Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 839347 раз)
anscher
  • Russian Federation Губаха
    ODO 94500 km
    -Выданные: 20
  • Вот как то так!
« Ответ #1680 : Октябрь 23, 2014, 11:53:57 am »
То, что так и должно быть, я знаю. У меня сейчас вот так - прикладываю фото.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2014, 14:33:46 pm от anscher »
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #1681 : Октябрь 27, 2014, 11:48:42 am »
Родные очень мягкие, так что 25 тысяч это хорошо...
На 2 ТО мне сказали, что износ колодок более 50% и надо бы посмотреть колодки через 10 тысяч километров
Машину брал в ноябре 12-го года, в феврале этого сдохли обе антенны smartkey, в апреле поменял. Недавно водительская снова начала тупить, в ноябре снова поеду менять по гарантии. Похоже, так и буду кататься их менять, пока гарантия не кончится. Неужели такую мелочь нельзя за 2 с лишним года, как машина выпускается, довести до ума. И попогрев пассажирский таки сдох. Дилер признает, что проблема массовая, но менять соглашаются только сломанный, водительский работает - менять не будем.
Антены сейчас поменялись, влаго защита улучшена. В принципе она стоит не дорого и можно поменять самому... или ждать гарантии.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2014, 09:15:49 am от wyrik1 »
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #1682 : Октябрь 27, 2014, 21:09:45 pm »
или ждать гарантии.
Жду вместе с обогревом пассажирского сиденья. А как поеду менять, будут еще смотреть вентилятор печки, ибо свистеть начал. Чет много всего стало вылезать...
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #1683 : Октябрь 28, 2014, 21:17:17 pm »
В 14-м году решили проблему с царапинами на стеклах, да и вообще с "косяками"?
anscher
    ODO 94500 km
    -Выданные: 20
  • Вот как то так!
« Ответ #1684 : Ноябрь 01, 2014, 15:41:02 pm »
меняют фару по гарантии целиком...случаи уже здесь описаны...после замены возникает проблема-светодиоды на новой фаре светят белым а на старой отдает фиолетовым отенком...так что желательно чтоб обе нае*нулись...
Вторая фара тоже стала глючить. Показался дилеру - в итоге обе фары под замену по гарантии. Обещали доставку через месяц. Поживем - увидим. Нет худа без добра - будут новые фары.
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1685 : Ноябрь 01, 2014, 19:38:10 pm »
Подскажите, если кто сталкивался. Киа сид JD SW 2012- комплектации Престиж. Имеются светодиодные ходовые огни в фарах (LED DRL). Горят ярко, но если включаешь габариты или ближний свет - горят бледно. Где-то около месяца назад в левой фаре стал гореть постоянно как притушенный, по-этому приходится включать габариты, чтобы с обеих сторон выглядело одинаково. А пару недель назад добавилась проблема с правой фарой. Перестают гореть эти ходовые огни совсем. Бывает лечится тем, что хлопнешь ладонью по фаре - загорятся, бывает и нет. Бывает лечится глушением/заводкой машины. Заглядывал под капот - снимал с фар шлейф - все контакты вроде-бы хорошие, держится она на защелках хорошо, провода вроде все целые. Да и остальной то свет работает отлично. Записался на диагностику к дилеру на 31.10.2014. В чем может быть проблема? Если у кого есть мысли по этому поводу - поделитесь.
есть такая тема, заходите. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,60059.2460501.html#msg2460501
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2014, 19:39:18 pm
у меня почти такая же проблема, на цетральном складе пока фар нет. Едут из Кореи 163 штуки. Жду уже почти месяц...
stdoza
  • Russian Federation Вологда
    ODO 25000 km
« Ответ #1686 : Ноябрь 02, 2014, 12:15:01 pm »
Многие косяки подправили на машинах 14 года...
Денис
  • Trinidad and Tobago Москва
« Ответ #1687 : Ноябрь 02, 2014, 13:11:04 pm »
СЕУП
http://www.youtube.com/watch?v=x2gvsx2x2bg
Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста. Кто-нибудь сталкивался?
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #1688 : Ноябрь 02, 2014, 17:53:13 pm »
А дороги плоскими никогда и не делают-её делают условно полукруглой,что бы вода скатывалась на обочину,иначе бассейн будет(как-то так),и попробуйте на покатой дороге удержать руль прямо-машина будет скатываться в сторону наклона и придётся подруливать.Ну и смотря какой боковой ветер...
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2014, 17:56:32 pm от MWA71 rus »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1689 : Ноябрь 03, 2014, 01:58:16 am »
Менял тоже как-то одну фару. Поначалу тоже заметил разницу в цвете, но сейчас уже нормально, похоже как-то выровнялось...
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #1690 : Ноябрь 05, 2014, 09:05:22 am »
Влево тянет .
« Ответ #1691 : Ноябрь 05, 2014, 09:06:13 am »
Влево тянет .
На зимней ?
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #1692 : Ноябрь 06, 2014, 10:09:41 am »
Всем привет.
Забрал машину у дилера с пробегом в 8 км. Я живу в Мск, но гражданин Беларуси (конечно покупал в Москве, ведь база в Минске стоит как cruise luxe), а там - платные дороги по которым проезд без регистрации запрещен. Поэтому единственный вариант - это перевозка путем полной погрузки.
Машину довезли, на следующий день выехал. Уводит влево очень. Стоял хэнкук, поменял на бриджстоун VRX - все равно ведет. Приехал к минскому дилеру. Сделали диагностику углов, потом поменяли колеса. Увод сохранился. Затем сделали калибровку руля. Оказалось, что на три градуса было отклонение. Нужно сказать, что минские дилеры не поддерживают гарантию машин приобретенных в России, пришлось оплачивать 540 000 (2200 рублей).
Калибровка руля входит в предпродажную подготовку?
ASTAROT
  • Zimbabwe
    ODO 25000 km
  • KIA Ceed SW JD Luxe Se+ 2013 г.в.
« Ответ #1693 : Ноябрь 06, 2014, 13:30:02 pm »
Всем привет.
Вряд ли она входит в предпродажку, но обычно калибруют без проблем.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/kia/930663/ подписываемся :)
Kitros
« Ответ #1694 : Ноябрь 13, 2014, 11:26:11 am »
Всем привет! Киа Сид 2013 гв . Меняли по гарантии попогрев водительский и сигнал. Стекла так же царапаются. Все терпимо))
Но ... На прошлой неделе появилась царапина на руле, вставил жене за кольца, поехал кататься всю неделю сам. НА следующий день появились еще 2 царапины, к концу недели весь обод в царапинах (трещинах).
Кто то сталкивался с подобным? Что это? что делать?
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 145   Вверх
