Автор Тема: 181 000 замена ходовой  (Прочитано 137098 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
Вот и дожили мы до почти полной замены ходовой!
Сразу оговорюсь, на 150000 поменял: обе шаровые, плавающие сайлентблоки, "развальные" тяги.
1) замена сайленблоков передних рычагов. На переднем рычаге два сайлентблока (СБ) - передний и задний. Задний СБ - меньшего диаметра легко выпрессовывается и запрессовывается, а вот с передними пришлось повозиться. Так как он ни в какую не хотел выходить, то пришлось сначала выдавить "резинку", а затем распилив обойму извлечь его окончательно. Поставил ОРИГИНАЛ. Сильно был разбит правый задний СБ (по этому и полез), при разборке обнаружились дефекты и у остальных. (разрывы трещины и т.д.)
2) Передние стойки. Процесс описан на форуме. Скажу лишь, что установил Стойки SACHS, опорный подшипник LEMFORDER, опору стойки Febest
3) Втулки стаба (переднего и заднего) ОРИГИНАЛ и стойки (перед зад) стаба Febest
4) Амортизаторы задние KYB
Расходы на запчасти 16000 работа в сервисе 5000 + регулировка развал/схождения 1400
Машинка стала другой (может я уже забыл какая она была), стуков нет ни каких!!! Следующий шаг, рулевая рейка по технологии соклубника Altar http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39482.0.html
Если есть вопросы, пишите отвечу.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2012, 08:16:01 am от golden car »
mar-tat
  • Russian Federation КаЗаНь
    ODO 100100 km
ремонтируются ли вообще рулевые рейки, если проблема не в тяговых и не в наконечныках, а в самой рейке?, что то там внутри с ней случилось. говорят что только полная замена..
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
если мне не изменяет память, то соклубники перебирали рейку, можно поискать по форуму.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
golden car интересно получается - на своей менял шаровые,  "развальные" тяги на 144000, а с/б передних рычагов на 185000. Примерно сходится )
По поводу задних с/б передних рычагов: для себя определил -  быстрее заменить целиком рычаг (1700) чем задний с/б (215), передний с/б (350) + работа (от 1000). Я менял только задние на сервисе, вышло в районе 1200 каждый. А после съездил на развал где сказали что возможно рычаг гнутый, ось не бьется 8 мм.
В планах постепенное преобретение полностью всей подвески и замена на 250-300тык. км., как пойдет.
Незаметен в толпе
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
да, наверно соглашусь, т.к. старую стойку я "тюнинговал", развал не сходился, расточил верхнее отверстие. Когда мастера собирали новую стойку, боялись что тоже надо будет пилить (слава Богу обошлось, дело было в стойке) правда там под угрозой был кулак :D, но в связи с тем, что мне разбирали почти все, то взяли только за замену сайлентблоков, без снять - поставить.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
прошел около двух тысяч после замены, переобулся, ходовая "притерлась", полет отличный
mar-tat
    ODO 100100 km
заменила рулевую рейку...сказали что она не ремонтируется...т.к она не масленная...блин до сих пор порой хруст проевляется...( :(
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
