Добрый день,вчера на вкл зажигании снял и поставил обратно предохранитель абс...после завёл и загорелся датчик абс ..при движении руль очень легко крутился,а дальше загорелся датчик усилителя руля и чек ..все едет ,но абс и руль не работает ...и при отпускании педали газа дёргается...заехал на диагностику обрыв или замыкание правого переднего датчика абс и на нем скорость 250 км /ч показывает на стоячей машине..менял датчик так же ..менял блок абс так же все ...снимал датчик абс и так же скорость 250 км /ч...что это может быть и что делать ???
