Проверка заряда АКБ генератором
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Проверка заряда АКБ генератором  (Прочитано 18711 раз)
rassini
  • Авто: MT
Заметил что при включенном ближнем свете, работающей печке (в зимний период) стоя на месте если поддать газу больше 2000 оборотов фары начинают светиться ярче (лампы 55Вт).
Думаю что генератор не дает нормальный заряд, какие показатели должны быть на клеммах АКБ при работающем двигателе? Хочу проверить мультиметром.
Если акб родной и старше 3х лет...можно и не мерить ни чо...
rassini
  • Авто: MT
АКБ был куплен в начале 2014 года прежним хозяином. Я купил машину только летом.
denis688
  • Russian Federation нижнекамск
    ODO 61000 km
Мне тоже очень интересен этот вопрос кстати :) Такая же ситуация  при включенных фарах, нажимаю на обогревы и фары тускнеют! Но АКБ уже 5 год идет. При работающем двигателе роль играет генератор как я понимаю а не АКБ? А если генератор то причина значит в нем?
Kia Ceed хэтчбек, 2010 год, 25132
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Генератор выдает максимальную мощность на определённых оборотах и выше. На холостых, он не выдает, поэтому и получается такая посадка. Не ищете проблем, там где их нет  ;)
Если мне память не изменяет, то максимальная мощность около 3 тысяч, но проще книжку почитать, уже не помню.
denis688
    ODO 61000 km
Это то да! Но разобраться не помешало бы! Хотелось бы узнать так должно это быть или все таки проблема в аккуме которому больше 4-лех? Но на холостых без нагрузки замеряли вольтаж на клемах АКБ отличный. Либо в генераторе? Но когда все обогревы, печки, фары вкл, то начинает проседать вольтаж, а когда добавишь обороты то вольтаж растет! Вот так это исправно значит работает генератор?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Эх..... дайте 3000 оборотов, с этим всем потребителями, если там будет больше 13 вольт, даже не ищите проблемы)))) А то что нить "почините" в итоге.
denis688
    ODO 61000 km
Хорошо Спасибо  :)
denis688
    ODO 61000 km
Сегодня все как надо замерил под нагрузкой и 2000 оборотов генератор выдал  14-14.4V
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Не ищите проблем там где их нет  :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31090.msg1196313.html#msg1196313
弗拉基米尔
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Пульсации от 0 до 29 Вольт в среднем дадут 14,5 В, что и покажет вольтметр. Реле регулятор регулирует среднее значение, т.к. коммутирует обмотку возбуждения обычно в импульсном режиме. При неисправности генератора пики напряжения могут достигать значительных величин при нормальном среднем значении напряжения. Поэтому один вольтметр использовать недостаточно.
Пульсации 0-29 вольт, от куда такая информация. Будет так любезны, дайте ссылку на официальный источник ( Википедия например), реально разбирает любопытство!?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
弗拉基米尔
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
С каких пор в бортовой сети машины появился переменный ток? Генератор тоже вырабатывает постоянный ток, а реле регулятор как правило рассчитан на 14 или 15 вольт, естественно при номинальных оборотах.
Поэтому повторюсь ещё раз, от куда такая инфа у вас?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2014, 14:21:52 pm от DIMAPIKS »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Генераторы постоянного тока ставились на автомобили давным давно. Сейчас на автомобилях стоят генераторы переменного тока, обычно трехфазные.
弗拉基米尔
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
