У кого как дизель в холода заводиться и работает
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 31   Вниз
Автор Тема: У кого как дизель в холода заводиться и работает  (Прочитано 81378 раз)
ls
  • Russian Federation Москва и Зеленоград
    ODO 23000 km
« Ответ #375 : Февраль 26, 2011, 02:59:36 am »
Как часы - всю зиму.
RAZNOS
« Ответ #376 : Июнь 08, 2011, 11:33:31 am »
Самое низкое в -32 заводил, со второго поворота ключа. А так всё норм, единственно долго греется.
Garick
  • Russian Federation Москва Троицк
    ODO 250000 km
« Ответ #377 : Ноябрь 08, 2011, 22:06:38 pm »
При температуре ниже -13 не заводится. Первые несколько зим проблем не было, заводился да же пр и -25. В конце прошлой зимы начались проблемы если температура ниже -15 не заводится. Двигатель молотит ни чиха ни пыха. Благо рядо теплая парковка от ТЦ. Друг меня на "шнурке" туда тоскал, часа 4 стоит там потом как ни в чем не бывало заводится. Если теплее -10, спокойно и на улице заводился. Весной, менял топливный фильтр рассказал про зимние проблемы, ребята в сервисе сказали что скорее всего вода в фильтре застывала. Все лето проездил нормально,  пришла зима пришли те же проблемы. Топливо только "Лукоил". Что может быть?
pelya
  • Russian Federation балашов
« Ответ #378 : Ноябрь 08, 2011, 22:13:33 pm »
Антигель, Свечи, фарсунки , А если всё нормальное, а с пинка заводятся, тогда движок.
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #379 : Ноябрь 08, 2011, 22:30:09 pm »
Думаю, солярка в баке не рассчитанная на данную температуру, либо летняя, либо еще какая.
Вода, думаю, если не горела лампочка датчика, то не в том количестве, чтобы закупорить фильтр.
öбнулись.
pelya
« Ответ #380 : Ноябрь 08, 2011, 22:48:01 pm »
Друг меня на "шнурке" туда тоскал, часа 4 стоит там потом как ни в чем не бывало заводится. Если теплее -10, спокойно и на улице заводился.   ту не в воде проблемы
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #381 : Ноябрь 08, 2011, 23:56:12 pm »
Свечи?
« Ответ #382 : Ноябрь 09, 2011, 08:42:06 am »
Свечи однозначно!
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #383 : Ноябрь 09, 2011, 14:09:03 pm »
один матёрый дизелевод дал совет (бесплатный) - утренний зимний запуск производить с небольшой паузой (5-10секунд) после как погаснет индикатор работы свечей (спиралька). Пропало небольшое ( 1-2сек) троение.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #384 : Ноябрь 09, 2011, 14:49:13 pm »
 А вы до этого совета заводили сразу, недожидаясь отработки свечей накаливания?
« Ответ #385 : Ноябрь 09, 2011, 15:23:00 pm »
Он же вроде написал, что 5-10 сек. после того, как погаснет лампа!
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #386 : Ноябрь 09, 2011, 18:15:41 pm »
Я понял что ему дали совет :)
« Ответ #387 : Ноябрь 09, 2011, 19:47:13 pm »
Читай выше...
p.s.
Не догнал, как выделить другим цветом кусок текста(
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 09:12:32 am от Alex007 »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #388 : Ноябрь 09, 2011, 20:47:48 pm »
Читай выше...
p.s.
На панельке, справа есть цвет текста- выбирай любой.
« Ответ #389 : Ноябрь 10, 2011, 09:11:35 am »
Спасибо))
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 31   Вверх
