форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Подключение ноутбука к комплекту видео наблюдения.
Автор Тема: Подключение ноутбука к комплекту видео наблюдения.  (Прочитано 73113 раз)
Freemason
    ODO 64000 km
IT-шники на форуме есть? :)
Нужна помощь(разъяснение) как подключить ноут по WI-FI к комплекту видео наблюдения.
С уличных камер(2 шт.) в квартиру придут два кабеля витой пары, подключатся к видео регистратору.
Подскажите(разъясните) как подключить ноут по WI-FI через роутер(что для этого необходимо сделать), чтобы просматривать изображение и управлять настройками через ноутбук. :)
Инструкции на русском нет, а в других к сожалению не силен, да и в инете не удалось найти внятной инфы.... :(
« Последнее редактирование: Июль 04, 2021, 09:16:14 am от Freemason »
ща у нас главный по электрике есть. и по it. жди их
судя по мануалу эта игрушка удаленно не настраивается.
возможен только удаленный просмотр со смарта.
для настройки нужен моник и клава с мышкой, подключенные к девайсу.
можно попробовать такой вариант:
-подключай к домашнему роутеру эзернет шнурком и с ноута прогой
http://www.advanced-ip-scanner.com/download/Advanced_IP_Scanner_2.5.3646.exe
смотри ip адрес этой игрушки.
если покажет , то вводи этот адрес в адресную строку браузера.
если покажет приглашение к логину, значии свезло.удачи
Freemason
    ODO 64000 km
Спасибо, завтра буду пробовать шаманить.... :)
Почему и спрашиваю про ноут, так как моника и кабеля для его подключения нет, вот и подумал, что этим видео наблюдением получится управлять на ноутбуке через WI-FI роутера, который вроде как в мануале указан, что его можно подключить к видео регистратору.
AnastasiaGray
  • Afghanistan Россия
Wi-Fi у него есть, так что ни каких трудносте подключения к беспроводным сетям у этого ноут бука нет.
А по моему в инструкции все есть...подключаешь как на схеме, берешь пачкорд и соединяешь роутер и ноут, либо по вафле заходишь на роутер обычно это 192.168.1.1
Ищешь на самом роуторе какой он Ip выдал регистратору...это будет 192.168.1.*** ...заходишь в браузер на ноуте и вбиваешь это IP так же как и на роутер заходил...
Что бы регистратор был доступен из интернета нужен либо белый IP  либо DNS сервер, в роуторе (DNS) это все есть...и еще нужно сделать проброс 80 порта для ip который получил регистратор...
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2018, 08:36:25 am от PROlite »
А есть ли такой кабель(переходник) с помощью которого  ноут можно подключить к видео регистратору(вместо монитора)и тогда таким способом управлять настройками?
Обычный пачкорд при условии что у регистратора есть веб интерфейс...погугли что это...
при прямом соединении мимо роутера адреса девайсам сами пропишутся?
теоретически конечно в коробочке может быть встроен dhcp, но очень маловероятно.
устройство не того уровня и не его это задача.
это чистый клиент.
ddns для доступа из вне должен быть в коробочке встроен . если нужен просмотр снаружи в роутере желательно поднять UPnP, так проще настроить без навыков проброса портов
так как моника
вполне вменяемый моник на авито можно взять за 500-1000 руб .
для задач настройки и просмотра видео более чем хватит простого жк .
ну а клава с мышкой на любом компьютерном развале в ассортименте.
ты главное на диске не экономь сильно.
дешевые серии в режиме 24х7 и в таком тесном пространстве долго не живут.
рассматривай к примеру у WD серию минимум Purple
по объему сам смотри исходя из того  на сколько далеко тебе архив нужен
Freemason
    ODO 64000 km
Спасибо всем за ценные советы, которые действительно помогли...... rulezz
Пол дня промучился и не хрена не получалось, я и так, и сяк, и на перекосяк, ни хрена не получалось.... :(
Прочитал ваши советы и решил идти от простого.... :)
Подключил как на схеме, по рекомендации Кости законектил ноут с роутером пачкордом и действительно в сети появилось новое устройство с IP-адресом, зашел в интерфейс, ввел логин и пароль указанный в инструкции, началось соединении, в инструкции сказано что нужно подождать 3-5 мин.
По прошествии 10 мин. ни хрена не появилось, только пустой синий экран..... :(
Терпения осталось совсем чуть-чуть, хотел уже забить на это видео наблюдение.... fire!
Но любопытство взяло верх и решил еще погуглить....
И тут один чел выдал дельный совет, оказывается приложение для работы с видео наблюдением работает только на браузере Интернет Экспловер, а я балбес пытался соединиться на Opera, вот поэтому и ни чего не открывалось.
Зашел на IP-адрес устройства с Экспловера, и о чудо, все заработало.... rulezz
И камеры пашут и все настройки появились на экране ноута, так что моник теперь не нужен, все таки с вашей помощью я победил эту херь..... :D
Еще раз спасибо, пойду дальше разбираться.
ПыСы   Иногда очень полезно знать иностранные языки..... %)
читайте также:
