Автор Тема: Странный звук.  (Прочитано 65037 раз)
Ivanobbl4nbli
    ODO 91000 km
Всем привет. Прошлой зимой при пуске двигателя наблюдался звук похожий на удары метал о метал с одинаковой частотой, как будто что-то открутилось и от вибраций двигателя соударяется. По мере прогрева звук пропадал. Потом вовсе пропал и я забил. Этой зимой все повторилось, но потом он пропал и появился звук похожий на гул,треск (очень похоже когда пердит прокладка выпускного коллектора). Примерно район левого колеса,рулевой рейки, те кто слушал снаружи одинаково слышали его и у правого колеса и у левого, но из салона слышно отчетливо в районе левого колеса\рейки. Странная особенность в том, что он при резком нажатии на педаль газа если руль прямо и если поворачиваешь направо и даешь газу он вылазит, если поворачивать "накатом" звука нет, если сдавать назад с вывернутыми колесами направо звука тоже нет. Только в перед и только при резком старте прямо или когда поворачиваешь направо и жмешь газ.
Вообщем решил я начать разбираться с этой проблемой и начал менять все подряд :), поменял опорники с аммортами вкруг (давно хотел) звук остался. Поменял колодки (проверили суппорт) все в идеале. Проверили всю подвеску (ступицу, ШРУСы, пыльники) все нормально. Поменял все 3 подушки на оригинал - звук не пропал.
Давно хотел вырезать кат. Поехал вырезать и заодно проверить всю выхлопную систему. Вырезали, подняли стали слушать иии.. звука нет. Выхлопная система работает штатно. Подняли меня я газовал вертел колесами и нифига.  %)
Т.е звук появляется только под нагрузкой и только при резком движении прямо или направо с газом.  8[
Вообщем вопрос: Сталкивался ли кто с такой хренью? И где в Москве можно найти грамотного механика, желательно со стендом для того чтобы решить проблему? А то я уже задолбался.
P.S Пытался заснять звук на телефон, но это бесполезно. Он смешивается с внешними звуками двигателя и ничего не понятно.
При повороте налево звука нет.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2020, 16:00:01 pm от Ivanobbl4nbli »
Может внешний шрусс, он обычно при повороте трещит и под нагрузкой
Ivanobbl4nbli
    ODO 91000 km
Тоже думал, поменял ШРУС и звук остался :(. Я 3 раза проверял подвеску у 3 разных слесарей. С 2мя даже катался. Звук слышали, но понять не могли. Думал может просто кто-то сталкивался с таким и написал сюда. Мало-ли. Конечно на словах хрен поймешь, смотреть надо.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2020, 22:28:40 pm от Ivanobbl4nbli »
     3   настроить
