Страницы: 1 [2] 3 4 ... 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 214627 раз)
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
3
какие обороты двигателя на этой коробке на высшей передаче при скоростях скажем 100, 120?
А это - не совсем корректный вопрос, ибо обороты на одной и той же скорости могут быть разными.
Для получения адекватного ответа, Вы должны указать размеры колёс. Они, подозреваю, разные в разных комлектациях. %)
Ну, например, для колёс (покрышек, если точнее) 205/55 R16 обороты на скорости 100 км/м, на 6-ой передаче, будут равняться 2123,97 в минуту, а на скорости 120 км/ч - 2549,22 в минуту.
А вот на, допустим, покрышках 225/45 R17, на скорости 100 км/ч - 2117,27 об/мин.
Мой ум трудом не отягчён.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
хоть в этом прогресс, а не как у рестайла 3000 при 110кмч на шестой. Грусть зеленая.
Пузик
  • ODO 12000 km
отличные показатели.
а сколько ресурс коробки при нормальной эксплуатации,без отжига и т.д в городской эксплуатации если это важно?
barakoff
Привет сидоводам. У меня такой вопрос, когда машину глушишь и ставишь акпп в положение Р машина может незначительно откатываться? Акпп раньше невладел, просто на форуме рио читал что там машины если поставить даже на незначительный уклон то авто скатывается и нужно дополнительно ставить на ручник!) неутомил?) честно я в этом нешарю, подскажите кто в курсе.
поркуйся следующим образом,особенно рекомендуется при порковке на уклоне.-остоновился держиш педаль тормоза,переводиш в положение N,затем ставиш на ручник и просаеш педаль тормоза, все машина стоит наручнике, выжимаеш опять тормоз и ставиш в положении Р, и никуда она не откатится и переключатся будет плавно без лишнего усилия.У меня вторая машина на Акп
Fenix@
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Новый сид, пробег 3000 км., автомат. На холодную при сбрасывание скорости на 40 км.ч., а потом и на 20 км.ч. машина дергается, ощущается небольшой толчок вперед. Когда машина разогрелась до рабочей температуры толчки ощущаются только на скорости 40 км.ч.
Спасибо.
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Спасибо.
Ну видимо, при наборе скорости, смена передач не ощутима, а при сбросе ощущается по полной. Тоже такое замечал, но не думаю что это что то серьезное, просто так автомат работает при понижении передачи, слишком рано сбрасывает, вот машина и притормаживает  :( Но в целом, т.к. коробка адаптивная, и сейчас либо я перестал замечать такие толчки либо коробка стала работать более гладко, в общем сейчас такое редко замечаю.  beer
BiSer
  • Russian Federation Столица
    ODO 61800 km
Кстати, в инструкции описывают коробку с двумя сцепами. Может двух типов устанавливают?
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Она пока только в Европе.
kmbvst
  • Russian Federation СПб
А на овоще-двигателе, как помогает чудо сцепа?  %)
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
вообще есть график оборотов как функция от передачи и скорости для ат и мт?
BiSer
    ODO 61800 km
По идее меньше будет бесполезных потерь -> выше КПД - > снизится расход топлива на низких передачах + чуть быстрее будет разгон за счёт уменьшения времени переключения и массы.
По факту нет данных.
Rasemon
« Ответ #26 : Ноябрь 03, 2012, 09:10:31 am »
Люди, скажите надо при долгой стоянке (более 1 мин) в пробках или на светофорах включать нейтраль или паркинг? Говорят, если всегда держать на драйве коробка быстрее убивается, а в жаркую погоду возможен перегрев?
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #27 : Ноябрь 05, 2012, 14:53:39 pm »
нашол для ат
comanche44
    ODO 59000 km
« Ответ #28 : Ноябрь 06, 2012, 09:07:01 am »
Стараюсь делать именно так, но по факту где что то слышал что так будет лучше для АКПП.
А меня вот интересует вопрос, ведь между режимами П и Н разница только в том, что блокируются передние колеса, т.е. ничего страшного нет, если за место П, оставить машину на Н с ручником? При зажигании ведь ни как плохо это не отразиться на АКПП и на двигателе? Стараюсь каждый раз перед запуском авто ставить коробку в режим Н, т.е. с П протаскивать каждый раз ручку через заднюю передачу как то не очень правильно...имхо!
Ночной Портье
  • Russian Federation Белгород
    ODO 8500 km
  • Cosa Nostra e immortale
« Ответ #29 : Ноябрь 16, 2012, 22:43:38 pm »
Можно ли замедлять автомобиль с помощью понижения передач? И можно ли двигаться на пониженных передачах с затяжного спуска без использования тормоза?
Как правильно действовать в данном случае. После Тииды осталась боязнь перегреть тормоза до того, что диски поведет тормозные.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 25   Вверх
     3   настроить
