Автор Тема: Задний омыватель  (Прочитано 15987 раз)
eFFeL
Всем здравствуйте!
Ребята, столкнулся с проблемой омывателя заднего стекла. Перестала подаваться жидкость на заднюю форсунку. Спереди все нормально брызгало, начал грешить на моторчик. купил новый, поставил проблема так и осталась, спереди брызгает сзади нет. Чтобы исключить засорение форсунки поменял местами шланги которые идут с мотора (1 на переднее стекло, другой на заднее)
Соответственно, после перемены местами при нажатии на переднюю брызгалку вода полилась сзади. Выходит засора нет. Гулял по форуму, наткнулся на то что дело может быть в подрулевом переключателе. Снял, разобрал, почистил. Эффекта не дало. Есть ли вероятность что пришел бракованный моторчик? Может есть умельцы которые его разбирали?
Заранее благодарен!
Помогите!
подайте на него питание напрямую, станет ясно.
eFFeL
Что вы имеете ввиду?
Сам мотор работает, но только на лобовую сторону. И честно говоря я не думаю что дело в нем. На данный момент по итогу имеются 2 моторчика. Оба не льют жидкость на задок.
Если с нового моторчика снять оба шланга с одного сама по себе льется вода.
На мотор приходит тройная клемма, я там понимаю по контакну на каждую сторону и +. В чем еще может быть причина?
подайте "контакт" в нужную сторону имею в виду
это гравитация, мотор центробежный (не герметичный).
вряд ли. хотя, 0 < p(A) < 1
скорее, дело в цепи (включая подрулевой переключатель)
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2021, 04:18:33 am от Stormbringer »
     3   настроить
