Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: [1] 2 3 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 229466 раз)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Симптомы неполадок разные - как правило, хронические провалы, тупизна и дерганье холостых оборотов.
Но в случае таких неурядиц первым делом занимаемся свечами, затем уже можно заморочиться этим...
Фото для двигателей 1,4 и 1,6
Работа была проделана на 62 т.км и оставила стойкое убеждение, что не зря этим занимался  :) Рекомендую.
1. Регулятор холостого хода. Расположен сверху дроссельного узла.
Снимаем клемму (отводим белую защелку 1, потом тянем разъем на себя - 2).
Два болта ослабляем головкой на 10, далее можно крестообразной отверткой.
Осторожно - не потеряйте прокладку (между РХХ и дроссельным узлом), она норовит улететь.
Внутри видим сажу-копоть, промываем (особое вниманию цилиндру в "правом" отверстии - именно он при вращении отвечает за количество воздуха)
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 12:51:09 pm от mk012 »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Ставим РХХ на место, разъем не присоединяем
2. Снимаем дроссельный узел.
Сначала ослабляем хомуты на шланге воздуховода (от фильтра к дросселю), сдергиваем шланг, отводим его назад (фото).
Дроссельный узел - на 4 болтах, головка на 10, потребуются разной высоты удлинители - плохой доступ к болтам.
На фото нижней части обозначен мап-сенсор и видны обогревающие шланги, входящие в дроссельный узел. Их мы отсоединять не будем - просто отведем потом весь узел в сторону, чтобы заняться мап-сенсором.
В дросселе до заслонки - идеальная чистота (в моем случае, видно на фото...), за заслонкой - сажа-копоть, как в РХХ. Промываем-удаляем.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2009, 17:12:47 pm от mk012 »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
3
3. Займемся загадочным мап-сенсором.
Он прямо под дроссельным узлом, крепится одним болтом с головкой на 10. Подобраться получилось только на ощупь... (фото)
Вынимаем датчик, видим его сверху и снизу (фото).
В датчике объединены мап-сенсор (датчик абсолютного давления воздуха) и датчик t поступающего воздуха. Что где - вопрос к специалистам  :D Особое внимание при промывке было уделено отверстию диаметром 1,5-2 мм (показано стрелкой), в нем мембранка. Впрочем, кроме отверстия в датчике ничего нет   :)
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2009, 17:14:14 pm от mk012 »
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
Спасибо за инфу.Я такие вещи собираю.Может в будущем пригодится. rulezz
Alex641
mishania
круто, спасибо! думаю, будет полезно rulezz  себе на старом опеле делал то-же самое..
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
Пасиб!  rulezz
Движок еще помой...а то жессссссссть  :(
Павел Т.
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #7 : Март 12, 2011, 13:36:07 pm »
Ты прокладку менял между дроселем и креплением его к двигателю?
Павел Т.
« Ответ #8 : Март 12, 2011, 13:43:29 pm »
Тоже промыл дросель машина ожила обороты ровные. мыл на 45.000км. Пока снимал дросель зелез в него пальцами такое чуство, что окунул их в нефть было все в грязя (сажи). В книжке по ремонту написано, что необходимо менять прокладку дроселя. Оставил старую теперь думаю будет она пропускать или нет. Мой совет кто будет мыть берите ее сразу.
papil
« Ответ #9 : Март 12, 2011, 13:48:28 pm »
Чем лучше промывать?
Как обычно соляркой?
Или какой другой гадостью :)
Linkins
« Ответ #10 : Июнь 21, 2011, 10:03:06 am »
Подскажите кто может помочь с данной процедурой.(в Москве или Московской области) Очень в ней нуждаюсь :)
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2011, 10:04:40 am от Linkins »
sapiens
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #11 : Июнь 29, 2011, 13:26:36 pm »
Что-то фоток не видно..
JohnnyDepp
« Ответ #12 : Июнь 29, 2011, 19:00:46 pm »
Две штуки тока! Согласен, маловато...
Tsarkov
  • Russian Federation Калужская область, Хвастовичи-столица-и т.д.
    ODO 146000 km
« Ответ #13 : Июль 01, 2011, 16:10:51 pm »
А стоит ли верить всяким разным новомодным еверным смесям, якобы "для промывки" всего-всего-всего???
Машина не роскошь, а средство передвижения......, хотя в последнее время сей факт весьма сомнителен(((
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #14 : Июль 01, 2011, 16:18:46 pm »
Вполне сгодится и очиститель карбюратора. Если есть охота потратить денег, можно и чем-нибудь импортным. МАП-сенсор тоже им можно промыть.
Страницы: [1] 2 3 ... 20   Вверх
