форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Горит датчик абс,усилитель руля и чек
Автор Тема: Горит датчик абс,усилитель руля и чек  (Прочитано 14625 раз)
Юрий Кочев
Добрый день,вчера на вкл зажигании снял и поставил обратно предохранитель абс...после завёл и загорелся датчик абс ..при движении руль очень легко крутился,а дальше загорелся датчик усилителя руля и чек ..все едет ,но абс и руль не работает ...и при отпускании педали газа дёргается...заехал на диагностику обрыв или замыкание правого переднего датчика абс и на нем скорость 250 км /ч показывает на стоячей машине..менял датчик так же ..менял блок абс так же все ...снимал датчик абс и так же скорость 250 км /ч...что это может быть и что делать ???
« Ответ #1 : Июль 19, 2021, 21:25:25 pm »
а снять разьем с блока абс. прозвонить сопротивление датчика и так же провода на массу и плюс. если все нормально то блок
скорость показывает на стоячей машине?
Юрий Кочев
« Ответ #2 : Июль 20, 2021, 11:03:49 am »
Ла на
Ла на стоячей машине показывает и при снятом датчике и при замене датчика ,на массу прозванивали все норм ,вот единственное датчик не провалили, так как не могли найти оранжевый провод где он ,схемы не было сегодня попробуем
Юрий Кочев
« Ответ #3 : Июль 20, 2021, 17:43:27 pm »
Решился вопрос..скажу так пишет серость 250 км /ч на датчике на любом прозванивайте проводку от блока абс до датчика и сам датчик ..другого не дано...был износ провода под крылом у меня
« Ответ #4 : Июль 21, 2021, 13:36:20 pm »
Как и писал надо на разьеме блока абс прозвонить датчик
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #5 : Июль 21, 2021, 14:37:00 pm »
Классика. У сидов не редкость.
Твой cee'd-твои правила!
