Как я на CEEDе подсветку менял...
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вниз
Автор Тема: Как я на CEEDе подсветку менял...  (Прочитано 186509 раз)
peregrim
  • Russian Federation Смоленск
« Ответ #60 : Май 02, 2010, 23:36:15 pm »
А кто может поменять подсветку, сколько это будет стоить, и по времени займет? только я живу в Смоленске.
Bum788
  • Russian Federation Дагестан . Дербент
  • Мой Сидик.
« Ответ #61 : Май 03, 2010, 09:31:44 am »
Придется самому.:-).
NEO
  • Dum spiro,spero
    • ЁжStudio
« Ответ #62 : Май 04, 2010, 10:21:16 am »
Я мог бы приехать...но тока это дорого с учетом проезда встанет...
Официальный рукодельник Нижнего Новгорода.В гараже три машины CEED, Getz и Suzuki SX4.
gudridge
  • Russian Federation Москва Ясенево
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #63 : Ноябрь 16, 2010, 14:22:42 pm »
Я так понял нужно 89 светодиодов SMD3528?
Nevedimka
Поменял себе подсветку... почти  :) осталось на руле и экране климата.
Значит так, для экрана БК нужно SMD 3528 — 21 штука, SMD 1608 — 4 штуки(в кнопки БК). + надо рассеиватель менять, а то из-за него цвет получается другим.
Далее подогрев .опы, аварийка и т.д. - 11 светодиодов SMD 3528. Если кто-то будет менять цвет пристегнутых, непристегнутых пассажиров, то там нужно 3 двойных диода.
В климат нужно 37 диодов SMD 3528. И если у вас экран, как в данном случае у меня, то плюс еще 14 диодов SMD 3528.
В приборную панель нужно 25 диодов SMD 3528. Если будете еще что-то менять, то каждое обозначение - 1 диод SMD 3528.
Автоматическая коробка передач - 7 диодов SMD 3528.
Руль - 8 диодов SMD 3528.
Далее, у меня купе, значит на двери мне нужно было 3 диода, но уже другие. Как называются незнаю. Вобщем самые обычные, на двух длинных ножках, одна короче(минус), другая длиннее(плюс).
Корректор фар, яркость подсветки и ESP OFF. На это все нужно 5 диодов на ножках, как и в дверях.
berkut37
  • Russian Federation Иваново
а возможность регулировки яркости остается????
Altar
    -Полученные: 254
Естественно.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
неправда ваша...
руль 4шт  SMD 3528
если пороюсь -  могу найти фотки в разобранном виде.
ну, может на кнопки и подходят SMD1608, но у меня (по памяти) сложилось впечатление что родные там были запаяны SMD1206 (непринципиально, но при покупке доп.степень свободы).
LCD климат-контроля - это самая жесть!!!!
21шт в ряд!!  но доступ к ним - выпаивать LCD,  потом запаивать.
в общем, это самая веская причина по которой кроме себя я никому не перепаиваю подсветку  %)
называется артикул "светодиоды выводные диаметром 3мм"  beer
я себе спецом у одного производителя заказывал все три типа, чтобы по оттенкам свечения не различались
ну а в целом всё верно...
на ЕХ комплектацию уходит больше 150шт LED трёх типов.
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
возможность конечно остаётся, но...
у меня так получилось, что сами новые LED очень яркие и подсветка по яркости конечно регулируется, но, учитывая что там ШИМ-регулировка, получается на низкой яркости заметно мерцание подсветки (не всегда!)
это раз.
второй момент.
посмотрите на фотку приборной панели Nevedimka:
середина дисплея одометра (там три LED горизонтально)
окно температуры и остатка бензина (6 LED по дуге)
 - заметны пятна неравномерной яркости.
почему это произошло? всё просто.
на примере дисплея одометра:
3 LED там включены следующим образом: центральный отдельно и два крайних последовательно.
последовательно с любым LED включают токоограничивающий резистор. (LED - прибор, питаемый током.)
но резисторы эти рассчитаны на использование с LED оранжевого свечения ( у них падение на каждом LED порядка 2.1В)
а когда же в эту же цепь включаются синие LED ( падение около  3,5В), то получаем разницу с рассчётными номиналами:
минус 3В на крайних и минус 1,5В на центральном (на нём разница падения меньше - значит ток больше) - так и выходит - он получается ярче.
учитывайте это при перепайке.
номиналы резисторов желательно (но необязательно)  корректировать так же.
Nevedimka
неправда ваша...
руль 4шт  SMD 3528
Вот тока гнать не надо ) ) )
Если я сказал, что 8, значит 8 !
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2010, 13:12:52 pm от Nevedimka »
Dоkа
    -Полученные: 101
на кнопки БК - 8шт  :P
ну я ж тоже с кондачка придумывать не буду...
помню точно что у меня не сошлось с ожидаемым количеством (8шт)
Nevedimka
На кнопки БК 4 штуки, на фото видно !  :P :P :P
А на счет руля - писал, что 4 шт. а на фото вобще 6, несостыковочка :D
Dоkа
    -Полученные: 101
фото кнопок БК не сохранилось, но в записях нашёл - совершенно точно что у меня там 8шт впаяно!!
ну, я по памяти писал. точно помню что не 8!.. а наиболее вероятное что можно было предположить - 4шт  %)
Dоkа
    -Полученные: 101
Nevedimka , когда покупали сид и чьей сборки?
Nevedimka
2009 год, сборка в калининграде.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19   Вверх
     3   настроить
