Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблема с дворниками.  (Прочитано 155003 раз)
« Ответ #45 : Август 01, 2018, 18:19:48 pm »
Доброго времени суток! Дней шесть назад заметил, что медленно начали работать дворники, потом через некоторое время стали очень медленно работать, понял, что надо смазывать трапецию, сегодня снял трапецию, смазал все узлы, поставил все на место, решил проверить, когда завел машину включил дворники на непрерывный режим работы, они начали медленно подергиваться, заглушил машину, мне надо было ехать по делам, снова завожу машину начинаю ехать и через некоторое время дворники начинают опять дергаться, ехал я долго, когда приехал куда мне надо щетки были уже посередине лобового стекла, пришлось им руками помогать дойти до конца и вернуться вниз.  Помогите пожалуйста разобраться.
если втулки не забыли смазать с полным разбором и чисткой, то копай в сторону моторчика
Семен161
  • Russian Federation 'Ростов-на-Дону'
    ODO 139000 km
« Ответ #46 : Август 01, 2018, 18:37:28 pm »
втулки не разбирал, не понял как, точней как одну разобрать примерно понял, там надо снять стопорное кольцо и т.д., а как вторую разобрать не догнал
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #47 : Август 01, 2018, 19:08:22 pm »
Точно так же....
Все разбирается со снятием стопорного кольца, что на одной оси, что на другой.... :)
Семен161
    ODO 139000 km
« Ответ #48 : Август 01, 2018, 19:10:31 pm »
Точно так же....
стопорное кольцо находится под резинкой получается? Просто на водительской втулке стопорное кольцо ничто не защищает, а на пассажирской его не видно
« Последнее редактирование: Август 01, 2018, 19:12:09 pm от Семен161 »
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #49 : Август 01, 2018, 19:31:14 pm »
Извиняюсь, что с умничал. :-[
У вас другая машина и наверное конструкция трапеции другая..... :)
« Ответ #50 : Август 02, 2018, 10:00:26 am »
разбирать и смазывать правильной смазкой втулки обязательно. в них и клинит.
конструкция зеркальная, ищите кольцо и аккуратно вынимайте втулки. при вашем характере движения потребуются хорошие тиски и много вд40 и терпения.
далее полная чистка, особенно много мусора копится в средней части между вставками.
Семен161
    ODO 139000 km
« Ответ #51 : Август 02, 2018, 15:56:47 pm »
Я понял. А подскажите эта проблема попадает под гарантию? а то я на вторник записался на диагностику, на тот случай если не смогу сделать.
« Ответ #52 : Август 02, 2018, 17:35:49 pm »
это с какой стороны посмотрит на это ИПГ.
с одной стороны естественный износ и узел требующий периодического ухода => платные работы по восстановлению работоспособности.
с другой стороны просто не корректно работающий узел => замена на новый по гарантии
гарантия у киа такая rulezz
« Ответ #53 : Август 03, 2018, 11:48:42 am »
этож где написано про периодичность? неужто в книжке или в сетке ТО?)
Семен161
    ODO 139000 km
« Ответ #54 : Август 07, 2018, 12:50:36 pm »
Сегодня поехал к ОД, сняли, посмотрели, моторчик в порядке, без трапеции крутит нормально, как и предполагалось дело в закисшей втулке трапеции. Заказали новую трапецию, буду ждать.
« Последнее редактирование: Август 07, 2018, 12:52:07 pm от Семен161 »
absenta
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
  • Это белка
« Ответ #55 : Август 13, 2018, 21:27:09 pm »
Приветствую. Та же проблема возникла.
Жабо нужно снимать, чтобы добраться до трапеции?
Я живу здесь: http://forum.accent-club.ru/
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #56 : Август 13, 2018, 23:49:11 pm »
Да, нужно снимать. Купите съёмник для снятия поводков. Есть риск сломать силуминовый кронштейн трапеции, если пытаться снять в раскачку и т.д. Трапеция довольно дорогая, поэтому аккуратнее.
« Ответ #57 : Август 14, 2018, 09:10:38 am »
далеко не каждый съемник подлезает на JD. рекомендую за сутки перед снятием пролить под гайку "жидким ключом", легче отходит.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #58 : Август 14, 2018, 09:48:48 am »
Хозяин барин. В любом случае решать ему.
absenta
  • Это белка
« Ответ #59 : Август 15, 2018, 12:47:16 pm »
Ну, естественно сломал оба крепления, но это пол беды. шток с водительской стороны закис намертво.
Залил все на пару дней. Потом из "холодной сварки буду восстанавливать крепления.
В наличии на разборках и в магазинах трапеции нет уже месяц. Сказали, что страшный дефицит. У официалов срок ожидания больше 2-х недель.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
