Балансировка колес после сезонного хранения
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Балансировка колес после сезонного хранения  (Прочитано 15371 раз)
ilya69
  • Russian Federation ЗАТО Озерный (364км М8)
  • Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
Колесики с зимней резиной пролежали (хранились)7 месяцев "колодцем" . Пора ставить. НУЖНА ЛИ БАЛАНСИРОВКА??????
DDT2
  • Honduras Не ту страну назвали Гондурасом. Ростов-Папа
    ODO 5000 km
  • Спокойствие! Только спокойствие!
У меня зимние колёса уже третий сезон без балансировки и все нормально. Хотя прошлой зимой пробил одно колесо и на шиномонтажке после ремонта проверили. Всё в пределах нормы даже без округления. Стенд показал дисбаланс 3 грамма. Наверное столько латка весит.
Так что ставь, а потом посмотришь.
Прежде, чем включить зажигание, включи мозг!
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
а мне вот сказали что каждый сезон надо делать балансировку: зима/весна. Правда говорил заинтересованный человек)))))
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
ilya69
Я просто до этого лета делал шиномонтаж из-за отсутствия 2-го комплекта дисков соответственно и балансировку после переобувки. Как определить что колеса не отбалонсированны, типо вибрация должна быть????? Насколько сильная? Другие признаки есть??   Друг на работе делает каждые 30 т. км пробега колеса с резиной, а как понять что колесо не сбалансировано толком объяснить не может.
De Pain
    -Выданные: 20
Самому без станка балансировку не проверить. Вибрацию можно почувствовать на руле, соответственно это только передние колёса. И возможно, что если вы почувствуете вибрацию на руле это будет говорить о очень большом дисбалансе. В общем-то ваш друг делает правильно. Но это скорее всего справедливо для летних колёс, а для зимних, особенно шипованных, я бы порекомендовал проверять балансировку каждый год перед установкой на автомобиль.
hakim1
+1.
причём "плывут" как резина так и сами диски...
плюс класссика жанра-оторванные грузики(лёд-снег или сами отвалились)
говоря проще- перед установкой-балансировать..по возможности..в случае дискомфорта в управлении-вибраций-тож самое..
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
Простите, а что Вы подразумеваете под словом "плывут"?
sancho
  • Russian Federation Москва-ЮЗАО-Котловка
У меня когда было два комплекта дисков я старался каждый раз перед установкой балансировать, т.к. в процессе эксплуатации балансировка нарушается из-за наших "прекрасных" дорог и дорожных ситуаций, а сейчас когда один комплект дисков приходиться делать балансировку при переобувке :)
Тем более чего заморачиваться, балансировка не так уж и дорого стоит в отличие от элементов подвески :D
Нет большей мудрости, чем своевременность!!!
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Все зависит от того, как ездил. Учитывая, тот факт, что в России не дороги, а направления,  для собственного успокоения, конечно же, лучше отбалансировать колеса после сезонного хранения. Хотя сам, предыдущий раз не баланировался и все было в норме, на эту зиму все-таки отбалансировался.
vladimir-vianor
  • Russian Federation Москва СЗАО
Под словом "плывут" я так понимаю имелось нарушение геометрии колеса, как шины так и диска.
Других признаков кроме как установки на балансировочный станок нет. Если дисбаланс небольшой возможно проявление в виде дрожи на руле, если существенный то уже характерного биения на руле(передние колёса) и вибрация по кузову (задние колёса). Баллансировку рекомендуется проверять 7-10 тыс
-IRON-
« Ответ #10 : Ноябрь 08, 2010, 08:41:13 am »
если по сути то нет а по логике то да, да потому что перед хранением  на ней ездили, были и ямки ну и  "колодцем"  8[  тоже не айс хранить
vels
    ODO 134800 km
    -Выданные: 13
  • Жажда ничто, имидж ВСЕ! :)
    • офисная и домашняя мебель
« Ответ #11 : Ноябрь 08, 2010, 14:22:39 pm »
при нарушении балансировки нарушается равномерность износа протектора (не покрышки целиком!!!) по всей его части. берешь и гладишь рукой тихо колесо (эталон попробовать новое в магазине) в разные стороны, если ничего непрепятствует движению руки то все гуд, если есть дисбаланс, то при движении руки в одну сторону препятствий небудет, а в другую будет чувствоваться неровность. При визуальном осмотре износа протектора видно небудет (как при нарущении сход/развала) так как протетор в принципе съедается ровно с уклоном по чашечке в какую-либо сторону. Объяснил как смог, извиняйте.  :-[
Удачи надорогах и по жизни :)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Дело уже к весне идет. Думаю, что в этот раз летнюю придется балансировать. Потому как, когда складывал колеса на зиму, то заметил, что на некоторых дисках грузики как-будто чем-то срезало. Вот только интересно чем? 8[ Никогда такого не наблюдал.
ilya69
Обратите внимание на суппорта, обычно ими и срезает ( там очень маленький зазорчик между колесом). грузики надо ставить очень плоские, я уже хлебнул один раз с таким "счастьем". Теперь всегда за этим слежу когда делаю балансировку.
Гена
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
« Ответ #14 : Март 02, 2012, 09:35:43 am »
балансировать однозначно при каждой смене округлостей. скупой платит дважды
Страницы: [1] 2 3   Вверх
