Страницы: [1] 2 3 ... 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 261082 раз)
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Отвечу на любые вопросы по данной АКПП.  :)
Мой ум трудом не отягчён.
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #1 : Июль 01, 2012, 16:42:39 pm »
Слышал, что у неё нет щупа контроля уровня.   Это правда? А как масло менять? Как она по надёжности в сравнении с 4-ступ. автоматом?
« Последнее редактирование: Июль 01, 2012, 17:13:17 pm от note74 »
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #2 : Июль 01, 2012, 16:55:22 pm »
Всё так - щупа нет. В последнее время прослеживается явная тенденция к отказу от щупов.
ATF (кстати, SP-IV - она не совместима с SP-III, будьте внимательны) меняется очень просто: сверху коробки имеется заливное отверстие, а снизу - сливное. Возможно, Вы хотели спросить способе проверки уровня и доливки ATF? Ежели так, то расскажу и об этом. :)
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #3 : Июль 01, 2012, 17:17:59 pm »
Довольно-таки надёжный агрегат, собственно, как и A4CF1.
А6GF1 - есть не что иное, как модификация коробки А6LFх (А6MFх), разработанной собственными силами концерна Хёндай-Киа. Изменения, практически незаметные, связаны с оптимизацией под сниженный крутящий момент, ибо A6LFх разрабатывалась изначально для более мощных автомобилей Хёндай - Tucson, ix35, Sonata и пр.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 20:18:39 pm от Игорь Геннадьевич »
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #4 : Июль 01, 2012, 17:33:59 pm »
Буду очень признателен.
Приблизительно так.
1. Залейте в заправочное отверстие (1) 200...300 мл ATF.
2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 50...60 °С.
3. Переведите рычаг переключения передач из положения «P» в «D», затем обратно из «D» в «P». Повторите этот цикл еще раз.
4. Выверните контрольную пробку уровня ATF (2).
5. Уровень ATF считается правильным, если масло вытекает через перепускное отверстие тонким равномерным потоком.
После каждого ослабления контрольной пробки уровня ATF заменяйте ее прокладку.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 20:20:22 pm от Игорь Геннадьевич »
in_tacto
« Ответ #5 : Июль 28, 2012, 17:53:53 pm »
где написано, что она ставится на эту машину?
а если ставится, то к какому виду относится: обычный автомат с гидромуфтной, с двумя сцеплениями ( с сухим, мокрым контактом), робот?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #6 : Июль 28, 2012, 18:15:45 pm »
Верьте мне на слово.  Я за базар отвечаю. %)
Автомат обычный, гидромеханический, с гидротрансформатором ф225 мм, с масляным насосом типа Parachoid, с двумя многодисковыми муфтами, с тремя многодисковыми тормозами, с одной обгонной муфтой (помимо обгонки статора гидротрансформатора), с 8-ю соленоидами... И т. д. и т. п. Если интересует ещё что-то - спрашивайте.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2012, 19:01:26 pm от Yourij »
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Всем доброго дня!
Может быть мне кто подскажет... стал владельцем нового сида, а также впервые владельцем автомобиля с АКПП =) Вчера столкнулся впервые с такой ситуацией: после работы сел в машину завел, а коробка отказалась переключаться с режима P на режим D, единственное, что помогло это нажатие маленькой кнопочки (читал в инструкции, название не запомнил) на самой АКПП, при ее удержании ручка коробки без проблем перешла на D и машина абсолютно нормально поехала. Просто хочу узнать, это нормально? И как часто такое вообще может случаться? И что вообще это означает?
*LeX*
    ODO 60000 km
Всем доброго дня!
А может педаль тормоза недодавливаешь?
« Последнее редактирование: Август 21, 2012, 14:35:17 pm от *LeX* »
comanche44
    ODO 59000 km
Даже как то не обратил внимания, но тормоз всегда придерживаю. Дело в том, что стандартная кнопка на самой ручке (боковая) не нажималась вообще, т.е. намертво держалась... может ли такое быть если тормоз не нажат?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #10 : Август 21, 2012, 15:00:48 pm »
Может и такое быть. Конструкция механизма блокировки переключения рычага такая же, как и в древних Сидах, то есть имеет в своём составе соленоид, питание на который подаётся при нажатии педали тормоза. Кнопочка же на самом рычаге - чисто механическая (это дополнительная блокировка рычага), и её нажатие блокируется рычажком, который жёстко связан со штоком соленоида. То есть в Вашем случае возможны два варианта: либо Вы не нажали как положено педаль тормоза, либо где-то плохой контакт.
comanche44
    ODO 59000 km
« Ответ #11 : Август 21, 2012, 15:12:53 pm »
Спасибо, обязательно обращу на это внимание при повторном возникновении!
woland-v
  • Russian Federation г. Усинск
Привет сидоводам. У меня такой вопрос, когда машину глушишь и ставишь акпп в положение Р машина может незначительно откатываться? Акпп раньше невладел, просто на форуме рио читал что там машины если поставить даже на незначительный уклон то авто скатывается и нужно дополнительно ставить на ручник!) неутомил?) честно я в этом нешарю, подскажите кто в курсе.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Да.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
какие обороты двигателя на этой коробке на высшей передаче при скоростях скажем 100, 120?
Страницы: [1] 2 3 ... 25   Вверх
