как у вас брызгают форсунки лобового стекла?
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29   Вниз
Автор Тема: как у вас брызгают форсунки лобового стекла?  (Прочитано 54449 раз)
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #405 : Ноябрь 23, 2011, 13:34:13 pm »
НЕ знаю правда или нет, но сказали, что на запрещенную жижу будут срабатывать приборы, которые сейчас хотят использовать для определения пьяных водителей на дороге на расстоянии и соответственно будут тормозить такие машины.Если правда, то придется отказываться от жиж на основе запрещенного спирта.
Таких машин будет миллионы. Всех будут тормозить? Да не приживется этот лазер у нас. Но это уже другая история.
женя48
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #406 : Ноябрь 24, 2011, 11:28:06 am »
А что может быть моторчик гудит а из форсунок еле еле льется, вроде форсунки продувал, что за фигня?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #407 : Ноябрь 24, 2011, 11:42:20 am »
Может жижа в бачке стеклоомывателя или где-нибудь в патрубках или же в самих форсунках загустела.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #408 : Ноябрь 24, 2011, 19:42:05 pm »
Чем продували форсунки?
В них стоит обратный клапан и продуть форсунки практически НЕВОЗМОЖНО.
Если жаль заплатить за новые порядка 280-300 рублей за штуку - разберите старые и прочистите.
Основная грязь находится во вкладыше корпуса форсунки. Зайдите в раздел "Своими руками" или в "Мастерскую", там есть хренова туча тем про форсунки. Проблема давно изучена и есть масса решений по устранению засеров засоров. Именно по этой причине, а также из-за вязкости незамерзайки форсунки льют не выже резинок стеклоочистителей. Как ни парадоксально, но нет проблем именно с той незамерзайкой, что продается на обочинах за 100 рублей/5 литров: не замерзает при -20 и на скорости за 90 км/ч легко разбрызгивается по всему лобовому стеклу :)
Денсми
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #409 : Январь 10, 2012, 17:57:06 pm »
Всем привет! На днях ездил в Нижний Новгород. Погода не ахти была около +2-0 гр. Форсунки прыскают нормально только на скорости до 80 км, дальше 80 начинает прыскать вниз чуть выше дворников, примерно на 10 см. Лью жидкость до -25 С «Автобанщик». Но вроде как, то свыкся, что едешь как в танке  :D, но вот вопрос. Справа примерно 7-8 см остаётся не очищенное стекло, потому, что жидкость туда просто не долетает и дворник в холостую работает, как можно отрегулировать форсунку? Влево - вправо, вверх - вниз? Пользовался поиском, ни чего хорошего не нашёл, мол не регулируются они!!! Подскажите, кто знает. Спасибо.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #410 : Январь 11, 2012, 12:00:53 pm »
Форсунки на СИДе не регулируются. Чтобы расширить распыл форсунки на скорости свыше 80 км\ч, используйте незамерзайку за 100 рублей, что продается на обочинах. Со всеми остальными незамерзайками ничего доброго не выйдет. Можно еще периодически останавливаться и на стоящей машине включать омыватель лобового стекла, возможно, рапыла хватит, чтобы смыть появившееся пятно грязи :)
Денсми
« Ответ #411 : Январь 12, 2012, 10:32:17 am »
Да, беда, плохо, что не регулируются! Кстати на счёт не замерзайки за 100 рублей, что у дорог продаётся, это ты зря. Не поймёшь, что там налили, опасно для здоровья! Я три года подряд пользовался "Автобанщиком" от черноголовки, на пежо 206, проблем не было даже в минус 28.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #412 : Январь 12, 2012, 10:34:01 am »
Уже столько раз обсудили, что если НЕ ПИТЬ то, что продается у дороги, то здоровью вреда будет не больше, чем от остальных незамерзаек.Тема уже давно раскрыта.
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #413 : Январь 12, 2012, 10:36:25 am »
А у меня недавно крайняя левая перестала брызгать, точнее из нее только слабой струйкой течет, даже до стекла не достает. Иголкой чистить или менять?
FCSM only!
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #414 : Январь 12, 2012, 13:52:02 pm »
Забилась форсунка. Иголкой ее не почистить. Если есть желание разобрать и промыть, то в разделе "Мастерская" есть тема про то, как разобрать и почистить форсунки. Если желания нет заниматься этим - покупайте новую и меняйте, на замену уйдет не более минуты :)
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #415 : Январь 12, 2012, 23:08:00 pm »
Почисти, но лучше купить новую. Стоит рублей 300.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #416 : Январь 16, 2012, 16:25:35 pm »
Может кто-то воспользуется следующей практикой.  Незамерзайка кроме изоприлового спирта содержит присадки, то можно предположить, что со временем они создают осадок на внутренностях распылителя, который удалить иголкой или гвоздем невозможно. Поэтому снял распылитель вместе с коротким отрезком трубки и попытался продуть ртом - практически воздух не проходил. Шинный компрессор тоже не помог. Принес домой и положил примерно на полчаса в умеренно горячую воду. Затем промыл под краном с горячей водой, направляя струю в обе стороны распылителя. И в довершение, опуская один конец в чашку с теплой водой, промыл силами легких в обе стороны(выдувая- всасывая). Результат - из сопла стала выходить струя. Поставил на машину - брызгает наравне с правым.
Gunslinger
« Ответ #417 : Январь 22, 2012, 23:20:21 pm »
Купил дорогущую Лукойл за 400 руб. Брызгает хуже, чем 100 рублевая вонючка. Такое ощущение, что Лукойл замерзает при -10, вонючка брызгала гораздо лучше. Брызгает еле-еле до нижней кромки дворника (раньше было лучше). Левый форсунок работает хуже, чем правый - поеду к дилеру в следующие выходные, попрошу в том числе посмотреть. Задний омыватель сегодня вообще не работал, пока машину не помыл на мойке. Тыкался на Дмитровке как слепой крот, в заднее стекло нифига не видно, салфетками протирал - бесполезно. Ужасно. Еще бесит, что сзади дворник сначала скребет по стеклу, а потом уже начинает течь жидкость.
Люди, не покупайте розовый Лукойл! Разводка сплошная.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #418 : Январь 22, 2012, 23:35:55 pm »
Где ж нашли вонючку за 100р.? 8[ Обычно она вся метанольная без запаха.
Денсми
« Ответ #419 : Январь 23, 2012, 14:36:13 pm »
Сегодня -14, плюс ветер (наверное, все -18). Решил лобовое стекло помыть, нажал на омыватель ветрового стекла, ЖЕСТЬ, ели-ели достаёт до щёток!!! У моего знакомого тоже кореец, но Хёндай солярис, распрыскиватели на солярисе не такие, как на сиде, просто струйками прыскает. Заливаем одну и туже незамерзайку "Автобанщик", блин, у него всё ок! На всё стекло незамерзайка прыскает!!! Может найти и установить другие прыскалки, которые струёй прыскают, а не "душем"?
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
