АКПП. НЕ стандартная проблема...
Автор Тема: АКПП. НЕ стандартная проблема...  (Прочитано 2826 раз)
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Всем привет. Давно я тут не появлялся...
Итак имеем КЕД 2008 1,6 АТ. пробег 107-109 тык. км.
Появились не приятные симптомы, но не могу понять чего...
1. Ревем и не едем... (плохой набор скорости + затупливание при переходе на пониженную)
2. При ровном спокойном разгоне от 80 до ~ 120 начинаются толчки. НА 3 ей и 4 той скоростях.
Ну не совсем прямо толчки, а такое замешательство на доли секунды, есть разгон хлоп нет разгона. (зависимость от климата не почувствовал)
до 80 км/ч не замечено, после 120 тоже не обнаруживалась...
Жидкость в АКПП новая.
С заменой фильтра.
Буквально в мае.
Ну и есть такое ощущение что машинка устала... Т.е. раньше резвее ехала.
Камрады помогайте...
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #1 : Июль 20, 2016, 09:56:10 am »
1. смени масло
2. сбрось адаптацию
3. почисть инжектор
4. почисть форсы
5. почисть дроссель
6. топливный фильтр и бензонасос
в таком порядке действуй
« Последнее редактирование: Июль 20, 2016, 09:57:56 am от viktorb13 »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2 : Июль 20, 2016, 11:52:17 am »
По АКПП толчки, у Димы золотые руки
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.690.html
чистить  инжектор лучше после диагностики, не навредить
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #3 : Июль 20, 2016, 13:58:28 pm »
а что с инжектором будет?
« Ответ #4 : Июль 20, 2016, 15:40:58 pm »
Посмотрите для начала нет ли ошибок в блоке акпп
Проверьте переключение акпп нормальное, допустим на подьемнике или пустой дороге держать примерно обороты 3000-3500 и смотреть как переключается видно по тахометру, может какая скорость пробуксовывается, хотя должна ошибка вылезти
Посмотрите по запаху масла не горелое
Если с акпп все в порядке, то возможно что то с мотором, свечи фильтра топливо
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #5 : Июль 20, 2016, 19:23:48 pm »
Сталл тест можно провести, будет видно буксует коробас или нет.
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #6 : Июль 21, 2016, 08:44:25 am »
Стал тест к сожалению показывает только 1 и R передачи...
Сегодня сделал после приезда на работу...
Что та что другая позиции коробки показали 2200 оборотов.
Если я правильно понимаю это в пределах нормы.
А по поводу вышеописанной проблемы. про 3 и 4 тую передачи. Мне кажется тут именно слабоватость двигателя на высоких передачах. Устал он немножко.  Нужно полноценно его чистить... (свечи/форсунки/дросель/насос) и т.д.
Потому что на 1 и 2 передачах разгоняется очень бодро, вне зависимости от режима езды, спокойно или тапку в пол. А как переходим на 3-4 то при оборотах 3000 начинаются вышеописанные симптомы. Как будто мгновенно включается и выключается компрессор кондиционера. + при скорости 120 (по платной дороге вокруг Одинцова) под горочку или по прямой набираем 120 (легко и не принужденно) а как в горочку. то хоть ОБТАПИСЬ тапку. На 4 разгона нет. пока не перейдет в кик даун на 3 и не рванет с места.
Так что мое мнение нужно восстанавливать поголовье лошадей под капотом.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #7 : Июль 21, 2016, 19:13:27 pm »
Верно. Тогда катализатор и датчики кислорода можно бы проревизировать.
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Похоже все таки каталик...
топливная и воздушная системы чистые... а проблема осталась...
1,2 скорости разгон нормальный. 3тья с 2500 начинает толкаться про 4тую вообще молчу. Под горочку 140 максимум. как в горку со 120 до 100 падает хоть топи хоть не топи.. и на 3тьей В ГОРКУ выше 4500 не поднимаются обороты.
В общем платить за новый каталик нет никакого желания (залез на экзист) буду вырезать, и шиться на евро2.
Так же может система зажигания вести, катушки свечи, и датчик коленвала
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #10 : Август 05, 2016, 19:30:41 pm »
если бы проблема имела постоянный характер, на всех скоростях КПП я бы  с вами согласился.
Но отнюдь.
« Ответ #11 : Август 05, 2016, 20:01:58 pm »
Например по зажиганию в основном дерганье происходит на 3-4 передаче при разгоне
Датчик колена как показывает практика может как хочешь себя вести
Может конечно катализатор, хорошо бы проверить противодавление
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #12 : Август 12, 2016, 09:17:28 am »
Конец моим страданьям и переживаниям, и сразу наступила хорошая погода. :)
В общем психанул вчера... Заехал на рынок на МКАД-е. Выложил кучку бабла. И поехал на дачу. Грустно смотря на спидометр, который отказывался показывать что либо выше 120 (на платной дороге)...
Итог: 4 катушки + 4 свечи.
Сегодня утром не думал ни очем, просто поехал на работу :) А ОНА НЕ ДЕРГАЕТСЯ!!! И едет :)
НА том же платнике я понял что что-то не так, когда обогнал Q7.  :P
Глядь на спидометр. а там 150-155 :) В общем я прямо весь из себя радостный такой :)
но замена выпуска на 4-1 с перепрошивкой впереди. отказываться не буду...
Всем спасибо, за советы и моральную поддержку :)
читайте также:
