[JD]Вопросы по роботизированной коробке
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: [JD]Вопросы по роботизированной коробке  (Прочитано 193613 раз)
« Ответ #105 : Май 24, 2022, 23:13:12 pm »
Робот это та же самая механника, только с обвешанными датчиками и моторчиками которые за вас переключают и сцепление выжимают, так что меняйте как в мкпп
A729
« Ответ #106 : Май 30, 2022, 12:18:29 pm »
Доброго дня всем!
Туго выходит рычаг из положения P, все остальные переключения и ощущения в движении в полном порядке. Пробег 67+. Съездил к дилеру, там сбросили ошибки, проблема ушла. На следующее утро снова туго выходит из паркинга.
Дилер говорил, что при повторении проблемы будут считывать номер коробки и проводить некую процедуру с ней, и даже не про адаптацию была речь. Что-то вроде дружить сцепление - не запомнил термин. Если повезёт, то обойдётся без снятия коробки, если не повезёт, то придётся снять, чтобы залезть внутрь и считать её номер, а это уже дороже. Ну и если совсем не повезёт, то менять сцепление. Так я понял, что было сказано дилером.
Есть ли какие мысли, возможно ли вылечить малой кровью, известная ли проблема? Может есть в Санкт-Петербурге неофициальные сервисы/люди, адекватно и профессионально разбирающиеся в вопросе, чтобы с ними пообщаться и наладить работу машины в моих руках?
На наводящие вопросы готов ответить. Опыта владения и управления личным авто практически нет.
« Ответ #107 : Май 31, 2022, 21:28:44 pm »
Возможно сцепление износилось, если ошибка была по актуатору выжима сцепления, то возможно менять сцепление и все к нему прилагающиеся, вообще если была ошибка, то по номеру можно сказать проблемму и возможное решение
A729
« Ответ #108 : Июнь 01, 2022, 17:57:30 pm »
После диагностики отдали несколько бумаг, на одной из которых список проверенных блоков, как я понял, и все без ошибок - то есть видимо сделали снимок уже после сброса ошибок. Продолжу общение с дилером, видимо, для решения этой проблемы
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
« Ответ #109 : Июнь 19, 2024, 17:10:10 pm »
Нужно ли менять масло в роботе? Делал ТО 90000, В 2х официалах сказали нужно (стоимость 32000) в трёх сказали не надо (стоимость 18000) ????
Подниму тему.
Моё мнение менять масло надо, даже если пробег не подошёл к смене, так как со временем масло меняет/теряет свои свойства.
Вот к официалам не вижу смысла обращаться тем у кого гарантия закончилась.
Кто недавно менял масло по приемлемым ценам в Москве у не официалов в сервисах специализирующихся по смене масла в роботах?!
Aleksander 12
« Ответ #110 : Октябрь 06, 2024, 23:27:31 pm »
Доброго времени суток,при включении D и R когда поднимаються обороты двигателя появился посторонний шум(похож,как будто глушитель подсекает)на N и P звук пропадает,,может кто-то сталкивался???Что это может быть???Сид 2013г
« Ответ #111 : Октябрь 07, 2024, 11:19:59 am »
Смотрите выхлопной тракт, гофра возможно или где то в соединении т к при включении D R мотор наклоняется на подушках и соответственно где то изменяется выхлоп
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: 0
keom5Актуальные Зеркала Kraken 2026: Все Рабочие Ссылки для безопасного Доступа к Кра 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
