не держит обороты холостого хода... а теперь и компрессия пропала...
Автор Тема: не держит обороты холостого хода... а теперь и компрессия пропала...  (Прочитано 7227 раз)
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
вчера не с того не с сего перестала держать обороты хх ...
скинул разъём с клапана хх немножко получше стало, до дома доехал, но это не дело...
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2013, 12:33:29 pm от DArkadiy »
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
1.Не держит вообще? Т.е заводишь а она глохнет, или же все-таки выходит на режим ХХ,а потом глохнет?
Опиши подробнее.
А для начала.Сними РХХ и попробуй почистить его.Возможно, что он забит смолами и маслянистыми отложениями.Возможно все пройдет.
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
DArkadiy
    ODO 108000 km
да, заводишь и сразу глохнет, нажимаешь педаль не глохнет, убираешь ногу с педали - глохнет.
снял разъём с клапана хх, чуть по лучше, но не ровно работает... при подсоединении разъёма при работающем двигателе, сначала кажется, что ему становится лучше(примерно 2-3) секунды, а потом он глохнет...
vvvc300
    -Полученные: 147
Попробуй почистить РХХ. Только когда будешь снимать его, очень аккуратно снимай, не порви прокладку. Чистить его необходимо очистителем карбюратора,потом просушишь немного и ставь на место.Сам процесс очистки РХХ и канала ХХ поищи в мастерской,там есть 100000.....%.Проблема в том скорее всего, что из-за смол.отложений моторчик регулятора ХХ не может выставить начальный зазор в канале ХХ.,от этого и проблема с хх. При появлении нагрузки (тапок в пол) открывается заслонка дросселя и авта будет работать без проблем,т.к воздух в большем кол-ве поступает уже не через канал ХХ а через дросель по этому авта не глохнет. Как только нагрузку снимаешь (убираешь газ)прикрывается дроссель,но величина зазора канала ХХ кот.должен выставиться до норм.положения плавно при помощи заслонки(клапана) регулятора, "залипла" из-за смол, по этому канал ХХ имеет малую величину и воздуха не хватает авте,чтоб поддержать нормальную топливовоздушную смесь по этому авта глохнет. Это конечно тока одна часть проблемы. Если с этим справишься,значит все ок,если нет, то вторым элементом надо рассматривать ДАД (датчик абсолютного давления) он стоит уже в самом впуске чуть ниже дроссельного узла.А вообще-то старайся впуск чистить всегда вместе с датчиками хотя бы раз в год,тогда таких проблем не будет 99,999...%.Удачи.
ну как авто не хватает и она глохнет... машина умная и сама должна поддать себе газку :)
почему на 1 передаче она сама едет и не глохнет? без ноги на педали газа?
ЗЫ пробег то какой?
vvvc300
    -Полученные: 147
ЗЫ пробег то какой?
Авта-то умная,если управляется канал ХХ заслонкой регулятора (при условии что он чистый), а если нет...? В данном случае, как раз такая ситуация кмк,потому как симптом очень напоминает не возможность поддержания открытым определенной величины сечения канала ХХ авто из-за того, что не управляется заслонка регулятора. На первой передаче едет, потому как через канал ХХ масс воздуха достаточно,чтобы соотношение 14,7/1 поддерживало нагрузку двигателя при условии что движение прямолинейное по ровной дороге и не в горку.
DArkadiy
    ODO 108000 km
пробег ... 60 т. км примерно
клапан Я промыл. не помогло...
DArkadiy
    ODO 108000 km
всё...
писец. сдох сидик...
заглох и пропала компрессия...
Добавлено позже: Сентябрь 18, 2013, 13:20:18 pm
похоже цепь перепрыгнула кучу зубьев...
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2013, 13:21:58 pm от DArkadiy »
Печально, но поправимо. Поставьте всё на место, проверьте компрессию, может не загнуло ничего.
DArkadiy
    ODO 108000 km
будем надеяться  :)
вечером книжку посмотрю как там чего выставлять, буду завтра пробовать
правда Я так не смог разобраться как натянуть цепь...
m11st
будем надеяться  :)
Цепь натягивает натяжитель,  вот вам ссылка для изучения вопроса http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.0.html
DArkadiy
    ODO 108000 km
спасибо
Добавлено позже: Сентябрь 19, 2013, 12:40:08 pm
выставил, натянул, крутанул  :( похоже придётся разбирать двигло...
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2013, 12:40:08 pm от DArkadiy »
almush
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2013, 11:42:51 am »
Всем привет! Ребята, подскажите, пож-та, где находится этот клапан ХХ? У меня аналогичная история, авто глохнет, хх не держит, а мне нужно доехать до сервиса. :(
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2013, 13:00:02 pm »
На тросу или эвакуатор...ни о каком доехать до сервиса речь быть не может...
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 12, 2013, 08:14:20 am »
голову перебрал, были погнуты впускные клапаны...
цепь заменил ибо растянута
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
