У меня тоже была такая проблема. Почитал форум, решил разбирать дверь. Механизм замка довольно простой, поэтому скорее всего либо контакты глючат, либо моторчик умер. Заказал на Али моторчик, про который тут писали. На разборку сборку ушло примерно час в теплом боксе вдвоем с другом. Одному будет тяжеловато разбирать, так как там стекло надо откручивать и есть вероятность его разбить. В общем все разобрал, достал замок. Чтоб его было легче вынуть, нужно будет снять направляющую стекла, она держится на трех винтах. Замок изначально сделан не ремонто-пригодным, разбираться не хочет, есть вероятность что ченть поломается, так что разбирать аккуратно.
Для начала надо снять белый пластик, он по направляющим стягивается вбок. Потом рассверлили точки спайки (можно паяльником распаять). Далее аккуратно отщелкиваем защелки (мы их честно все по обломали
). Снять крышку мешает рычажок защиты от детей и ось основного механизма (рис1). Ось можно отодвинуть на 5 мм через маленькое отверстие и она больше мешать не будет, а вот рычажок будет мешать до последнего. Потом вынимаем моторчик и снимаем с него медную гребенку(рис4), только очень аккуратно, она легко мнется. Одеваем ее на новый мотор и собираем все назад (рис5). Опять же это сделать будет мешать рычажок, его надо будет тонкой отверткой вставить в отверстие, только аккуратно. После надо будет корпус либо склеивать либо паяльником спаивать по кругу. Дальше установка в дверь.
Как то так)) Будут вопросы пишите, поясню нюансы.
