Скорость набирания оборотов на нейтралке
Автор Тема: Скорость набирания оборотов на нейтралке  (Прочитано 2195 раз)
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
Сегодня попробовал на нейтралке покрутить движок ... так для того чтоб раскрутить до 3000 нужно прижать акселератор почти до половины ... у всех так?
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
nickvas
  • Ukraine Харьков
Так оно и есть.
Трактор - наш ближайший родственник!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Ну, так не бензин же!
С уважением, Dr. Alex
Asd76
Скорее дело в эл дросселе ... интересует статистика ...
nickvas
  • Ukraine Харьков
Asd, дроссель- это в бензиновом двигателе заслонка во впускной трубе для регулировки подачи воздуха, чтобы обеспечить правильную пропорцию бензовоздушной смеси. У нашего дизеля - электронная педаль, которая информирует блок управления двигателя как ты нажал педаль, и пипец - дальше мозги сами решают, сколько топлива в цилиндры подавать. И не исключено, что по программе при отсутствии нагрузки не давать резко обороты.
Asd76
В принципе так я и думал ... значит так настроены мозги движка ... хотел статистики ... т.е. дросселя в дизеле нет? ... а как же поддерживается оптимальный состав смеси? :) ... у бензинки тож педаль электронная ... а обороты на нейтралке взлетают сразу ...
http://absh.homeftp.net:8008/files/folders/ceed/entry3258.aspx ... тут много интересного про наш движок
nickvas
  • Ukraine Харьков
Это у бензиновых должен быть оптималный состав смеси - 1:14 по весу топлива и воздуха. Иначе бензин не воспламенится от свечи. Поэтому у бензина - меньше топлива, значит нужно и воздух перекрывать заслонкой. В результате на холостых, с закрытой заслонкой, бензиновый работает как вакуумный насос - и на это тратит энергию. А дизель работает на бедных и сверх-бедных смесях: засасывается подная порция воздуха, сжимается, а топливо впрыскивается сколько надо - на холостых чуть-чуть - по любому воспламенится от сжатия. Два основных фактора, почему у дизеля КПД выше - нет дросселя на впуске и степень сжатия выше.
Asd76
Рекомендую посмотреть PDF по ссылке выше
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
У бензинки - тросик к дроссельной заслонке.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Asd 76! Лучше использовать ссылки типа
http://www.absh.net.ru/files/folders/ceed/entry3258.aspx
переадресация на другой порт сработает автоматически.
Asd76
« Ответ #10 : Ноябрь 02, 2008, 20:22:36 pm »
Смысл не в этом ... у Цивиковского 1.8 например привод др заслонки тож электронный ... однако обороты на нейтралке взлетают шустро ... видимо ответ всеж в настройках мозгов конкретной модели двигателя ... для того чтоб уложиться в Е-4 например ...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #11 : Ноябрь 02, 2008, 20:38:10 pm »
Это само собой. Но дизель всегда обороты набирает дольше. Так что думаю, что дело не только в настройках "мозгов".
Asd76
« Ответ #12 : Ноябрь 02, 2008, 20:41:03 pm »
Ваговский 1.9 110?115? кобыл ... у друга ... шустрее раскручивается ...
Dimon74
« Ответ #13 : Ноябрь 03, 2008, 20:55:09 pm »
Обороты без нагрузки это плохо, поэтому  зачастую на умных немецких мозгах не возможно крутить двигатель без нагрузки, с нагрузкой плз.
     2   настроить
