Автор Тема: Плохой запуск двигателя  (Прочитано 5510 раз)
Garik174
  • ODO 120000 km
Добрового времени суток! Плохо запускается двигатель, не схавтывает, как будто бензин не поступает, но бензанасос гудит при зажигании, на приборке ошибок нет, и на диагностики тоже.Проблема появилась по нарастающей, уже года 2, сначала раз 2-3 месяца, сейчас каждый день, хоть с ключа, хоть с автозапуска.  Температура на улице не влияет хоть -30 хоть +30. Двигатель 2,0 2009 гв Может завестись с первого раза а может со 125, уже страшно глушить. Пока что на форуме не чего похожего не нащел(. Как ехать в сервис все запускается и работает, в сервисе разводят руками, т.к. диагностика без ощибок.  Ребят подскажите куда копать!
Если в основном на прогретом авто, то вполне может дпкв быть. Он такая падла что не зажигает Чек пока не сохнет...
MOSA
    ODO 310013 km
На 2.0  жалоб на ДПКВ  как бы не было, только на 1.6 проблема с ним.
MOSA
    ODO 310013 km
1. Иммобилайзер.
2.Регулятор давления на насосе.
kiaDE
  • Germany 'Düsseldorf'
    ODO 137000 km
не только,на 1,4 тоже
Garik174
  • ODO 120000 km
1. Иммобилайзер.
Иммобилайзер.
Можно пожалуйста поподробнее, как проверить регулятор давления и иммобилайзер?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Для начала проверь хорошо ли подается топливо. Например путем замера давления в рампе или визуально сняв форсунку. Может топливный фильтр тупо забит. Так же на хреновый запуск влияют свечи и зазор в них. Только после этой проверки стоит пол мотора разбирать!
было разрушение той хрени (ЗУБ. ВЕНЕЦ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА), которая с датчиком в паре.
Oleg73
    ODO 330100 km
Скорее всего резинки в бензонасосе (возможно задубели). При неработающем ДВС бензин уходит обратно в бак. На днях поменял фильтр в баке и плохо поставил резиновое кольцо, приходилось 2-3 раза подкачивать топливо чтобы завести мотор. Сейчас исправил - все нормально стало
Garik174
  • ODO 120000 km
Как написал здесь два дня зводилась с 1 раза :( и вот сегодня не звелась с а.з. быстро спустился к машине, пробую с ключа нет значка машинки с ключем! просто куртит в холостую, но проблема походу не только в иммо. потомуто потом значек был, а завелась сразу но тяжело сек.3 крутил. Сначала разберусь с иммо, потом бензонососом и фильтрами его. Отпишу в чем было дело. Всем большое спасибо! beer
Dustel
  • Russian Federation Волжский
    ODO 76700 km
Как написал здесь два дня зводилась с 1 раза  и вот сегодня не звелась с а.з. быстро спустился к машине, пробую с ключа нет значка машинки с ключем! просто куртит в холостую, но проблема походу не только в иммо. потомуто потом значек был, а завелась сразу но тяжело сек.3 крутил. Сначала разберусь с иммо, потом бензонососом и фильтрами его. Отпишу в чем было дело. Всем большое спасибо!
Сам попал так в эту субботу fire! Остановился на минутку и все! Заводить,а она молотит впустую! Аккумулятору 8 лет(45А/ч) через минуту просто осыпался внутри,напряжение упало резко до 6 вольт.Пришлось ехать покупать новый Корейский 50А\ч(по размерам меньше по длине на 5 сантиков).Поставил новый аккум,завелась с пол-пинка! Через 5 минут опять остановка,опять не заводится.Вывернул, протер все свечи.Завелась.Следующая остановка и та же проблема!Ошибок по сканеру ЕМЛ -0. И тут "зоркий сокол" увидел что стены в камере нет :D При повороте ключа не горит пиктограмма иммобилайзера. До этого просто не обращал на нее внимание.Полез в то место где установлены блоки нештатной сигнализации Старлайн,подергал все контакты,вытащил,вставил предохранители,с пассажирской стороны вытащил и вставил(раскрепив в гнезде понадежней)штекер контактов штатного иммобилайзера. Все, проблема ушла!
Мораль: не впадайте в панику! Не начинайте разбирать машину.То что она "тяжело" завелась может быть следствием того,что перед этим стартер крутил в холостую и немного забросало свечи.
Муромец
Свечи можно элементарно просушить и без выкручивания. Тем более с новой батарейкой. Технология описана вроде даже в руководстве по эксплуатации.
SAMMM
а как на автомате сушить свечи и с кнопкой стартстоп? мож знаете?
Муромец
Ровно так же как и на механике.
Я даже не знал, что первое поколение с кнопками "старт-стоп" выпускали.
SAMMM
ну у киа все одно.. а видео есть где посмотреть? а то все никак не дуются..
