Автор Тема: Заглох двигатель  (Прочитано 1167 раз)
Shishi
  • Russian Federation Ростов
    ODO 50600 km
Всем привет! Может кто подскажет. Сегодня стоял на светофоре и когда начал движение заглох мотор. Потом при последующих попытках завести крутился только стартер,а двигатель не пускался. В общем нашел эвакуатор и пригнал на сервис. В дороге были полтора часа. Пока оформляли меня,решил еще раз завести и о чудо машина завелась. Больше проблем с пуском не было. Загнали ее на диагностику, система не показала не одной ошибки и в истории ошибок тоже было пусто. Потом электрик посоветовал проверить свечи,пару из них давали слабую искру первые пару секунд и потом искра пропадала. Решили заменить на новые. В итоге причину не нашли, ну и заменили свечи. Предположения электрика плохие свечи,хотя менял их 10т км назад,ссылался на плохое качество бензина. Может кто сталкивался с таким или даст идею в чем может быть причина. Буду очень благодарен, а то так не охота опять заглохнуть посреди города. Спасибо!!!
« Ответ #1 : Май 31, 2013, 07:33:47 am »
Думаю стоит кататься до следующего рецидива...
« Ответ #2 : Май 31, 2013, 18:35:40 pm »
если свечи дают слабую искру или не дают, то не факт что они сами за 10 тыс сдохли. Тут факторов до фига. мож катушки, мож провода. мож сами мозги, они искру по ходу по смеси дают, но ЧЕК должен был быть, странно что нет :hm: так же мог и бензонасос не дать топлива, х.з по чему. Гадание на кофейной гуще . без кода ошибки.
Shishi
    ODO 50600 km
« Ответ #3 : Июнь 01, 2013, 18:50:07 pm »
Всем привет! Вчера произошло тоже самое,поездил по городу и остановился купить воды,кондей работал на 2 скорости. Машину не глушил,в ней была жена. Вернулся включаю первую машина заглохла. И все в том же ладу,пытаюсь завести. Стартер крутит,но не запускается. Эвакуатор не вызывал,решил подождать. И снова чудо через час завелась и посей час все без проблем ездит. Диагностика не показала ошибок. Сегодня был у мастера вынимали бензонасос,посмотреть не засорилась ли сеточка. Машина прошла всего 33500 так что насос,фильтр и состояния бака внутри было идеальным. На счет разбора дроссельной заслотнки сказал нет смысла лезть. Еще думали может перегревается реле бензонасоса,поменял его местами с реле противотуманок,чтобы исключить. Еще думаю может сигнализация от жары выпендривается,у меня стоит sher khan 8 без автозапуска. Чтобы исключить и сигналку,залез в машину и закрыл ее сигналой,а потом через пару минут попытался завести мотор,машина завелась. Значит сигнализация не блокирует запуск. Короче полтергейст. Может кто еще предложит какие идеи. Спасибо!!!
Pasha1
« Ответ #4 : Июнь 02, 2013, 18:33:39 pm »
Как вариант проверь давление топлива в системе, должно быть 3,5 кг/см2.
WWM
    ODO 80100 km
  • Верь в то, чего нет, для того, чтобы оно было
« Ответ #5 : Июнь 02, 2013, 19:04:04 pm »
У меня периодически бывает что-то подобное. При запуске не заводится, хоть горячий, хоть холодный двигатель. Чек не загорается, периодичность не отслеживается. Постоит немного и все в порядке. Нашел один способ: выключаю зажигание, несколько секунд жду и резко поворачиваю ключ в замке, заводится всегда.
