Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 273964 раз)
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #135 : Февраль 06, 2013, 16:13:09 pm »
Хочу рассказать свою историю, может быть кому то поможет. С наступлением холодв - декабрь 2012г как и у свех уменьшился напор омывайки. Временами совсем не брызгала или чуть чуть. Машина гарантийная, поехал к ОД. Диагноз был поставлен моментально-забит фильтр. Устранили за 10 минут, сняв моторчик омывателя и вынув из него сеточку фильтра на входе. Она была покрыта какой то слизью полностью. После очистки всё заработало как на новой машине. Во так, а вы форсунки меняете и чистите. Поблема может лежать на поверхности.
С уважением, Михаил
« Ответ #136 : Апрель 07, 2013, 20:09:22 pm »
Вчера почистил сеточку от слизи
продул насосом магистрали
правая ожила-такой веер был rulezz
водительская не айс, пробывал 0,5 столового уксуса на 2 литра воды не помогло(
Форсунку под замену? Аль еще вымочить?)
« Ответ #137 : Апрель 20, 2013, 12:55:16 pm »
поставил клапан обратки от OPEL, проблема решена rulezz, теперь льёт с первого раза!
Из сида можно сделать иномарку :D rulezz
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #138 : Апрель 21, 2013, 16:17:02 pm »
в какое место поставил? от тойоты приготовил  :D
« Ответ #139 : Апрель 21, 2013, 16:50:19 pm »
врезал в магистраль снизу в левом углу капота
поставил от OPEL
вот ссылочка: http://www.youtube.com/watch?v=LupTfJytn7g&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2013, 20:11:05 pm от ivan1984 »
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #140 : Октябрь 02, 2013, 12:36:05 pm »
 У меня была следующая проблема со стеклоомывателем, точнее с моторчиком. При подаче жидкости на переднее стекло, она шла и на заднее, когда подавал только на заднее, мылось только переднее. Заменил моторчик. Стоял трехлопастной, поставил шестилопастной. Теперь все подается как надо. Старый моторчик не шумел при работе, новый шумит. Старый моторчик пока не вскрывал, но сдается мне, что в старом вышла из строя диафрагма-перегородка, которая стоит на разделении потоков (ИМХО).
Александр_
  • Russian Federation Оренбургская обл.
    ODO 166000 km
« Ответ #141 : Октябрь 09, 2013, 13:38:44 pm »
Перестал  работать омыватель лобового стекла (не жужжит), задний работает.Хотел проверить предохранитель, не пойму как открывается крышка,боюсь сломать.
Кто может описать сей процедуру или ткнуть где почитать?
Или как пишут тут, что косяк в переключателе? Но все равно интересно как открыть.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #142 : Октябрь 09, 2013, 13:54:31 pm »
не пойму как открывается крышка,боюсь сломать.Кто может описать сей процедуру или ткнуть где почитать?
не бойтесь, обычные защелки, отгибайте и снимайте крышку.
Александр_
    ODO 166000 km
« Ответ #143 : Октябрь 09, 2013, 19:53:33 pm »
Открыл, предохранитель целый :(
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #144 : Октябрь 10, 2013, 14:37:53 pm »
точно не жужжит ?! насколько знаю насос то один на передний и задний омыватель, трубки к форсункам которые идут все целы ? не соскочили с форсунок ?
Александр_
    ODO 166000 km
« Ответ #145 : Октябрь 10, 2013, 20:31:43 pm »
Дело было в переключателе. ОД даже никуда не лазил, сразу сняли , почистили, подогнули и вуаля!
Сказали, если повториться бум заказывать новый. Но с таким видом, что будто от себя отрывают)))
nrinno
  • Russian Federation Клин, МО
« Ответ #146 : Ноябрь 13, 2013, 01:12:22 am »
У меня тоже был плохой веер! Взял литр Дистиллированной воды, налил в ковшик, довел до кипения и добавил два стакана, по 200мл, лимонной кислоты, размешал что бы все растворилось. Потом все это остудив до терпимой температуры перелил в бутылку. Залил в Пустой бочек, пока еще эта смесь была горечевата и начал выбрызгивать. Через несколько секунд увидел разницу в веере. Лимонка сделала свое дело. Заодно стекло отмылось от масленой пленки! И еще, крышу укрыл на всякий случай пленкой, пока брызгал этой ядерной смесью  :)
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #147 : Ноябрь 13, 2013, 02:18:14 am »
rulezz  B)  :D
СМАК - Макаревич и Ургант отдыхают !!!
vad008
  • Russian Federation Краснодарский край
« Ответ #148 : Декабрь 18, 2013, 20:49:26 pm »
Симптомы:
- жидкость хорошая не густая (видно по заднему омывателю) брызгает в любой минус
- перёд не брызгает (моторчик не включается при минусовой t , не жужжит) брызгает в 0 и выше т.е в + температуру
что это???
vad008
« Ответ #149 : Декабрь 20, 2013, 13:38:14 pm »
Симптомы:
что это???
помогите кто знает что это?? моторчик глючит или переключатель???
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
     3   настроить
