Расход дизель по городу от 7.5 до 9 (механика)
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Расход дизель по городу от 7.5 до 9 (механика)  (Прочитано 64456 раз)
linberg
  • ODO 269000 km
« Ответ #30 : Март 26, 2019, 18:44:26 pm »
Отмечусь в теме для статистики. D4FB, механика
Расход по Москве без пробок 4,5-6
По пробкам до 6.5-6.7
На трассе при 110-140 до 6, при 90-110 около 5. Минимум был 3 литра на Урале (там  5 км едешь в горку, 5 км спускаешься вниз тормозя двигателем)
Стиль езды: первый со светофора, периодически жгу сцепление, газ в пол жму частенько для разгона. Если ездить плавно и спокойно, то все цифры меньше на 0.5-1 литр.
Пробег 280к
Родной тнвд и форсунки. Распылители не менял.
Летом кондей включен.
Два раза видел расход в районе 7 - 7.5: первый был сразу после покупки, когда разогнался на максималку (около 190) и потом ехал 90-160 километров 100, второй раз когда вез 650 кг в салоне и багажнике по Москве.
8 не видел ни разу среднего.
Если выехать на мкад ночью, ехать 100-110, сбросить на бк средний расход, то через 50км показывает 3.8-4.1.
Расход по БК совпадает с расчетным по заправкам.
Если у вас больше - ищите причину. Начиная с тормозов (у меня при покупке машины механизм ручника был неисправен и в любом положении одна из колодок терлась о барабан, после ремонта стало на 1.5 литра меньше), заканчивая фильтрами, турбиной и всей топливной системой.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #31 : Март 26, 2019, 22:10:08 pm »
Привет. Спасибо.
А вообще по машине как? Отпишись плиз в теме дизельный сид.
« Ответ #32 : Март 26, 2019, 22:15:44 pm »
колодка терлась.. каа терлась таа и стерлась бы) кааие 1.5л разницы))
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #33 : Май 21, 2022, 14:19:50 pm »
Мой предыдущий расход описан в верхнем сообщении на этой странице.
В 2021 был вынужден поменять мотор на контрактный
И расход по городу стал 8-10 литров
По трассе ниже 5.5 не опускается
Сейчас начал заниматься мотором и по очереди переставлять топливную систему со старого мотора. Если найду в чем косяк - отпишусь
Vadsone
  • Russian Federation 'Киров'
    ODO 254000 km
« Ответ #34 : Май 21, 2022, 14:41:47 pm »
Там какой-то нереальный расход, сейчас, вроде, нормальный.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #35 : Май 21, 2022, 15:17:22 pm »
А стиль езды остался прежний - сцепление в дым ? )) :D
Valerij
Интересно, нашел причину... У моего сида сейчас 10,5 расход показывает. По трассе иногда опускается до 9 литров
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
Пока поменял только форсунки на старые (которые прошли 370 тысяч примерно)
Расход упал до 6.5-7 литров по городу
Сейчас полностью сломан кислородный датчик (ошибки в ЭБУ). Надо менять.
Дальше по плану будет чистка ЕГР, замена клапана ЕГР на старый, замена топливной рампы с клапаном и датчиком давления
А дальше план смотреть показания датчиков на живую и смотреть чего ему не хватает: турбина задушена, ТНВД не давит нужное давление или в моторе износ поршневой группы.
При расходе в 7 литров по городу имею плохую динамику. Разгон не такой интенсивный как был при 5 литрах...
Когда 10л расход машина вообще тупила
Сейчас живу в Сибири (Байкал, Иркутск)
Здесь весьма длинные и крутые горы на участке федеральной трассы Иркутск-Култук. На старом моторе при низком расходе я поднимался на 5-й передаче и обгонял всех за 3 секунды. Сейчас приходится включать даже 3-ю, т.к. на 4-й просто падают обороты, не хватает мощности.
И здесь есть момент, если в такую полную длительную нагрузку мотор глохнет (мозги вырубают его) - пора менять топливный фильтр
Вообщем в моем случае мне пока кажется каждый элемент мотора даёт свою прибавку в расходе. Вся топливная или изношена или загажена. Но это конкретно мой контрактный мотор. По хорошему надо искать причину, чего мотору не хватает для его нормальной работы. А не менять все подряд как я сейчас)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
А форсунки на стенд не носил? Просто у меня после капиталки тоже плохо ехала, я думал после обкатки нормально будет, но через месяц меня это достало снял форсунки и отвез на стенд, оказалось что пока они лежали пока я мотор разбирал собирал и то-ли отверстия подржавели  то-ли еще что но вместо впрыска стало тупо плевать в цилиндр, никакие тесты не прошло, мне парень со стенда сказал тупо поменять распылители сначала потом если захочу то на стенд, поменял и все поехал нормально, по парметрам сколько не смотрел не видел на компе единственно что было видно по показаниям лямбды что смесь бедная , после замены распылителй все пришло в норму
Vadsone
    ODO 254000 km
Такое бывает? Чем измеряете, и какие средние обороты?
« Ответ #40 : Май 11, 2023, 20:44:30 pm »
Мож дело в турбине? Свою поставил или с контрактник а?
« Ответ #41 : Май 11, 2023, 20:45:15 pm »
У меня за всю зиму вышло 6.7 по Москве...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #42 : Май 12, 2023, 11:11:14 am »
6.5
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
