форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
1.6 crdi дизель 2008г АКПП не заводится
Автор Тема: 1.6 crdi дизель 2008г АКПП не заводится  (Прочитано 5462 раз)
Евгений Полонский
  • ODO 292000 km
Всем привет прошу помощи.
Приехал в сто своим ходом,на замену прокладки гбц. Получил кирпич . Машина не заводится,даже не схватывает.
В рампе давление 0.9,максимум подымается до 1.3.
По ошибкам диагностики ошибок нет.
Ребята меняли прокладку гбц. И не заводится.
Посоветуйте манипуляции какие сделать. Грешу на датчик
В рампе. До этого была ошибка 1186,но ездили и радовались.в электрику не лазили, мотор раскидали снова, думали что-то по меткам. Распредвал и коленвал датчики видит, вообще все датчики видит. Но есть подозрение на датчик тнвд и в рампе.
Менять их просто методом тыкай,типа подкинуть это 15т рублей. Прошу помощи, все манипуляции какие надо сделаем. Машина уже месяц в сервисе.
До этого бывали проблемы,датчика бака брешет, забывали про заправку и не мог завести,заливал дизель ,покачивалась плохо с танцами запускал, потом стали держать всегда пол бака и забыли. Но сейчас соляры там полно.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
пока до 25 атм не повысится давление впрыска не будет, насчет датчиков про которые ты пишешь, думаю ты имеешь ввиду регуляторы, про тот который на тнвд можешь его отключить фишку на время заводки, если заведется то подключишь откинь трубку посмотри идет ли соляра
Евгений Полонский
  • ODO 292000 km
Спасибо, завести можно без дозатора на тнвд? Т.е без электрики. А что за трубку не понял. Когда откинуть, если заведется?
rustem733
    ODO 269500 km
Имел ввиду что можно откинуть обратку, чтобы посмотреть сразу сливается соляра в обратку через верхний клапан на рейле и поступает ли нормально топливо в рейл
Евгений Полонский
  • ODO 292000 km
Надеюсь кому-то будет полезным,при разборке мотора, когда меняли гбц. Чтобы не снимать тнвд ,они снесли крышку с тнвд. Вообщем нашли причину, месяц в сто висела. В тнвд был воздух. Стартером тнвд не может продавить, эфиром тоже. По книге нужно 2000 оборотов. Сняли тнвд,продавили на стенде воздух машина поехала.# kia need 1.6 crdi не заводится.
Евгений Полонский
  • ODO 292000 km
Да бы не плодить темы. Вернулась прошлая проблема.
При резком газе, машинка уходит в аварию. Не развивает больше 3000 оборотов. Педаль в пол и не едет. Плавно разгоняется и едет больше 100км ч. Глушишь,заводишь на холостых газует. Потом трогаешься и опять педаль на резкий газ -ноль реакции. Тачка в аварии.
Такое ощущение что после перезаводки чек обнуляется.
Когда в аварии на холостых, ближе к 3 000 оборотов газуешь, сильная вибрация.
rustem733
    ODO 269500 km
Не знаю ремонтировал свое авто все навесное снимал и блок разбирал,  все нормально завелось при заводке, правда я прежде чем заводить открутил одну трубку и наполнил рейл, стартером крутил через тнвд, предварительно ручной подкачкой конечно поддавил.
rustem733
    ODO 269500 km
По этой неисправности может как бы 2 разные неисправности.
1. Скорее всего, когда сильно давишь на газ  машина разгоняется и потом отпускаешь его, должно сброситься давление в рейле , но этого не происходит резко из-за того что забита сетка на регулирующем клапане на рейле и машина уходит в аварию поэтому, после выключения зажигания все восстанавливается.
2. При нажатии на газ не успевает набираться давлений в рейле из-за того что клапан на тнвд неправильно работает (может там мусор в нем ) а может тнвд не дает сколько надо топлива.
Еще может что то конечно, но это то что первое в голову приходит, надо ELM зацепить и поездить с ним тогда что то можно понять, а так только гадать
мульта 4?)
     3   настроить
