Отзывная кампания Киа: Проверка и замена главного тормозного цилиндра.
Автор Тема: Отзывная кампания Киа: Проверка и замена главного тормозного цилиндра.  (Прочитано 15178 раз)
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ГТЦ) (TSB No. In English : KRE10-41-V061-ED)
ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Этот бюллетень заменяет предыдущий бюллетень TSB KRE10-41-V060-ED.
Добавлены другой способ проверки даты выпуска главного тормозного цилиндра и ПРИМЕЧАНИЕ).
См. "Тип 3" и "ПРИМЕЧАНИЕ" в параграфе "Способ проверки даты изготовления ГТЦ" раздела
"Процедура технического обслуживания".
В этом бюллетене приводится процедура проверки и замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
Признак неисправности/состояние
   На некоторых автомобилях cee'd (ED), оснащенных электронной системой динамической
   стабилизации (ESP — Electronic Stability Program), вследствие неправильного функционирования
   ГТЦ тормозное усилие может оказаться недостаточным.
Способ исправления
   Проверить дату изготовления ГТЦ согласно приведенной ниже инструкции и
   при необходимости заменить ГТЦ.
Затронутые автомобили
Модель: cee´d (ED) с ESP, 2007 ~ 2008 м. г., 5-дверный, универсал, 3-дверный
Даты выпуска: с 01 апреля 2008 г. по 30 марта 2009 г.
Проверка ГТЦ
1)  Проверьте по коду VIN, относится ли
автомобиль к числу затронутых.
2)  Откройте капот и снимите провод с
отрицательного вывода АКБ.
Момент затяжки:
4∼5,9 Нм
3)  Выверните болты крепления воздушного
фильтра.
4)  Отсоедините разъем ЭБУ.
5)  Ослабьте хомут воздухозаборного рукава
и снимите рукав.
6)   Снимите воздушный фильтр.
7)  Проверьте дату выпуска ГТЦ по приведенной ниже таблице "Способы проверки даты
выпуска ГТЦ". Если дата входит в затронутый
диапазон, перейдите к процедуре "Замена ГТЦ".
8)  Если дата выпуска ГТЦ не входит в
затронутый диапазон, установите воздушный
фильтр в исходное положение, затяните болты
и подсоедините разъем ЭБУ.
9)  Подключите GDS и проверьте наличие кодов
неисправностей.
Способы проверки даты выпуска ГТЦ
СерияВидСтруктура обозначения даты выпускаЗатронутый диапазон
тип 1DCA… ~ DG5…
 (01.03.2008~ 31.07.2008)
тип 2EE – 08 03 01 XXXX ~
EE – 08 07 31 XXXX
тип 3D…  ~   D…
3 1       7 31
(01.03.2008 ~ 31.07.2008)
* Тип 1 — разъяснение структуры условного обозначения даты выпуска
ПРИМЕЧАНИЕ
Если номер серии на ГТЦ установить невозможно или он отличается от типов 1, 2 и 3
из приведенной выше таблицы, но автомобиль входит в затронутый диапазон кодов VIN,
ГТЦ необходимо заменить.
Замена ГТЦ
   Замените узел главного тормозного цилиндра (ГТЦ) старого образца (585101H200) на новый (585101H200QQK) в соответствии с применимым
   руководством по ремонту.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2010, 12:01:46 pm от Q »
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Лучшие темы за сегодня ↓ перейти на сайт -1
