Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387774 раз)
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
Ставил Такой
Пришлось пилить и плющить шток. А так все работает.
Но для себя решил что в следующий раз (надеюсь не предвидится) буду ставить оригинальный.
полярность менял?
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
нет, не менял.
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #557 : Октябрь 07, 2015, 06:52:17 am »
У меня тоже подходит замена замка. В поиске решения наткнулся вот на такой 814474D500.
Визуально очень похож, но стоит подороже и гарантий, что подойдет нет.
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #558 : Октябрь 07, 2015, 14:15:59 pm »
вот попробывать бы.  параметры поискать надо, размеры и тд.
DisaBad
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #559 : Октябрь 28, 2015, 16:42:10 pm »
У меня тоже была такая проблема. Почитал форум, решил разбирать дверь. Механизм замка довольно простой, поэтому скорее всего либо контакты глючат, либо моторчик умер. Заказал на Али моторчик, про который тут писали. На разборку сборку ушло примерно час в теплом боксе вдвоем с другом. Одному будет тяжеловато разбирать, так как там стекло надо откручивать и есть вероятность его разбить. В общем все разобрал, достал замок. Чтоб его было легче вынуть, нужно будет снять направляющую стекла, она держится на трех винтах. Замок изначально сделан не ремонто-пригодным, разбираться не хочет, есть вероятность что ченть поломается, так что разбирать аккуратно.
Для начала надо снять белый пластик, он по направляющим стягивается вбок. Потом рассверлили точки спайки (можно паяльником распаять). Далее аккуратно отщелкиваем защелки (мы их честно все по обломали :) ). Снять крышку мешает рычажок защиты от детей и ось основного механизма (рис1). Ось можно отодвинуть на 5 мм через маленькое отверстие и она больше мешать не будет, а вот рычажок будет мешать до последнего. Потом вынимаем моторчик и снимаем с него медную гребенку(рис4), только очень аккуратно, она легко мнется. Одеваем ее на новый мотор и собираем все назад (рис5). Опять же это сделать будет мешать рычажок, его надо будет тонкой отверткой вставить в отверстие, только аккуратно. После надо будет корпус либо склеивать либо паяльником спаивать по кругу. Дальше установка в дверь.
Как то так)) Будут вопросы пишите, поясню нюансы.
Расскажи реальную байку братве
DisaBad
« Ответ #560 : Октябрь 28, 2015, 16:42:58 pm »
Еще фото
DisaBad
« Ответ #561 : Октябрь 28, 2015, 16:43:36 pm »
и еще
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #562 : Октябрь 28, 2015, 22:29:18 pm »
DisaBad, какой номерок на корпусе родного моторчика написан?
DisaBad
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #564 : Октябрь 29, 2015, 17:51:12 pm »
Спасибо, похоже мотор подходит FC-280. Просто у нас в зеркалах стоит FC-260, а он немного меньше.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #565 : Октябрь 29, 2015, 21:33:06 pm »
У меня моторчик родной валяется от дорейстал на нем написанно vn398105
DisaBad
« Ответ #566 : Октябрь 30, 2015, 12:15:54 pm »
Нашел старый мотор(хорошо не выкинул), там написано VN770X15
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #567 : Октябрь 31, 2015, 15:40:59 pm »
моторчик подошел без всяких доработок и колхоза? Т.е. снял старый и поставил этот и все?
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #568 : Октябрь 31, 2015, 18:06:15 pm »
я свой все жду с китая ((((  кстати на родном сколько мм вылет оси для посадки  червяка? кто нибудь измерьте пжлст.
DisaBad
« Ответ #569 : Ноябрь 02, 2015, 10:27:59 am »
Да, просто снял со старого и надел на новый. На новый он с небольшим натягом сел.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 64   Вверх
