вернулся температура с 85-90 упала ниже минимальной на шкале термометра двигателя.
öбнулись.
SBond
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
« Ответ #397 : Февраль 07, 2012, 12:12:37 pm »
Да, так и есть, в относительно теплую погоду такого не наблюдается.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #398 : Февраль 07, 2012, 12:16:41 pm »
Например, часа 3.
Снижением ресурса масла на 3 моточаса.
С уважением, Dr. Alex
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #399 : Февраль 07, 2012, 12:58:25 pm »
Тут я снял с рега как машина заводиться..http://youtu.be/KK1RrpsFY_8
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2012, 13:02:38 pm от gena_t »
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #400 : Февраль 07, 2012, 13:02:29 pm »
Спасибо за ответ.
öбнулись.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #401 : Февраль 07, 2012, 13:08:13 pm »
Спасибо за ответ.
Ну, это собственно, "ничем". То, что стрелка температуры упала до "ниже 50"это нормально для дизеля в 30-ти градусный мороз.
gena_t
    ODO 260000 km
« Ответ #402 : Февраль 07, 2012, 13:11:49 pm »
Без "картонки "в экономик" режиме- больше 70 не греется ,приходиться "зажигать "- расход до 8,5 .Так лучше в тепле, чем мерзнуть .
Если стоит на ХХ- стрелка падает с 90 очень быстро- правда пока больше -20 не было.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #403 : Февраль 07, 2012, 13:13:35 pm »
Чего-то очень "трогательно", всмысле очень долго для мороза "всего" в -16. И троит и дымит ИМХО сразу после заводки.
PS Судя по скорости стартера свечи нифига не работали...
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2012, 13:16:13 pm от Dr. alex »
gena_t
    ODO 260000 km
« Ответ #404 : Февраль 07, 2012, 13:21:38 pm »
Не угадал... седня насос перебирал, по ходу солярка "привет" передавала .
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Вверх
