Всем доброго времени суток! Поделюсь решением проблемы работы насоса омывателя.
Seed SW 2008 года выпуска.
Столкнулся с проблемой. При температуре ниже -1 при нажатии на рычаг омывателя лобового стекла включался дворник заднего стекла и передние дворники на сухую, жидкость на лобовое не поступала...
Возможно о решении проблемы уже писали, возможно баян, но вдруг кому поможет...
Проблема в самом моторчике омывателя. В просторах интернета (а возможно и на ceddclub) находил инфу о том, что это мол внутри насоса (вроде как он не разборный) замерзает вода и это препятствует нормальной работе насоса омывателя.
Решил поменять насос.
Цена вопроса. Официалы Каширка 39. Сам моторчик 1850р. Работы - 1150. Цена в палатке в Южном Порту 1300р. Уверен, что можно найти дешевле, но когда за окном -3 и месево на дороге без омывайки ехать не удобно
![smiley :-)](http://ceedclub.ru/forums/Smileys/Lots_O_Smileys/ab.gif)
Менял сам. Для этого снимаем правое переднее колесо. Далее надо снять 5 фиксаторов подкрылки. 3 фиксатора под бампером и 2 в самой арке. (фиксаторы лучше купить, так как фиксировали их явно не закручивая винт, а вдавливая, хотя это может у меня так) "Шуруп забитый молотком держится намного крепче гвоздя, завернутого отверткой." Отодвигаем подкрылку и получаем доступ к моторчику. Прежде чем менять - надо слить всё содержимое бачка или это содержимое окажется на вас. Итого 1300 р и 30 минут времени решили проблему.
