Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стук компенсаторов  (Прочитано 10133 раз)
Важик
Доброго времени суток уважаемые. Появилась проблема, при холодном запуске начали стучать компенсаторы. При нагреве двигателя звук пропадает. На сервисе сказали поменять марку и модель масла. Сейчас заливаю Castrol Magnatec 5w40. Посоветуйте масло. Автомобиль Kia Ceed 2010 г. МКПП 1.6 122л.с. Заранее спасибо.
« Ответ #1 : Июнь 13, 2017, 23:44:53 pm »
4
Вообще то на моторах 1,6 компенсаторов нет, клапана регулируются стаканами типа как шайбы регулировочные и масло вам не поможет, надо либо забить на это, либо регулировать, только регулировка это долгий процесс и дорогой
SAMMM
« Ответ #2 : Июнь 13, 2017, 23:48:53 pm »
отнюдь не долгий и не особо дорогой. но!! у меня просели клапано, а никакого шума стуков нет и не было. отрегулировал. все как было так и осталось. это просто особенность данного моторв
ВАСЯ777
  • Russian Federation 'Москва/Старый Оскол'
    ODO 121000 km
« Ответ #3 : Июнь 14, 2017, 09:26:26 am »
Неисправности и ремонт двигателя Солярис/Рио G4FA 1.4 л.
Двигатель G4FA относится к новой серии Gamma, которая вышла в свет в 2007 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора, 1.4 литровый G4FA и 1.6 л. G4FC, собираемые на одном блоке цилиндров, но мы остановимся на младшем представителе гаммы. В отличие от старых моторов серии Альфа, в движке G4FA используется цепь ГРМ с натяжителями, которая на протяжении своего официального ресурса не требует обслуживания. Двигатель Солярис/Рио 1.4 оснащен системой изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу, кроме того на двигателе G4FA нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 95.000 км нужно регулировать зазоры клапанов путем замены толкателей, процедура не дешевая, но пренебрегать ей не стоит, иначе это повлечет за собой еще большие проблемы в виде шума, троения, прогаров и т.д.
Многие интересуются какой производитель двигателя Хундай Солярис/Киа Рио, так вот он производится на Beijing Hyundai Motor Company, да двигатель китайский, но не спешите кричать «мусор/развалится/барахло…», давайте наглядно посмотрим на недостатки и основные неисправности двигателя G4FA, а потом сделаем вывод:
1. Популярная и беспокоящая массы проблема, это стук в двигателе Рио или Солярис, если ваш стук с прогревом пропадает, то, скорее всего, это цепь ГРМ шумит (в 90% случаев так) и бескоиться не о чем, если же он слышен и на горячую, тогда проблема может быть в неотрегулированных клапанах, неверно отрегулировать могут и на заводе. Обращайтесь в сервис и регулируйте.
2. Шум по характеру напоминающий шелчки, цокот, стрекотание и прочие подобные звуки, это нормальная работа форсунок и по другому они не умеют:)
3. Подтеки масла, бывает не часто, тем не менее прокладка клапанной крышки не идеальна и следы масла признаки этого, меняете прокладку и ездите дальше без проблем.
4. Плавают обороты, неравномерная работа двигателя Рио/Солярис проблема не редкая, обычно решается чисткой дроссельной заслонки, если не помогло то свежей прошивкой.
5. Вибрации на холостых оборотах, причиной данного явления является грязная дроссельная заслонка либо свечи, чистим заслонку, меняем свечи и радуемся приятной работе мотора. При сильных вибрациях смотрите на опоры двигателя.
6. Беспокоят владельцев и вибрации на средних оборотах (~3000 об/мин), никто не знает в чем причина, официальные диллеры Hyundai-Kia говорят об особенностях двигателя и это верно, на этих оборотах мотор G4FA входит в резонанс и благодаря своеобразной конструкции крепления движка, все вибрации у вас на руле и где только можно. Дайте газку или отпустите педаль, мотор выйдет из резонанса и вибрации пропадут.
7.  Свист… больная тема, свист появляется из-за слабого натяжения ремня генератора, меняете ролик натяжителя и все исчезает.
Это основные проблемы моторов Соляриса/Рио/Сида 1.4, казалось бы ничего особенного, у многих движков есть свои недочеты, но здесь эти болезни вылезают с самого начала эксплуатации, плюс ко всему, двигатель Солярис/Рио G4FA одноразовый и ремонту не подлежит, расточка под ремонтный размер не предусмотрена и в подобном случае требуется замена всего блока цилиндров. Моторесурс не высок и составляет всего лишь 180 тыс.км, а это ниже чем у ВАЗовских автомобилей. Конечно, при спокойной эксплуатации, своевременному обслуживанию и замене масла в 2 раза чаще регламента, есть шанс наездить более 200 тыс.км, но это делают далеко не все, основная масса владельцев вообще ничего не делает, только ездит на ТО. Поэтому покупать б/у авто с таким мотором нужно очень внимательно,  а с пробегом за 100тыс.км, высок риск купить дровишки)).
Кроме всем известных Hyundai Solaris и Kia Rio, данный двигатель ставится и на Kia Cee’d II/i20 в немного дефорсированном варианте на 100 л.с.
На блоке моторчика G4FA был разработан и 1.6 литровый движок серии Gamma G4FC.
qwester78
« Ответ #4 : Июнь 14, 2017, 10:11:25 am »
Браво Вася, а мы то и не знали. Терь посмотри этот ролик: https://www.youtube.com/watch?v=4c7OCduLH3I
« Ответ #5 : Июнь 14, 2017, 11:00:30 am »
6000 руб ....
« Ответ #6 : Июнь 14, 2017, 11:04:00 am »
На холодную стучат форсы, т.к. ты ведро не греешь и сразу поехал...а кто об экологии думать будет...цикл впрыска поменялся и стучать перестали...забей...
« Ответ #7 : Июнь 14, 2017, 11:41:56 am »
Да могут и клапана стучать на холодную, с прогревом тише становится
ВАСЯ777
    ODO 121000 km
« Ответ #8 : Июнь 14, 2017, 16:20:31 pm »
Информация скопирована! от сюда http://wikimotors.ru/kia-ceed/
Я и без "браво" обойдусь. Автор темы интересовался звуками на холодном двигателе.
Важик
« Ответ #9 : Июнь 14, 2017, 16:47:15 pm »
Звук такой как будто у меня дизельный двигатель, заметил сегодня на разогретый двигатель издавались такие звуки, но еле еле слышно
dangEr0us
« Ответ #10 : Июнь 14, 2017, 17:35:02 pm »
Да этот звук у всех и в порядке вещей для этих двигателей.
Важик
« Ответ #11 : Июнь 15, 2017, 10:31:45 am »
Всем огромное спасибо!!!
Rascal
  • Afghanistan
« Ответ #13 : Июнь 15, 2017, 10:55:12 am »
где?
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=47463
Делают еще дешевле, без замены стаканов, а подгоняя их.
« Ответ #14 : Июнь 15, 2017, 13:16:20 pm »
Как это подгонять стаканы? Подо что?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
