Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 26   Вниз
Автор Тема: Сигналка StarLine  (Прочитано 209588 раз)
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
А при чем тут сигналка звук исходит от клаксона!
Да нет, звук как раз от сирены, Shum все правильно написал. Штудируем мануал.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
nevermaik
Все верно звук идет от сирены!
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2008, 15:35:53 pm от nevermaik »
noxxl
  • Russian Federation г.Москва ЮАО
Я это и имел ввиду просто не так выразился...,но человек спросил про сигналку (причем тут она) можно ли убавить звук...
Если гнать-то по встречной ,если жить-то насмерть!
сигнал (не ренулируемый) выходит из блока сигнализации, а что вы там на выход подъсоедените ваше дело, можите сирену можете штатный сигнал, можете автономную сирену. проще сделать как  Shum писал безшумное откр. и закр авто.
Nofirg
у меня тоже глюк на старлайне :(
при постановке машины на охрану через 10-15 секунд срабатывает датчик удара, пейджер пищит, нажимаешь  кнопку,она снимается с охраны, снова встает, все становиться нормально...но этож задалбливает уже!
ездили в сервис снизили уровень датчика - все равно такая ж ерунда fire!
может попробовать датчик удара поменять, они отдельно вроде продаються.
Nofirg
на этой неделе поеду на ТО 0 пусть проверяют, чего они там наваяли, или правда пусть датчик меняют, но наверное откажут, он же типа исправен :(
martinee
  • Russian Federation Уфа
  • vkontakte.ru/martinipu
    • http://vkontakte.ru/martinipu
Всем драсте! Вот такой трабл:
поставили В9. Обходчик в рулевую колонку поставили, в итоге в районе замка зажигания щель, типа не сходится кожух рулевой колонки - ппц. У кого-нить так ставили?
КАЧАЕМс НОВЫЙ АЛьБОМ "MaRtИNi пЬю!" - "On line" [2011] - - - - > http://vkontakte.ru/martinipu
обходчик лучше подальше в торпеду поставвить, а у вас как легче так и поставили, типа и так сойдёт. Пусть переделывают.
У кого сигналка StarLine подскажите можно ли убавить сигнал оповещения при открытии закрытии машины, очень громкий, утром слышит весь двор.
Сотрите в мануале,знаю что в мангусте может пищать сигналка...а если настройки изменить то пипикалка будет пипикать!
Включение режима бесшумной охраны StarLine 9
Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание выключено, двери, капот, багажник надежно закрыты, стояночный тормоз включен.
Для включения режима бесшумной охраны последовательно нажмите кнопки 1 и 2 брелка. Нажатие кнопки 1 должно быть длительным, нажатие кнопки 2 - кратковременным. 1 вспышка габаритов подтвердит включение режима охраны. Автоматическое запирание замков дверей произойдет, если они подключены к сигнализации. Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль охраняется. Последует 1 звуковой сигнал брелка и на его дисплее отобразятся иконки  и
Внимание! Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, а стояночный тормоз не затянутым или ножной тормоз нажатым, а также неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, тормоза, то сигнализация предупредит об этом 4 звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов. Смотрите пункт "Самодиагностика при включении режима охраны".
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-b9/b9.htm
megalamak
« Ответ #86 : Апрель 03, 2008, 14:08:57 pm »
у меня вопрос:
когда поставил на сигналку(в6, 1 кнопка) двери закрылись(сразу) тачка стала на сигналку(через 30 сек(из-за реле света, тут всё ясно проблем нет)), всё ок
если после етого нажать на кнопку 1 ещё раз(имитация случайного нажатия в кармане) то отпираются двери(тачка с сигналки не снимается), установщик сказал что подругому не поставить(типа один канал на цз) подозреваю что установщик лох, либо лень было делать по нормальному ему.... собственно вопрос для владельцев именно сид и именно с в6 при повторном нажатии на кнопку постаановки на сигналку(кнопка 1 брелка или пагера) двери открываются??
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2008, 14:17:46 pm от megalamak »
FREDY_FOX
    ODO 40000 km
  • ToCeed ornot ToCeed
« Ответ #87 : Апрель 03, 2008, 14:44:26 pm »
Нет, такого не должно быть в принципе. Скорее всего установщики накосячили при подсоединении сиги к ЦЗ.
Как правило - при повторном (или скорее всего двоином нажатии - точно не помню, нужно мануал почитать) нажатии просто отключаются датчики 1-го уровня (удара)... и все
Maximator
  • Russian Federation Питер
    ODO 60000 km
« Ответ #88 : Апрель 03, 2008, 15:24:32 pm »
Я вот тут поставить собираюсь B6 иль B9 . Питерцы, подскажите места установки, плз. Мона в личку )
Автомобиль тоже член семьи, причем сильно пьющий.
Shkiper
« Ответ #89 : Апрель 03, 2008, 16:24:06 pm »
у меня вопрос:
Стоит StarLine B6. По ошибке и три раза нажимал на 1 кнопку, машина пищала и все, двери как были закрыты так и остались.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 26   Вверх
