Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Катушка зажигания  (Прочитано 44802 раз)
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
Собственно сабж. вчера после остановки и повторного завода обнаружил неприятное состояние ввиде вибрации. первая мысль свеча, форсунка или катушка. на газу была таже вибрация поэтому форсунку и свечу откинул. при ближайшей проверке (снятие катушек и замена местами) выяснилось катушка на 2-м котле сдохла. итог 2500р и все в норме. самое интересное чек не загорелся, также как и без катализатора чек не загорался, вопрос ПОЧЕМУ при сгоревшей катушке (она сгорела я ее снял и поехал в сервис за 150км) не горит чек. или комп считает что отсутствие катушки зажигания так же как и отсутсвие катализатора не существенно!!!!)))) 8(
З.Ы, был приятно удивлен что при спокойной езде разница не особая, только расхот сиганул))
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Так вы эти 150 км своим ходом на 3-х цилиндрах шли?
Лишь бы еще бензином, что продолжал поступать во 2-й цилиндр, не смыло масляную пленку и не появились задиры на стенках от поршня и колец. Для себя неплохо было бы компрессию проверить.
А что на СТО дилеру сказали, как до него добирались. Замена катушки за свой счет или по гарантии?
papil
М да с.
Азбука инжектора.
Если необходимо, и никуда не деться, ехать на трех горшках то НЕОБХОДИМО снять разъем форсунки с неисправного горшка. Что бы туда не поступало топливо.
1. Бензин смывает масло со стенок цилиндра, чем черевато написано выше.
2. Несгоревшее топливо попадает в катализатор и через некоторое время вы можете попасть еще на  одни расходы.
VLV
кстати, да, почему? Странно. А лампочга джеки чан то сама в норме? Зажигается при включении зажигания?
VLV
kolhoznik
    -Полученные: 36
тоже интересно. Мож корейцы спецом так сделали, чтобы она только при повороте ключа зажигалась и тухла навсегда, чтобы СТО не доставали юзеры?
Хм а тема то что чек горит...вроде существует  :D
junglist
    ODO 310500 km
на счет задиров тупанул, не подумал, буду компресию мерять((((, менял за свои не по гарантии, лампочка в норме)), катализатор менял раньше, стоит металический, ремонтная таблетка), блин я прям на нервах.
М да с.
Азбука инжектора.
Инжектор с*ка умный он форсунку сам отключает...
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
[Инжектор с*ка умный он форсунку сам отключает...
Если бы он еще сам и сказал об этом :(
интересно как он вам именно нужную форсунку отключит? Ничего мозги не отключают, надо просто разьём с форсунки снять и всё, можно и на 3 цилиндрах ездить, масленую плёнку тоже не смоет, т.к. бензин в трубу вылетает, а масло при работе двигателя на стенки попадает и постоянно смазывает, а вот катализатор запороть можно если форсунку не отключить. Правда при отключении чек загорится, но можно внимание не обращать, потом ошибку сбросить.
7Master
  • Russian Federation Раменское
    ODO 135000 km
Как правило, большинство современных инжекторов действительно отключают форсунку при пропусках воспламенения, но как правило в этом случае загорается "Check Engine". А вот как это на Ceed организовано... пес его знает!
Сделал добро -брось его в воду
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Хорошо, если это так.
В старые годы на ВАЗ-2101 проехали тоже на трех цилиндрах около 180 км, потому как некому было тянуть, да и палец на поршне застучал, просто нужно было ехать, понятно, что движок уже идет под капремонт.
Скинули наконечник со свечи и 30 км/ч ехали. Бензин все равно поступал в цилиндр, потому как карбюратор и впускной коллектор, доступ его не ограничить ничем. Так из-за одного цилиндра и пришлось все 4 хонинговать, потому как бензин не сгорает и накапливается на головке поршня и потом смывает масляную пленку со стенок цилиндра.
Вот почему и надо найти приемлемый вариант для СИДА, чтобы в случае чего без подобных последствий, что описал, можно было своим ходом до сервиса доехать.
Хорошо, если при снятой клемме с форсунки бензин поступать в цилиндр не будет, есть шансы не запороть движок :)
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2008, 19:34:30 pm от RAV-24 »
Вот послушайте умного человека...
0000 это код передается на блок управления...0 это искра прошла
0000
0000
0100
0100
0100
0100... ка только не прошел сигнал определенное кол-во раз подряд подача топлива прекращается и загорается чек!
junglist
    ODO 310500 km
умный человек скажите почему не загорелся чек. также как и тогда, когда я ездил без катализатора? а то я голову уже сломал.
если не будете очень долго кататься, то ничего с движком не случиться
а на какой машине без катализатора ездили? если с 1 кислородником, то ошибки не будет, если до и после катализатора кислородники, по хорошему ошибка со временем (не сразу) должна появиться, может 2-ой кислородник задумчиво работал и получился эфект обманки или мозги авто так настроены что всё равно есть катализатор или нет.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
