Не работает омыватель лобового стекла
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не работает омыватель лобового стекла  (Прочитано 58675 раз)
Ked 77
Все там будет нормально, только надо отверткой подковырнуть со стороны лобового стекла)
kHz
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 167000 km
вот и я боюсь отверточкой туда сувать))ахах
Ivan005
все!) решил проблему. На самом деле оказалось все банально. Снял я моторчик а так какая то слизь забила сеточку и поэтому он не качал воду, вообщем промыл продул и стало все работать как и должно, видимо незамерзайка была плохого качества. Всем спасибо за ответы.
dim_07
« Ответ #18 : Январь 03, 2014, 18:56:51 pm »
Добрый день! Сегодня столкнулся с проблемой- не работает омыватель лобового стекла (жидкость не подается). При этом не работают дворники. На заднее стекло жидкость полается и дворник работает. Моторчик вроде не жужжит. Может кто сталкивался с подобным?
  • Смотритель
« Ответ #19 : Январь 03, 2014, 19:02:39 pm »
Покури здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30146.0.html - вероятно проблема в подрулевом переключателе (проблема не нова и известна)
1zevs61
  • Авто: AT
    ODO 157000 km
« Ответ #20 : Июнь 19, 2014, 18:30:08 pm »
насос один двойной с обратным клапаном (только что менял )для замены нужно открутить 3 клипсы под омывателем и отодвинуть подкрылок(БАМПЕР СНИМАТЬ НЕ НАДО) в книге написано снимать бампер-лож!скинул бы фото ток пока не знаю как!
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #21 : Июнь 22, 2014, 17:49:34 pm »
Раз пошла такая пьянка... Почему левый омыватель брызгает ниже правого? Так и должно быть? Струя равномерная, красивая, но только до половины лобового стекла, даже чуть ниже.
1zevs61
  • Авто: AT
    ODO 157000 km
обе одинаково скорее всего забита форсунка чисть не советую стоит обратный клапан может выйти из строя (как у меня ) цена у нас 300р одна!
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
 Интересно как решилась проблема ?
Sanrow
Коллеги подскажите пожалуйста, понимаю, что тема избита.
Правая передняя форсунка брызгала нормально, левая плохо, а под конец вообще еле еле. Поехал к официалам в Шувалово ремонтировать стартер, выяснил, что умерло втягивающие реле. Официалы не ремонтируют стартер, только меняют агрегат целиком. Сняли, повез на Маршал, там все поменяли, пока ждал, купил в кореане форсунку, чтобы официалы заодно переставили, а то жесть по кольцу кататься зимой с грязной лобовухой. Ну официалы все поменяли. Машина сутки стояла в теплом боксе (залита зимняя омывайка), выезжаю и радостно проверяю стеклоочистители и о чудо, брызгают как надо на все стекло. Но радость моя была омрачена через неделю, когда пытался побрызгать на стекло а эффекта нет. Задняя брызгает и моторчик жужжит, а передняя не брызгает и не жужжит. Если долго подро...ть подрульный стебель омывашки то с 40 раза может брызнуть случайно и на полную мощность.
Если бы замерзла, то случайно не брызгала или брызгала всегда но еле еле
Если бы сдох моторчик, то не брызгала бы вообще не с 50 раза не с 100-го
Обратный клапан не работает и не хватает мощности? Может быть, но форсунка левая новая, не могла же сразу сдохнуть. Брал оригинальную.
Сразу говорю, лезть сам не буду менять моторчик, так как не разбираюсь, максимум чую надо проверить шланг на стыке копота, брызгает ли вообще.
Мне главное понять, если проблема простая и поеду к официалом до сдерут за замену моторчика и может, что еще. Тогда проще у кулибиных сделать. А если надо менять моторчик, то тогда куплю в той же кореане и поеду к официалам.
Посоветуйте однополчане пожалуйста, в чем проблема может быть, и как лучше поступить
SW2011АКПП 1,6 ODO 117000km
сливай и меняй омывайку. замерзла
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
Я чистил так: Засыпал в чайник лимонной кислоты и в кипяток кидал форсунку на 1 мин. (заодно и чайник почистил :)). Так проделывал уже по 2-3 раза на каждую форсунку.
dima4life
Здравствуйте! Сегодня сел машину решил помыть стекла, а омыватель не работает и моторчик не жужжит. Вчера все нормально было, все работало
минус ночью, замерзло.
если бак не порвало - считай повезло
dima4life
Как лечить?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
мульта 4?)
