Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 840092 раз)
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1665 : Октябрь 20, 2014, 13:41:45 pm »
Странно. Автомат. Заменил передние кажется на 40 ткм, плохо уже помню. Причем было ещё около 4мм накладок. С задними вроде всё в норме.
Евгений Платов
  • Russian Federation МО, г. Истра
    ODO 7000 km
  • jek
« Ответ #1666 : Октябрь 20, 2014, 14:43:28 pm »
Друзья товарищи, подскажите пожалуйста, такая история, как только пришел первый мороз сразу перестал работать стеклоомыватель! Сначала моторчик не издавал никаких звуков вообще, потом спустя примерно 40 минут езды он ожил, но жидкость брызгает только на заднее стекло и из пассажирской форсунки, водительская мертвая.
жидкость не могла замерзнуть, мороз был максимум градусов 5.
Прочитал все советы на модели 2007-2011 года, на 2012+ похожих тем не увидел((
Спустя 3 месяца владения машиной куча каких-то мелочей неприятных уже вылезает, то рывки на 40 км/ч, то аккумулятор чудит, радио трещит, приборная панель сама яркость меняет, теперь еще стеклоомыватель. Что дальше то будет с сидом?((
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1667 : Октябрь 20, 2014, 14:53:07 pm »
Не могла, но замерзла :D А так по теме, небольшие толчки на 40 у всех. Есть отдельная тема про это. Радио ловит помехи, тут ничего не исправить, панель сама меняет яркость - не понятно. Точно яркость панели установлена на максимум? Если нет, то при включении габаритов/ближнего панель становится менее яркой.
Евгений Платов
    ODO 7000 km
  • jek
« Ответ #1668 : Октябрь 20, 2014, 15:08:08 pm »
А есть тема про стеклоомыватель для 2012+?Не могу найти!
Даже если жидкость и замерзла, хотя она на -20 написано, почему моторчик то работать начинает спустя только 40 минут?
Дайте какой-нибудь дельный совет, что делать, ну не с бутылкой в руках же ездить и поливать стекло, а то в такую погоду ничего не видно от грязи!
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1669 : Октябрь 20, 2014, 16:19:31 pm »
Залить незамерзайку.
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1670 : Октябрь 20, 2014, 18:47:51 pm »
Ну на заборе тоже написано :) Осенью некоторые производители омываек экономят, вот и результат. Лечение одно - заехать в теплое помещение, полностью слить старую омывайку и залить другую, заведомо качественную. Никаких специальных тем про это нет. Такое бывает с некачественными омывайками.
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1671 : Октябрь 20, 2014, 18:51:36 pm »
Про жидкость тут писали, что не верьте что написано на этикетке, особенно в круглых пластмассовых бутылях, там спирт только для запаха добавляют... Вероятно нарвались на контрафакт...
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2014, 18:53:17 pm от hohmaz »
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
doctornar
« Ответ #1672 : Октябрь 20, 2014, 19:35:06 pm »
У меня тоже меняет в зависимости от освещенности, т.к. установлен датчик света, фары в режиме авто .Попробуйте выставить яркость подсветки на max уровень-тогда не будет меняться.
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #1673 : Октябрь 20, 2014, 20:53:09 pm »
Машину брал в ноябре 12-го года, в феврале этого сдохли обе антенны smartkey, в апреле поменял. Недавно водительская снова начала тупить, в ноябре снова поеду менять по гарантии. Похоже, так и буду кататься их менять, пока гарантия не кончится. Неужели такую мелочь нельзя за 2 с лишним года, как машина выпускается, довести до ума. И попогрев пассажирский таки сдох. Дилер признает, что проблема массовая, но менять соглашаются только сломанный, водительский работает - менять не будем.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1674 : Октябрь 20, 2014, 21:06:44 pm »
Менял целиком ручку или только антенну?
voprosnik
« Ответ #1675 : Октябрь 20, 2014, 21:26:11 pm »
На словах ручки, по факту не помню, доки чет найти не могу.
Евгений Платов
    ODO 7000 km
  • jek
« Ответ #1676 : Октябрь 23, 2014, 08:50:05 am »
Снимаю свой дурацкий вопрос, не поверил мудрым товарищам!)
Залил придорожную незамерзайку за 100 рублей, сегодня -12, а все брызгает, не так качественно как в тепле конечно, но все же!
Первый раз за 6 лет вождения попался на незамерзайку, которая в -5 уже замерзла)
anscher
  • Russian Federation Губаха
    ODO 94500 km
    -Выданные: 20
  • Вот как то так!
« Ответ #1677 : Октябрь 23, 2014, 08:56:36 am »
Подскажите, если кто сталкивался. Киа сид JD SW 2012- комплектации Престиж. Имеются светодиодные ходовые огни в фарах (LED DRL). Горят ярко, но если включаешь габариты или ближний свет - горят бледно. Где-то около месяца назад в левой фаре стал гореть постоянно как притушенный, по-этому приходится включать габариты, чтобы с обеих сторон выглядело одинаково. А пару недель назад добавилась проблема с правой фарой. Перестают гореть эти ходовые огни совсем. Бывает лечится тем, что хлопнешь ладонью по фаре - загорятся, бывает и нет. Бывает лечится глушением/заводкой машины. Заглядывал под капот - снимал с фар шлейф - все контакты вроде-бы хорошие, держится она на защелках хорошо, провода вроде все целые. Да и остальной то свет работает отлично. Записался на диагностику к дилеру на 31.10.2014. В чем может быть проблема? Если у кого есть мысли по этому поводу - поделитесь.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1678 : Октябрь 23, 2014, 09:18:51 am »
меняют фару по гарантии целиком...случаи уже здесь описаны...после замены возникает проблема-светодиоды на новой фаре светят белым а на старой отдает фиолетовым отенком...так что желательно чтоб обе нае*нулись...
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #1679 : Октябрь 23, 2014, 09:34:31 am »
так и должно быть
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 145   Вверх
     3   настроить
