Всем интересующимся.
Пока ожидал свои номера (перенос со старого авто), купил в СИМе решетку.
Поменял сам, прям у работы, за 20 минут. При -5С...
Необходимые инструменты:
Голова с глазами и мозгом
Руки
Отвертка крест как можно короче
Ключ на 10 или пассатижи
Для снятия верхней пластиковой крышки продавливаем центр в каждом пистоне (9шт.) миллиметра на 3-4, после этого он легко вытягивается (затем надо вытолкнуть центр в обратную сторону, чтоб торчал из шляпки миллиметров на 5, ну сами увидите) Снимаем крышку.
Под крышкой видим два болта которые держат углы бампера (соответственно слева и справа от решетки). Их надо открутить, иначе очень трудно открутить даже короткой отверткой саморезы крепления решетки по верхним углам.
Между решеткой и радиатором будет достаточная щель чтоб просунуть руку с отверткой и открутить саморезы по нижнему краю решетки (5шт.).
Чуть оттянув на себя верхний угол решетки с углом бампера (только снимите край бампера с защелки, она рядом с дыркой от болта) откручиваем оставшиеся 2 угловых верхних самореза.
Защелкиваем обратно углы бампера и тянем на себя решетку, она на защелках еще держится, но снимается довольно легко.
Далее в обратном порядке ставим XR... (имеющуюся на XR липучку не использовал, во первых холодно, во вторых и саморезов достаточно).
Прикручиваем на место болты бампера.
Накладываем обратно крышку и ставим на место пистоны (вставили, нажали на центр до "вровень" со шляпкой).
ВСЕ!
P.S.
Если ОЧЕНЬ надо, готов изготовить фото отчет, проделав операцию еще раз.
