Лекарство от автоматического включения кондиционера
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Лекарство от автоматического включения кондиционера  (Прочитано 34022 раз)
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
« Ответ #60 : Ноябрь 08, 2011, 18:41:32 pm »
Избавился от автоматичекого включения кондея при запуске двигателя следующим образом: 1. Завести мотор 2. Обдув на лобовое стекло 3. Вентилятор обдува на  «0» 4. В течении 3 сек. нажать 5 раз на рециркуляцию воздуха 5. Лампочка рециркуляции моргнет 3 раза. Больше при запуске двигателя доставать не будет. Обратный процесс такой же. Для владельцев климат-контроля необходимо провести пункт 1, 2, 3, а далее нажать и удерживать кнопку включения кондиционера и нажать кнопку рециркуляции 5 раз в течении 5 сек.
что то у меня не получается отключить кондиционер по данной инструкции, кто нить  пробовал в фл так ? напишите что надо допом сделать, может я чего то не так делаю???
стоял перед выбором ... выбрал сидора.
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #61 : Ноябрь 08, 2011, 19:22:48 pm »
У меня FL, делал как в мануале и тут написано, все ОК.
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
« Ответ #62 : Ноябрь 09, 2011, 19:14:40 pm »
прошу прощения, забыл добавить что у меня климат и не могу я с климатом так отключить.
а у тебя климат, и у тебя получилось отключить???
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
« Ответ #63 : Ноябрь 12, 2011, 18:40:24 pm »
вопрос остался без ответа
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #64 : Ноябрь 13, 2011, 10:59:02 am »
Привет. Нет у меня кондиционер  :-[, но там же про климат написано тоже.
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
« Ответ #65 : Ноябрь 13, 2011, 20:33:43 pm »
не, с климатом такие танцы с бубном не прокатывают...
надо реальное лекарство искать, послушать хотябы одного владельца с климатом, который кондик так отключил.
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #66 : Ноябрь 14, 2011, 10:23:30 am »
А зачем вы все танцуете с бубнами? Это режим - обдув стекла при запотевании...а быстро избавится от этого можно только с кондеем!
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
« Ответ #67 : Ноябрь 15, 2011, 13:32:40 pm »
ну например мне зимой он не нужен , вот и хочу отключить на зиму сею функцию.
согласен что кондик быстро сушит воздух. если за бортом даже хотябы - 15 то мне очень не хочется что бы кондиционер включался (а он это может, хотя у некоторый авто при + 5 уже не включается кондик, и это логично, так как в такую погоду проще пользоваться печкой или открыть окно) дабы не давануло сальник компрессора (стоит где то там...точно знаю) и дабы не остаться без кондика на лето.
для профилактики рекомендуется раз в какой то промежуток времени зимо запускать кондик, что бы масло разогнать, но делать это где нить на тёплом паркинге хотябы, чтобы резинки (сальники) не рассохлись.
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #68 : Ноябрь 16, 2011, 02:11:48 am »
ну да...про зиму то я и не подумал! ;) Хотя я просто тыкаю кнёпочку отключения кондея... и еще замечено - если выставить допустим зимой температуру воздуха +23 - лампочка кондея включается - но воздух дует горячий... Вопрос - а в этом случае кондей работает?
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #69 : Ноябрь 16, 2011, 10:12:56 am »
100 раз уже сказано, что в холодную погоду не включается кондей.
Горит только лампа.
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #70 : Ноябрь 16, 2011, 10:24:46 am »
Горит только лампа.
Из всех 100 разов увидел только это:
"...А в сильные морозы кондей и так не включится, там же  блокирующий датчик температурный должен стоять..."
"...Блокирующего датчика нет - работает и при -20..."
Где Вы увидели отсальные 99 раз - для меня загадка!!!
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #71 : Ноябрь 16, 2011, 11:30:32 am »
Горит только лампа.
и включается, и работает. и воздух осушает очень хорошо!
данная фича, как включение печки и кондишена одновременно для осушения воздуха у других иномарочников не описана в мануалах, подсказывая данный способ осушения - прокатывает и работает.
Стрелок
  • Ukraine Moskow
    -Выданные: 65
  • на Снегурке
« Ответ #72 : Март 16, 2012, 09:28:42 am »
по мне, клубни и клубнички, легче нажать кнопку, чем танцевать с бубном...  ИМХО
ЗЫ
а так, если я выставил какие то значения, то при выкл/вкл зажигания - все остается на прежнем месте (если только не отключать клеммы от аккамулятора)
Нажимаю газ Плавно Я В поворот вхожу на скорости
Slam_Jack
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 74000 km
« Ответ #73 : Март 23, 2012, 13:09:51 pm »
У меня климат на дорестайле. При включении обдува стекла автоматически включается кондей( и он работает!!!) . При нажатии на кнопку кондея  он НЕ выключается!!! А порой это не нужно!  fire!
И данная схема у меня не работает....  :ohyeah:
Стрелок
  • Ukraine Moskow
    -Выданные: 65
  • на Снегурке
« Ответ #74 : Март 31, 2012, 19:12:20 pm »
Slam_Jack, так выше же уже писали, что:
ЗЫ
только не путать режимы, когда горячий воздух вы направляете на лобовое, в ноги и т.п. - вот тут такая работа кондея конечно будет странно выглядить
« Последнее редактирование: Март 31, 2012, 19:14:33 pm от Стрелок »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
     7   настроить
