Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблема с дворниками.  (Прочитано 123614 раз)
MOSA
    ODO 309999 km
Проездил потом года полтора и продал машину все было норм, ничего не разбирал.
Мне так не повезло, тоже года два ВДшкой брызгал, а этой весной в дороге ( до дома оставалось километров 250) трапецию  так прихватило, что пришлось остановиться и три часа с ней возиться, чтобы разобрать и смазать. Правая сторона закисла так, что уже думал - придется покупать новую трапецию.
и WD все шарниры поливал помогая рукой дворникам.
А разьве не оси поводков к ступице прикипают?
Plektrum
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 125000 km
Ух ты, не ожидал такой активности.
Раз это просто, то какие головки потребуются для того, чтобы снять дворник? Набора нет, поэтому задаю глупый вопрос. Возьму на работе все что нужно и поковыряю.
Руками снимется все или все таки брать и съемник подшипников?
Это что же получается, новые машины на улице стоят и гниют? Т.е. вода попадает туда внутрь и никакой защиты нет?
Съемник не подойдет - там специальный (относительно) нужен. Выкачивать руками КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО!!! - кронштейны ломаются на раз.
Plektrum
    ODO 125000 km
Попытался достать - не получилось. Сидят мертво, не люфтят. Огромную силу прикладывать не стал, побоявшись сломать.
Чтож, в сервис мне значит...
Пока попрыскал ржавым ключем, эффекта ноль :(
что достать?
Так и должно быть...
Снимаешь крышки с поводков; откручиваешь гайки с осей. "Выкачиваешь" - перпендикулярной оси плоскости (не вверх/ вниз относительно стекла). Выкачивать нужно держась за поводок дворника, но не отрывая дворник от стекла.Совершать возвратно поступательные усилия перпендикулярно стеклу. Говорят, что помогает предварительное пшиканье вд в углубление по заглушку поводка.
Plektrum
    ODO 125000 km
Попытаюсь завтра еще раз при свете дня.
лучше за съемником прокатись в ближайший автомаг.
новая трапеция стоит существенно дороже 600руб за съемник.
на сидах поводки прикипают намертво
Plektrum
    ODO 125000 km
Фэйл.
Взял 2 съемника. Один для мелких подшипников, другой для больших. Оба обточены.
Но они не подойдут как и любые аналогичные, так как основание поводка находится под пластиком(решетка для подкапотного прост-ва на лобовом забыл как называется). Соответственно туда тупо не подлезть лапкой съемника.
Ну подумал я, что я хитрее и попытаюсь как нибудь через бок или по диагонали стянуть этот пластик.
Достал клипсы 4шт... А чтобы пластик снять нужно снять поводки... Так как форма уходит вглубь по бокам, то нужно приподнять этот пластик, а приподнять не получится, потому что поводки стоят вплотную к пластику. Т.е. его и двигать то некуда пока ничего не снято. Увы. Добавил порцию ржавого. Сейчас хоть как то двигаются. Временно, конечно, но лучше чем никак.
Позвонил в фаворит моторс на южной, записался туда. Там даже сроки ожидания меньше и общение с мастерами и операторами куда приятнее каширки.
Позвонил туда потому что поспрашивал свежих отзывов.
Там еще обрадовали более низкими ценами на поиск проблемы из соседней моей темы и мастер обрадовал, что трапеция скорее всего попадет под гарантию, но нужно вскрывать.
Настроение так себе после неуспеха, с другой стороны появилась надежда.
Plektrum
    ODO 125000 km
« Ответ #39 : Ноябрь 01, 2017, 17:29:39 pm »
Итог посещения Фаворит Моторс на Южной:
- Гарантия
- Новая трапеция приедет через 3-5 дней.
Отпишусь сколько вышло дней по факту и о результатах замены.
Plektrum
    ODO 125000 km
« Ответ #40 : Ноябрь 10, 2017, 13:00:19 pm »
Сегодня поменяли трапецию.
Моторчик старый остался(нового я не видел на столе у мастера и он пытался что-то разобрать на старой).
Особо вопросами не мучал и долго не терся.
Было лишь 2 вопроса - каким съемником они снимали и наносят ли смазку на ось/шлицы поводков.
По первому - никакого съемника нет, снимается руками(видимо вд40 сделала свое дело и действительно снялось на раз-два). Конструкция следующая, для тех кто не видел узла в разборе: У поводка и оси посадка конусная, без напрессовки, просто одевается на шлицы на конусной части и притягивается гайкой. Сам поводок глубже не уходит и контактирует с трапецией только на шлицах.
По второму - смазки не наносят со слов мастера. Может я не сильно разбираюсь в авто мелочах, но почти открытый узел на сухую - чревато прикипанием и не плавной работой. Сам хотел взять с работы специальную антиприкипающую смазку, но забыл. Пока лень откручивать и проверять - рад сверхсветовой скорости движения дворников и пока на этом остановлюсь.
В общем, все очень круто)
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2017, 13:02:04 pm от Plektrum »
MOSA
    ODO 309999 km
« Ответ #41 : Ноябрь 10, 2017, 13:44:18 pm »
Мастер всё верно сказал - узел сделан так, что не требует смазки, как так в нём ось вращается в бронзографитовых втулках. Проблема там в другом - во внутренней коррозии силуминового корпуса между  запрессованными сверху и снизу втулками  и продукты коррозии начинают  зажимать вращающуюся ось.
LordXaosa
  • ODO 1 km
« Ответ #42 : Июнь 21, 2018, 16:58:23 pm »
Всем привет.
Словил сегодня неприятную ситуацию, нажал на подачу воды на стекло, а дворники работать отказались. Рукой дёрнул - медленно пошли. Прям как замёрзшие или в сгущёнке... Есть подозрение на зимнюю омывайку (еле отмыл стекло от следов её). Омывайка была HiGear, не дешёвая.
В общем как я понял, омывайка попала в крепление дворника, высохла там и оставила налёт и они теперь очень медленно работают из-за трения о налёт. Вопрос в том как промыть и стоит ли делать самом или ехать к дилеру (авто на гарантии, скоро на ТО нужно заодно)?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #43 : Июнь 21, 2018, 17:28:36 pm »
Похоже трапеция закисла,глянь эту тему
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,72762.0.html
Она правда на 1 сид,но принцип думаю одинаковый
Семен161
  • Russian Federation 'Ростов-на-Дону'
    ODO 139000 km
« Ответ #44 : Август 01, 2018, 17:27:50 pm »
Доброго времени суток! Дней шесть назад заметил, что медленно начали работать дворники, потом через некоторое время стали очень медленно работать, понял, что надо смазывать трапецию, сегодня снял трапецию, смазал все узлы, поставил все на место, решил проверить, когда завел машину включил дворники на непрерывный режим работы, они начали медленно подергиваться, заглушил машину, мне надо было ехать по делам, снова завожу машину начинаю ехать и через некоторое время дворники начинают опять дергаться, ехал я долго, когда приехал куда мне надо щетки были уже посередине лобового стекла, пришлось им руками помогать дойти до конца и вернуться вниз.  Помогите пожалуйста разобраться.
« Последнее редактирование: Август 01, 2018, 17:34:08 pm от Семен161 »
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
